Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 5 из 34
Первая
3
4
5
6
7
15
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
10.10.2012, 23:09
81
yasasha86
2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6 экспрешн коричневый
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
UNMazay
мужики,у кого-нибудь было похожее?педаль тормаза,после отпускания издает скрип.
Если с закрытыми окнами еду,аж по ушам режет...(
Было. Побрызгал вэдэшкой. Прошло.
Помогу с выбором и эксплуатацией электро и бензоинструмента, форумчанам бесплатно
yasasha86
Отправить личное сообщение для yasasha86
Найти ещё сообщения от yasasha86
11.10.2012, 00:44
82
СергейНикулочкин
Записей в дневнике:
2
1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
педаль и у меня на дуске скрипит иногда
А ещё когда стекло водителя закрываю скрипит некоторое время потом перестаёт)
СергейНикулочкин
Отправить личное сообщение для СергейНикулочкин
Найти ещё сообщения от СергейНикулочкин
Читать дневник
14.10.2012, 18:53
83
YUSVL
3 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
YUSVL
Сейчас пробег 5500 км. Но практически сразу заметил, что когда движок работает "внатяг", в торпеде где-то появляется дребезжание. При увеличении оборотов более 2000- пропадает.
Наконец-то нашелся источник назойливого дребезжания при работе движка до 2000 оборотов. Это как и у
Стаскайфа
трубка кондиционера. Но в моем случае немного в другом месте. Там, где она была плотно прижата к кузову. При работе мотора "внатяг" было полное ощущение, что источник звука внутри торпеды. Проложил между трубкой и кузовом кусочек утеплителя и вот оно счастье. Теперь слышу только чистый, приятный звук дизеля
Сергей, рожденный в Сталинграде.
YUSVL
Отправить личное сообщение для YUSVL
Найти ещё сообщения от YUSVL
15.10.2012, 04:19
84
На холодную появился сверчок где то районе дефлектора обдува лобового стекла, пропадает после прогрева панели.
Найти ещё сообщения от zhiv
15.10.2012, 08:01
85
сергей владимирович
1 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 26 дек 2020 12:20
Автомобиль: рено дастер привеледж 2.0 4*4
С похолоданием тоже появился "сверчок"даже не один о целая семья сверчков в районе обдува лобового.Алгоритм появления непонятен,то есть то нет.Подозреваю что зависит от прогрева салона.Чем теплее тем меньше.
сергей владимирович
Отправить личное сообщение для сергей владимирович
Найти ещё сообщения от сергей владимирович
15.10.2012, 08:18
86
Данюсик
2 нед. 5 д. 15 ч. 50 мин. 57 сек.
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Аналогично, ещё скрепит задняя дверь при открывании, будем посмотреть.
Данюсик
Отправить личное сообщение для Данюсик
Найти ещё сообщения от Данюсик
15.10.2012, 08:54
87
BOND
3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
А у меня такая вот хрень проявилась: Когда еду на малых скоростях 5-15 км/ч по дворам, при повороте руля в право, появляется характерный резиновый скрип (как резиной по кафелю например), будто в рулевой, что то скрипит. Есть у кого ? Пробег 5500 км.
BOND
Отправить личное сообщение для BOND
Найти ещё сообщения от BOND
15.10.2012, 22:24
88
Wilkis
1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
BOND
Срочно проверяйте рулевые наконечники. Если скрип от них - закладывайте консистентную смазку под пыльник.
Wilkis
Отправить личное сообщение для Wilkis
Найти ещё сообщения от Wilkis
15.10.2012, 22:35
89
SHURBO
6 мес. 11 ч. 41 мин. 26 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
BOND
Очень похоже на скрип опоры передней стойки. С другой стороны, для Дастера рановато, обычно это бывает при больших пробегах, хотя нельзя исключать брак (локализация).
SHURBO
Отправить личное сообщение для SHURBO
Найти ещё сообщения от SHURBO
17.10.2012, 05:19
90
Wilkis
Пробег 1300 км. С похолоданием до +5 появился целый муравейник в районе лобового стекла под торпедой. Рановато! На Логане почти полгода и 10 тыс км ездил в полной тишине (магнитолы не было)...
Wilkis
17.10.2012, 12:19
91
igor759
1 д. 1 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
сергей владимирович
У меня на холодную на мелкой гребенке тоже грохот стоит, как прогреется - исчезает. У многих проявляется.
Думаю воздуховоды в местах соединения гремят, пока не прогреются. Добираться до них геморно. Забью наверное - может самоустранится. У меня это точно не бачок омывайки - бачок вылечил.
igor759
Отправить личное сообщение для igor759
Найти ещё сообщения от igor759
19.10.2012, 21:02
92
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
У меня тоже на плохой дороге или выщербленном асфальте когда идет более сильный резонанс, что-то где-то в районе лобовухи, вроде снизу где обдув и в тоже время сверху, где граница стекло-обшивка потолка. Никак пока не пойму откуда
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
19.10.2012, 21:15
93
Ашот
6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
grega
Попробуйте прижать обшивку потолка в районе микрофона громкой связи, над зеркалом заднего вида. У меня, на грейдере, именно там была вибрация, правда в последнее время не досаждает![COLOR="Silver"]
Ашот
Отправить личное сообщение для Ашот
Найти ещё сообщения от Ашот
19.10.2012, 22:06
94
Vaber
6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
grega
Во первых бачек омывателя может шуметь, а во вторых пласмассовые накладки в уголках лобового стекла(с улицы внизу стекла)! Я их снял и проклеил антискрипом в месте соприкоснавения с лобовухой! Раньше думал тоже что то под обшивкой под потолком)))
Когда был подобный звук, остановился, засунул визитку между накладкой и стеклом-шум пропал
Vaber
Отправить личное сообщение для Vaber
Найти ещё сообщения от Vaber
19.10.2012, 23:53
95
СергейНикулочкин
Записей в дневнике:
2
у мя тож был шум ручка и заколка для галстука в проёме над бордочком лежали и скрипели. убрал пропали) серьёзно. Терь не скрипят
СергейНикулочкин
Читать дневник
19.10.2012, 23:56
96
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
YUSVL
Тоже самое. И что интересно, зависит от топлива. Как это не удивительно, но это так. Всегда заправляю от пустого до полного.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
21.10.2012, 02:29
97
Igorello
А как проложить бачок омывателя, он там запрятан под решетку, как она снимается?
Igorello
21.10.2012, 09:54
98
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
решил вчера то же снять накладки пластиковые по углам лобового стекла. ужаснулся у меня стекло под ними не натёрто, а уже канава и сколы. проклеил и стекло и накладку.
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:49 ----------
grega
можно посмотреть в бортовике Кубика.
а так там ничего сложного. снимаете уплотнители. поддеваете клипсу вверх. снимаете её. снимаете пластиковую решотку. откручиваете один винт крепления бочка. и вынимаете бачок. по кузову сразу увидите, где у натирает бачок.
у меня натирал угол смотрящий на водителя.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
22.10.2012, 21:01
99
Антонн
2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Профилактика скрипов и всяких сверчков
сегодня все началось с банальной смазки силиконом-спреем замков дверей…
пока ходил вокруг да около вспомнил, что по мелочи беспокоят скрипы и похрустывания:
-ручки дверей изнутри
-блоки управления стеклоподъемников
-"грили" динамиков
-ручка открытия дверей
-рамка магнитолы
учитывая, что остался приличный запас моделина, который был не задействован при шумке передних дверей- использовал его. обезжиривал водкой-спирта нет под рукой.
хотел еще снять пластиковый кожух вокруг рулевой колонки, но не смог подобрать нужную насадку. то ли шестигранник там внутренний, то ли еще что-оставил на будущее)
задние двери не трогал-доработаю, когда их шумку буду делать.
заодно хоть осмотрел как магнитола установлена-заодно ее снял-все посмотрел
в результате работы устранены все вышеперечисленные недостатки.
сейчас ничего не болтается и не хрустит при нажатии\обжатии рукой предметов обшивки.
например, рамка магнитолы хрустела при езде, когда я нажимал на нее коленом(такая посадка за рулем у меня)
Антонн
Отправить личное сообщение для Антонн
Найти ещё сообщения от Антонн
22.10.2012, 21:29
100
Vaber
Антонн
, рамка магнитолы теперь не скрипит от нажатия коленом(пассажиры постоянно скрипят ей)? Обклеивали саму рамку(следов моделина не видно в салоне)??
Vaber
Страница 5 из 34
Первая
3
4
5
6
7
15
Последняя
Здесь присутствуют: 1
