Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 10.10.2012, 08:29   #1401
Шмель
Аватар для Шмель
Онлайн: Шмель вне форума
Был(а): 21 сен 2013 23:01
Автомобиль: 4х4, 2л.
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от roomzes Посмотреть сообщение
Так в том то все и дело,что на штатной магнитоле линейные выходы,типа тюльпан, отсутствуют.Вот и пришлось паять тюльпаны на провода идущие на акустику.Я установил себе в дусю 16-е колонки - Morel Tempo 6 двухкомпонентные в передние и задние двери через усилитель Blaupunkt GTA 475+конденсатор на 1 фарад,+саб собственного изготовления мощ.140ват через Macromовский усилитель. Результат - бомба(для меня конечно)...
Скажи, а в задние двери тоже двухкомпонентную акустику 16 диаметра поставил? Куда крепил усилители? Я планирую сделать что-то подобное. Пока сделал шумоизоляцию и поменял акустику в пассажирской передней двери - уже есть ВАУ-эффект!!! А что будет дальше...
У меня для галерки есть "блины", поэтому либо не ставить акустику в двери, либо покупать еще динамики...
Про усиление сигнала магнитолы с её выхода спецы отзываются не очень, т.к. в штатном усилителе магнитолы много искажений и добавляя усилки мы просто умножаем не качественный звук, вот и пытаюсь найти линейный вход, тот который до усилителя в магнитоле и вывести его наружу.
уже Дастеровод 2,0 4х4
Старый 10.10.2012, 09:48   #1402
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
А кто нибудь устанавливал караоке ? или планирет установить .
Старый 10.10.2012, 22:46   #1403
roomzes
Аватар для roomzes
Онлайн: roomzes вне форума
Был(а): 14 мая 2015 12:21
Автомобиль: Die Hard 1.6 4х4
Сообщение от Шмель Посмотреть сообщение
По поводу умножения некачественного звука с тобой согласен,но это все таки ближе к теории. На практике с помощью настроек уселка можно добиться боле менее приемлемого звучания. Конечно когда на рынке появится двухдиновая магнитола,за разумные деньги, не требующая переходных рамок, я ее поменяю. Насчет установки акустики и саба мне кажется нам в другую тему.Я все ни как не выложу фотоотчет о проделанной работе,от шумки дверей до установки усей.В ближайшее время отпишусь. А так в кратце: в задние двери поставил тоже двухкомпонентную(больше побаловать задних пассажиров),хотя туда достаточно и коаксиалов. Под блины нужно городить акустическую полку,да и как правило звуковая сцена формируется именно спереди,так что мощный тыл не нужен,разве что через них качать басы.Четырехканальный усь и конденсатор закрепил на широкой половинке спинки дивана,а двухканальный в нише в багажнике с водительской стороны, там же (вдоль левой задней арки) и фазоинверторный саб...
Старый 10.10.2012, 23:02   #1404
Skipper-Влад
Аватар для Skipper-Влад
Онлайн: Skipper-Влад вне форума
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от Бертони
После перепрошивки отпишусь.
Кстати, может и русские буквы в записной книжке читать начнёт?
Какие результаты?
Старый 10.10.2012, 23:02   #1405
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Частенько слышу тупое бумканье, без всяких намеков на музыкальность, со стороны рядом стоящих/проезжающих в потоке машин.
О чем вы говорить, о каких шумах, о каком качестве звука?
Главное в энтом деле - усЕлок с сабом помощнее, чтоб машина аж подпрыгивала от бумканья, и воробьи испуганно вроссыпь разлетались, и низко летащие голубки с перепугу окакивались
Других причин не вижу. И не слышу.
Люди, берегите свой слух, он вам еще пригодится. Нормальное (по громкости) звучание у штатной магнитолы для людей с нормальным слухом, а вот старания оказать эффект на птичек добром не кончится, точно вам говорю. Природа завсегда отомстит.
Старый 10.10.2012, 23:26   #1406
Шмель
Аватар для Шмель
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
Уважаемый, что-то не так? Где Ваше прошлое чувство юмора? А делать выводы на основании того что слышал звуки только со стороны занятие не благодарное! Или мы сейчас обсуждаем репертуар?
Стёб о птичках не зацепил - грубо, во вторых я не видел такой зависимости опорожнения пернатых, особенно голубок. Наверное зрение не такое острое как язык у некоторых коллег.
Или Вас так изменила недавняя перепалка с Кубиком и теперь ищите реванш среди "обиженных природой"? Зря вы так...
Старый 10.10.2012, 23:56   #1407
leonliner
Автомобиль: РД
Сообщение от Шмель
Потерли.
Главная мысль предыдущего моего поста:
ИМХО, конечно. Слух у всех разный.
Старый 11.10.2012, 05:52   #1408
qweewq
Аватар для qweewq
Онлайн: qweewq вне форума
Был(а): 09 сен 2015 05:09
Автомобиль: Дастер 2.0 на автомате
Сообщение от Skipper-Влад Посмотреть сообщение
///Какие результаты?
присоединяюсь ! и побольше инфы пожалуйста...
Уважте пожалуйста, собираюсь на выходных этим заняться, уже все прикупил... и по шумке если STP, расскажите
Последний раз редактировалось qweewq; 11.10.2012 в 06:20.
Старый 11.10.2012, 16:23   #1409
muka66
Аватар для muka66
Онлайн: muka66 вне форума
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
старый смартфон нокия 7610 соединяется с магнитолой но не работает, купил у друга б\у нокия 6280 , работал 2 дня, потом сгорел модуль блутуз на тел. купил тел. МТС на платформе андроид , соединился с магом, но через 5-ть минут соединения связь оборвалась, после повторного принудительного соединения. соединился, но тел. книжку не перекачал. по приезду домой смартфон был благополучно отобран старшой дочкой в замен получил нокия с3-00, всё прекрасно подсоединяется и работает. тел. книжку перевёл на латиницу. удачи
Старый 11.10.2012, 18:51   #1410
roomzes
Аватар для roomzes
[QUOTE=leonliner;245235]Частенько слышу тупое бумканье, без всяких намеков на музыкальность, со стороны рядом стоящих/проезжающих в потоке машин.
Во первых уважаемый leonliner, о вкусах не спорят! А во вторых чтобы оценить качество звучания надо оказаться как минимум внутри авто,а не "наслаждасться бумканьем" с наружи!
Старый 11.10.2012, 20:13   #1411
andrewland
Аватар для andrewland
Онлайн: andrewland вне форума
Был(а): 31 мая 2025 16:33
Помогите пожалуйста, проблемы с магнитолой. Машине неделя, но уже 2 раза зависала магнитола. В первый раз через 10 мин включилась, а сегодня работала, а вдруг перестала отвечать на нажатие кнопок. После того как заглушил двигатель, она выключилась, но вообще не стала запускаться, так и ушел. Кто знает, в чем проблема??
Старый 11.10.2012, 20:32   #1412
leonliner
Автомобиль: РД
Мне все равно, что там слушают внутри авто, и насколько это там для кого-то хорошо звучит. Все равно - ровно до тех пор, пока это бумканье снаружи машины не нарушает акустический комфорт окружающих людей, в т.ч. мой. Это сравнимо, к примеру, с раскидыванием мусора, курением и употреблением алкоголя в публичных, не предназначенных для этого местах.
Типа, мне нравится и мне по кайфу, а на окружающих - наплевать.
Шумоизолируйте ваше авто так, чтобы она не сотрясала тупым гольным низкочастотным бум-бум окружающую и не пренадлежащую вам одному среду - и слушайте в своем авто что хотите, где хотите, и как хотите. На худой конец, пользуйтесь сверхкачественными офигенными наушниками и глохните себе в одиночку в свое удовольствие.
Думаю, неспроста штатная акустика не превышает определенных децибелов. Всему есть разумный предел, тем более с учетом воздействия на окружающих.
Последний раз редактировалось leonliner; 11.10.2012 в 20:53.
Старый 11.10.2012, 20:36   #1413
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Скорее всего заводской брак. Поменяют без проблем. Посмотрите несколько дней за ее поведением.
Старый 11.10.2012, 20:53   #1414
Skipper-Влад
andrewland, обратитесь к ОД, поменяют по гарантии или как Бертони пригласят на перепрошивку...
Старый 11.10.2012, 21:31   #1415
roomzes
Аватар для roomzes
Думаю, неспроста штатная акустика не превышает определенных децибелов. Всему есть разумный предел, тем более с учетом воздействия на окружающих.[/QUOTE]
А вы слушали например штатную акустику Тигуана или Кошкая? А я да! И считаю,что Рено на нас с вами сэкономил! Ибо как можно извлечь что либо приемлемое,из бумажных динамиков в пластмассовом корпусе ,с магнитом на холодильник! И не нужно всех равнять под одну гребенку,я так же как и вы уважаю окружающих и моя машина не подрыгивает от прослушивания магнитолы,а уж если и подпрыгивает то только от езды по пересеченной местности! Впрочем оставляю вас при своем мнении,так как считаю дальнейшее обсуждение этого вопроса бессмысленным.
Старый 11.10.2012, 22:03   #1416
leonliner
Автомобиль: РД
Рад, что мы пришли к определенному взаимопониманию.
Тем более что Ваше авто никогда не нарушало и, смею предположить, никогда не нарушит лично моего акустического комфорта. Тем более, что упомянутое мной "подпрыгивание" - не более, чем гипербола
Просто зачастую люди, врубающие на максимум "навороченые" шарманки на своих авто, знать ничего не желают о том, что за пределы авто распространяется только низкочастотная часть звуков, которая в голом виде не нравится никому, но ощущать ее неприятное воздействие, в определенном радиусе, на свои перепонки (и другие биологические ткани и органы) вынуждены все окружающие.
Еще раз акцентирую внимание на то, что я говорю не о качестве звука, а исключительно о ГРОМКОСТИ.
По шкале громкости дастеровской штатной музыкальной шкатулки уже 20-25 единиц что мне, что моим пассажирам (сколько их у меня перебывало, со всякими вкусами) - в закрытом салоне авто хватало и хватает с головой. Чего, впрочем, не могу сказать о частотном спектре штатной акустики.
Что касается лично моего вкуса: хорошая музыка не должна резать слух.
По аналогии с запахом: какой бы он приятный не был - главное, что бы не слишком насыщенный. Но это уже сугубо ИМХО.
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 21:54 ----------
Регулярно в потоке наблюдаю эти автомобили вблизи от себя. Никакого бумканья от них ни разу не слышал. А если услышу - наверняка там окажется нештатная автомузыка.
Старый 11.10.2012, 23:45   #1417
ISDenisov
Аватар для ISDenisov
Онлайн: ISDenisov вне форума
Был(а): 17 фев 2013 11:52
Автомобиль: BMW X1
Сообщение от andrewland Посмотреть сообщение
....Машине неделя, но уже 2 раза зависала магнитола....
нененене, для пущего эффекта надо было не так сказать!
Нужно было сказать, что ездили два раза и оба раза она подыхала
Последний раз редактировалось ISDenisov; 12.10.2012 в 00:02.
Старый 12.10.2012, 00:16   #1418
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от muka66 Посмотреть сообщение
в общем телефонов вы поменяли как раз на стоимость новой магнитолы китайскай.шутка.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 12.10.2012, 06:44   #1419
Oloff
Аватар для Oloff
Онлайн: Oloff вне форума
Был(а): 18 мая 2015 18:51
Автомобиль: renault duster
Я вот случайно обнаружил, что если на флэшке есть видео файлы, то магнитола при их проигрывании вешается и запускается только после двух часового простоя без зажигания. Это единственная проблема которая была у меня с магнитолой с момента приобретения авто, удалил все видео файлы и всё. Но может быть и брак магнитолы.
Старый 15.10.2012, 05:25   #1420
qweewq
Аватар для qweewq
Сообщение от Oloff Посмотреть сообщение
у меня было тоже подобное (вешалась магнитола, хотя в компе эта флешка работала отлично)... вылечил заменой флешки на другую - у новой выше скорость чтения и объем больше, проблем больше не было, и левых файлов не желательно иметь на флешке (кроме музыки)
подтверждаю - лечится долгим отсутствием питания
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
