21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
15.10.2012, 11:17
#1941
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Хочешь сказать, что у мну за 10 000км так сильно сточились колодки?!
Можно до "0" износить и за 20 тысяч, а можно проехать 80 тысяч, может быть разница в толщине диска и толщине накладок изначально, а чтобы это все проверить, надо эти диски поставить на один автомобиль, вот тогда и будет видна разница.
Чтобы понять, надо гонять!
15.10.2012, 15:30
#1942
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 7 ч. 32 сек.
У Replay RN-14,R-16,DIA-66.1,ЕТ-47, зазор от спиц до суппорта и обода диска очень приличный,можно смело брать не примеряя.
15.10.2012, 16:08
#1943
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 54 мин. 8 сек.
Был(а): 12 окт 2020 11:02
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Вчера внимательно разглядывал диск запаски, не нашел на нем ни названия производителя, ни даже величины вылета.
В связи с этим имею вопрос.
Штампованный диск от запаски и диск KFZ 8873 - это одно и то же или нет?
Если кто-то купил диски KFZ - сравните, пожалуйста.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Дед Пыхто; 15.10.2012 в 16:22.
15.10.2012, 16:25
#1944
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от петр
Господа, дело не в литье а в растоянии на котором стоит тормозной суппорт, эта величина не постоянная, она изменяется в сторону увеличения, по мере износа тормозных колодок и тормозного диска.
Значит с пробегом расстояние будет только увеличиваться, что есть гуд.
15.10.2012, 16:36
#1945
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Я для начала помярял литые диски от мазды 3 у родственника, зазор миллиметров 5 был, затем нашёл железные от неё же, примерил, зазор более 10 мм. купил. Вместе с резиной нордман-4 и шиномантожом уложился в 25 т.р.
15.10.2012, 16:38
#1946
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
С просторов интернета:
Советы по примерке и эксплуатации легкосплавных колёс:
6. Следует убедиться, что внутренняя часть диска не задевает тормозные элементы на передней и задней осях автомобиля. В случае, если на автомобиле используются тормоза с плавающими суппортами, то минимальный зазор между колесом и суппортом (исходя из худшего случая, когда установлены новые тормозные накладки) должен быть не менее 3 мм. В противном случае, суппорт может касаться диска после замены тормозных колодок. Размер тормозных дисков и суппорта определяется в основном мощностью двигателя и может быть различным на автомобилях одной модели, в зависимости от установленного двигателя.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
15.10.2012, 16:47
#1947
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Подскажите на что обратить внимание при покупке литья,кроме размеров,сколов краски.
Какие косяки могут быть?Кто сталкивался
15.10.2012, 16:57
#1948
Eduya, параметры штампованных дисков, которые Вы использовали, не подскажете? Спасибо.
15.10.2012, 17:14
#1949
Сообщение от aGt
Проверить на восьмерку и яйцо.
А так же на отсутствие следов варки.
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
Сообщение от Дед Пыхто
У Мазды 3 штатные параметры дисков R16 JJ6.5 114.30x5 ET52.5
15.10.2012, 17:25
#1950
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от dg972
В запаске лежит штамповка и с болтами от литья назад мне ее поставит не получиться?
У меня два комплекта литья, в запаске тоже штатная штамповка, поэтому при замене резины на зимнюю, в запаску отправится летний литой диск со штатным континенталем, а штамповка будет продана. Может, кто-нить наберет себе 4 штамповки из запасок разных форумчан с большой выгодой для себя.
15.10.2012, 17:32
#1951
Диски R-Steel, цена 1 500 р.
Последний раз редактировалось Eduya; 23.12.2012 в 13:52.
15.10.2012, 17:35
#1952
Сообщение от Eduya
Значит, штампованные диски с вылетом 52 подходят. Ценная информация. Я выше в этой теме спрашивал об этом, никто не знал, говорили "мерить надо". Вот Вы и померили. Спасибо.
15.10.2012, 17:50
#1953
Мерял до этого колёса от кашкая, тоже штампованные, выступают наружу на сантиметр, даже на глаз видно, а эти колёса: диски от мазды-3 + зимняя резина нордман-4 встают практически как родные, только центральное отверстие немного больше, но и родные стилизованные диски не очень плотно сидят в этом месте, при затяжке болтов всё прекрасно центруется и без проставочных колец.
15.10.2012, 18:03
#1954
Сообщение от Eduya
У кашкая ЕТ40 - т.е. 10мм от штатного наружу
У Мазды 3 ЕТ52,5 - т.е. 2,5мм от штатного во внутрь
15.10.2012, 19:08
#1955
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от dg972
получится то получится, но не надо экспериментировать на таких вещах  а чтобы совсем расхотелось это делать дилер должен быть дать комплект болтов именно для запаски
15.10.2012, 23:37
#1957
Время онлайн: 14 ч. 39 мин. 5 сек.
Был(а): 06 мар 2014 11:08
Автомобиль: пешком-с
народ кто в теме - не могу найти информации что за модель. вроде реплика, но в каталоге ничего подобного нет
Последний раз редактировалось Analitik; 15.10.2012 в 23:48.
16.10.2012, 00:20
#1958
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от maslovyu
Дилер (авантайм), мать его, болты не дал!  А болтами от литья можно достать до механизма барабанного тормоза и разворотить его нАпроч!
16.10.2012, 08:33
#1959
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
У Вас были стилизованные диски.Теперь литьё. К литью болты длинные.Они специально такие. Про какие тогда болты речь идет и авантайм, и тормозной механизм, если у Вас с железками должен быть комплект болтов, который можно использовать для железной запаски.
Болт если и достанет до суппорта, то ничего не разворотит там, в барабане проблем нет вообще...
Че-то не понял, чё за кипешь?
16.10.2012, 09:28
#1960
Сообщение от Analitik
Судя по попытке ссылки имеется ввиду эта картинка:
Забавно, но ссылка на рисунок изменилась...
Вот ссылка на страницу:
http://sharepix.ru/162097sf15
На всякий случай изображение закачаю сюда.
Последний раз редактировалось SidAn; 16.10.2012 в 11:22.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
