Старый 21.10.2012, 23:01   #341
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
По умолчанию Re: Защита заднего редуктора
Сегодня поставил защиту, а вечером прочитал инструкцию по установке, оказывается сделал всё правильно.
Завтра буду переделывать - уровень масла в редукторе не проверил
Старый 22.10.2012, 00:00   #342
military
Координатор
Аватар для military
Онлайн: military вне форума
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
http://mirdopov.ru/katalog/dopolnite...lt-duster.html
---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее написано было в 23:50 ----------
И будет вам счастье))))
---------- Добавлено в 22.10.2012 00:00 ---------- Предыдущее написано было в 21.10.2012 23:50 ----------
Вот что то получилось
Размерами не поделишься?
Старый 22.10.2012, 03:05   #343
Holister
Аватар для Holister
Онлайн: Holister вне форума
Был(а): 22 ноя 2012 19:32
Автомобиль: Toyota Platz
По умолчанию Re: Защита муфты заднего моста 4x4
А клиренс защита насколько снижает?
Последний раз редактировалось Holister; 22.10.2012 в 03:17.
Старый 22.10.2012, 08:29   #344
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Сообщение от Holister Посмотреть сообщение
При установки защиты 28.02ABC специально замерял - 23см, до глушителя-22см. Разъем изолировать не стал, он стоит довольно высоко и за 10000км находится в чистом состоянии, что нельзя сказать о месте ввода кабеля в муфту, там была грязь и остатки травы.
Старый 22.10.2012, 21:28   #345
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Да, согласен - проводки ввода в муфту ваще никак не защищены. Хоть бы потолще их сделали, блин. Видимо - это крючок на будущее, чтобы подкинуть работенку ремонтникам. Такое запланированное обеспечение зарплатой сервисников. И закрыть вроде даже некак. Думаю попробовать все залить чем-то типа силикона, или клея - чтобы получилась такая крупная капля на месте ввода. А защита, надеюсь, прикроет от механических воздействий
Старый 22.10.2012, 22:02   #346
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Fazer Alex
Вот эта капля от вибрации и оторвет провода!
Старый 23.10.2012, 13:31   #347
gizmo777
Аватар для gizmo777
Онлайн: gizmo777 вне форума
Был(а): 09 фев 2014 17:58
Автомобиль: 1,6 4*4
всем сомневающимся еще - защиту ставить однозначно. Подскочившая от колеса на трассе арматурина прибила муфту( и это на чистой асфальтовой дороге в городе.
Старый 23.10.2012, 14:09   #348
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Фига ссе ! Сочуствую, будете ПЕРВЫЙ на форуме кто поменяет муфту, если не затруднит с подробным отчетом. А то фиг его знает, с чем придется столкнуться в дальнейшем. Удачи Вам !
Старый 23.10.2012, 14:44   #349
Jhonny
Аватар для Jhonny
Онлайн: Jhonny вне форума
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Если машина в Каско, то хорошо, а если нет, то плохо...
Старый 23.10.2012, 21:14   #350
Fazer Alex
Не, не думаю. Она же будет держаться на броньке, и будет эластичной - не эпоксидка же
Старый 23.10.2012, 21:20   #351
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
Это второй уже случай?
Люди высота(длина) переднего кронштейна какая у покупной защиты?Нужно для самоделки,а ямы и времени не хватает повторно замерить...
Старый 23.10.2012, 22:04   #352
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Народ подскажите где в Москве можно в живую, с прилавка купить защиту 28-02АВС?
Старый 23.10.2012, 23:07   #353
Martin
Аватар для Martin
Онлайн: Martin вне форума
Был(а): 20 окт 2018 20:10
Автомобиль: 1,6 4wd
Купил АВС в экзисте, при установке обратил внимание, что при падении в колею весь вес машины придется на защиту, и вот появились сомнения выдержат ли места установки скобы, там где бензобак крепится? есть ли там усиления? саму защиту нужно усиливать, хлипкая она немного.
Старый 23.10.2012, 23:11   #354
TAMAKO
Аватар для TAMAKO
Онлайн: TAMAKO вне форума
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
а ктонить защиту глушителя видел??? если сдавать задом можно его хорошо раскроить об люк или пень????
Старый 23.10.2012, 23:33   #355
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Онлайн: DaHTuCT вне форума
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от Martin Посмотреть сообщение
получается тем у кого защиты нет будут весь удар принимать на муфту?
Старый 23.10.2012, 23:44   #356
Martin
Аватар для Martin
Автомобиль: 1,6 4wd
Сообщение от DaHTuCT Посмотреть сообщение
На глушитель, рычаги подвески и муфту, в последнюю очередь, кстати данная защита висит ниже муфты на 3 см, и практически на одном уровне с нижней частью трубы глушителя, так что должна защитить. На ноябрьские поеду на Полную Чухлому, потом отпишусь как защита себя ведет.
Старый 24.10.2012, 17:38   #357
Был(а): 18 июн 2025 18:45
при установке обратил внимание, что при падении в колею весь вес машины придется на защиту...
Не совсем так, большая часть веса машины придется на защиту двигателя, потом часть веса на себя примет глушитель, уперевшись в нишу запаски и только потом вступит в дело защита редуктора.
Старый 24.10.2012, 18:19   #358
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от gizmo777 Посмотреть сообщение
Это фигня! У нас так пацана в машине арматурина прошила насквозь под самое сердце. Ему крупно повезло, что не задело ничего жизненно важного.
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее написано было в 16:18 ----------
Первым буду я во веки веков. У вас и машин ещё не было.
Старый 25.10.2012, 00:30   #359
gizmo777
Аватар для gizmo777
Автомобиль: 1,6 4*4
подробностей не будет, все решили полюбовно. В субботу по планам буду с новой муфтой.
Старый 02.11.2012, 11:59   #360
axay032
Аватар для axay032
Онлайн: axay032 вне форума
Был(а): 22 июл 2019 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4X4-Светлый базальт
Поставил защиту с класики , кронштейн от Skipper-Влад,только по высоте ножки кронштейна сделал одинаковые.
ID:	18399   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18400   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18401   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18402   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось axay032; 02.11.2012 в 12:17.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
