25.10.2012, 08:10
#941
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от тотсамый
Меня посещает мысль купить что то на подобии фена, чтоб грело салон когда мне надо
Желательно чтоб работало от 12вольт
Продаются такие. Есть в вертикальном исполнении, есть в горизонтальном. Стоят порядка 500 руб.
Вчера видел в "Реале" вот такой - http://autoshop.tom.ru/cat/109/item/1377/, стоит 530 руб.
Последний раз редактировалось Я Василич; 18.12.2012 в 15:13.
25.10.2012, 08:11
#942
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Сообщение от Туся
скорее 1,45 х 0,95, сегодня гляну какое я купил. лишнее легко заправляется внутрь, даже еще лучше - меньше щелей для утечки теплого воздуха.
25.10.2012, 09:27
#943
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Сообщение от Я Василич
Такие, думаю, подойдут только для дополнительного подогрева уже прогретого салона при недостатке тепла, но холодный салон прогревать их надо штуки четыре брать не меньше - слишком маленькая мощность, а подключать их параллельно не через прикуриватель.
25.10.2012, 15:16
#944
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 11 ч. 40 мин. 14 сек.
Был(а): 01 июл 2015 18:39
Автомобиль: рено дастер резвый дизелёк
Поделюсь инфо полученной от ОД с трактористами по поводу нашего с вами фена:
Фен работает как помощник при начале нагрева радиатора печки отопителя и только на ходу!
Либо алгоритм нашего фена сильно отличается от работы фена в 2.0, либо я услышал полный бред!
25.10.2012, 15:17
#945
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Полный бред.
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
25.10.2012, 15:23
#946
Сообщение от pier
FoxIV А можно у Вас по подробней с фотографиями узнать как и чем Вы утеплили двигатель
Сообщение от Туся
одеяло где то 130 на 60 (это грубо, не стал доставать), на радиаторе бельтинг и затем утеплитель. всё просто  под двигателем бельтинг еще не ставл. думаю на выходных сделать.
25.10.2012, 15:26
#947
Сообщение от Сергей_1969
ппц... на ходу дизелек и сам прогреется... чушь какая-то
Последний раз редактировалось HID; 25.10.2012 в 15:49.
25.10.2012, 15:26
#948
тогда смысл установки этого фена еще больший вопрос  мне трудно в это поверить, что рено именно так задумали
25.10.2012, 15:35
#949
Это официальный ответ? Т.е. есть бумага, или просто работник сервиса с умным видом ляпнул чтобы не ковыряться с проблемой? Если есть бумага, стоит обратиться в рено за комментарием. Если действительно так... тогда просто нет слов...
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
опять же что значит "на ходу"? тут уже ведь пробовали повышать обороты двигателя - фен не включился... пусть цепляют к фену индикатор и демонстрируют его включение при НЕ холостых оборотах.
25.10.2012, 15:54
#950
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Сообщение от FoxIV
Спасибо за фото. Скажите как крепили бельтинг и утеплитель к радиатору, бампер нужно снимать?
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее написано было в 16:48 ----------
Нашел информацию как правильно использовать антигель. Может пригодится кому
Итак, по шагам:
1. Берем 2 канистры(я обычно двумя пользуюсь зимой), едем на заправку и заливаем туда солярку(зимнюю, летнюю, без разницы, можно уже превратившуюся в кашу).
2. Едем домой и ставим, к примеру, их под батарею на кухне. Я ставлю в пакеты от колес(большие такие) чтобы не было запаха солярки. Если есть другое теплое место — можно туда. Главное чтобы солярка нагрелась до ПЛЮСОВОЙ температуры.
3. Далее в разогретую до ПЛЮСОВОЙ температуры солярку добавляю антигель(70-100мл на 20л канистру) и встряхиваем канистру для полного перемешивания(физ упражнение!). Лью антигеля больше спецом, на всякий случай. Большой плюс HI-GEAR, что он не боится передоза, хоть всю банку залей — проверено на практике.
4. Дать постоять всему этому делу минут 10-20 и можно выносить и заливать в бак.
5. Заводимся и едем!
Антигель нужно добавлять ТЕПЛЫМ в ТЕПЛУЮ солярку, иначе толка нету. Он ляжет на холодной солярке пятном и позабивает форсунки, можно попасть на деньги.
25.10.2012, 15:59
#951
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Хм, я лучше на тёплую стоянку ТК буду заезжать после заправки, погуляю по ТК, залью антигель, пошатаю машину и вперёд!
25.10.2012, 16:02
#952
pier, по антигелю все верно, но греть солярку нужно только если уже холодно и в баке у Вас парафин выпал. По идее нужно залить антигель заранее, до морозов. Т.е. осенью, когда температура около +10 градусов перед очередной заправкой льем в бак дозу антигеля и заправляем (заодно и перемешается) и потом до морозов при каждой заправке нужно добавлять дозу (заливаем пол бака - пол дозы антигеля). Если солярки зимней зимой на заправках нет - то так всю зиму.
25.10.2012, 16:24
#953
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Продаются такие....
Ищите в магазинах для катеров они влагозащищенные.Как уже писал выше, поставить хотел под передние сиденья, для задних пассажиров,как дополнительный.Находил не Китай, нагреватель керамику.Ссылка жаль не сохранилась,теперь сам тоже ищу.
25.10.2012, 16:34
#954
Ёжик в тумане
Ваще то солярка в баке по обратке греется. Поэтому задумал налить - приехал на заправку и налил. Парафин уже рассосется к тому времени как до заправки доберетесь) А по пути с неё - перемешается как надо.
25.10.2012, 16:51
#955
Сообщение от Змийчег
а в дастере есть обратка? Просто где-то попадалась инфа о ее отсутствии в нашей машинке... Если есть - это гуд!
25.10.2012, 17:01
#956
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 27 мин. 5 сек.
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Когда он такое говорил он в носу не ковырял?...
Он должен был это делать...!
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
25.10.2012, 17:11
#957
Сообщение от polugal
Вот этого я как раз и не видел!
Он спрятался за телефонной трубкой!
Но паузы были много значительные...
Кстати, получил ещё одну инфо, теперь уже из другого ОД:
Нам этот алгоритм неизвестен, пригоняйте, ставьте на диагностику, будем выяснять...
Думаю, стоимость вопроса понятна - стоимость диагностики, которая не выдаст ошибок, но мимо кассы, увы, пройти не удастся.
25.10.2012, 19:51
#959
Время онлайн: N/A
Был(а): 26 окт 2012 19:03
Автомобиль: хундай старекс
зачем добавлять в соляру всякие добавки ттретью зиму езжу и никаких проблем не было с солярой если дизель расчитан на работу в -25 то он и будет работать если не запускается до указанной температуры значит косяк с самим дизелем самый лучший способ поставить подогреватель топливного фильтра если его нет штатного
25.10.2012, 19:56
#960
Сообщение от duglas
Земляк Ваш отписывался уже что у вас круглый год продают арктическую солярку - вот у Вас проблем и нет. В остальной России велика вероятность в переходный осенне-зимний период нарваться на летнюю солярку, которая при похолодании выпадет в парафин, который забьет топливопровод и фильтр.
Сообщение от duglas
и еще подогреватель топливопровода, бака, ну и заодно и предпусковой подогреватель - тогда никакие добавки в топливо действительно не к чему.
Здесь присутствуют: 89 (пользователей: 1 , гостей: 88)
Alexandre
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
