Страница 49 из 1257
Первая
39
47
48
49
50
51
59
99
149
549
1049
Последняя
25.10.2012, 20:23
961
duglas
N/A
Был(а): 26 окт 2012 19:03
Автомобиль: хундай старекс
у нас тоже существует летняя и зимняя солярка и пик перехода с одной на другую приходится на ноябрь месяц когда морозы могут быть под - 20 постоянной зимней соляры у нас нет ее также роснефть привозит с наступлением холодов, иногда заправщицы советуют добавить малость керосина в бак (но это чисто женская логика) всякую дрянь лить в бак я бы не стал тем более система комон рейл очень нежная штука по сравнению с обыкновенной форсункой
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:08 ----------
скажу как владелец дизельного авто проблем с теплым салоном у дизеля (нормального) быть не должно, сел завел подождал минуту две и если стекло очищено от инея или льда можно ехать через 10 минут температура охл. жидкости поднимается до рабочей температуры, вентиляцию на рецикл и вентилятор на 3 скорость через небольшое время в салоне будет просто жарко, это из опыта практики дизель на холостом ходу тяжело греется только на повышенных оборотах но не выше 1500 оборотов, утеплять особо двигатель покрайней мере на старексах нет смысла это не трактор в сильный мороз куда струя теплого воздуха не дойдет может конечно быть не комфортно
duglas
Отправить личное сообщение для duglas
Найти ещё сообщения от duglas
25.10.2012, 20:47
962
Enot
2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сегодня ездил в камандировку 150 км по трассе в одну сторону с утра было -5 днем +4, так вот в машине ехал в рубашке и печка чуть больше половины на теплую, хотя температура двигателя больше 2 палок так и не поднялась. Думаю все таки с обогревом проблем зимой не будет.
Enot
Отправить личное сообщение для Enot
Найти ещё сообщения от Enot
25.10.2012, 21:56
963
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
duglas
Просьба-как нибудь выделяйте предложения.
Владимир Д
26.10.2012, 08:34
964
спринтер
1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
кто точно знает-интеркуллер у нас,это самый нижний прямоугольный радиатор?
спринтер
Отправить личное сообщение для спринтер
Найти ещё сообщения от спринтер
26.10.2012, 09:29
965
Эд-68
3 ч. 30 мин. 39 сек.
Был(а): 13 авг 2013 22:04
Автомобиль: Опель-Мокка 1.8МТ Энжой;форд" "транзит"-2.5 ТДИ трудяга
спринтер
Дастера пока нет только жду,но определить легко,к радиатору подходят большого диаметра патрубок от турбины,и уходит на воздушный коллектор.
Эд-68
Найти ещё сообщения от Эд-68
26.10.2012, 10:35
966
pier
1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Записался к дилеру по поводу "Фена" и воды под сиденьем. Интересно, что-то мне раскажут
pier
Отправить личное сообщение для pier
Найти ещё сообщения от pier
26.10.2012, 11:01
967
Clim
2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
pier
Ты на когда записался?
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
Clim
Отправить личное сообщение для Clim
Найти ещё сообщения от Clim
26.10.2012, 12:09
968
pier
Clim
27.10 на 13.00
pier
26.10.2012, 13:12
969
Nord
1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 27 апр 2017 12:40
Автомобиль: пешик
Enot
На ходу ДА, а на х.х. не факт.
Хорошо ,когда собака твой друг и плохо когда твой друг- собака. !
Nord
Отправить личное сообщение для Nord
Найти ещё сообщения от Nord
26.10.2012, 13:15
970
FoxIV
1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
pier
спрашивали про утеплитель радиатора, да я снимал бампер, иначе не подлезть было, точнее не просунуть утеплитель. бельтинг до этого я запихал без снятия бампера. бутер из бельтинга и утеплителя проткнул отверткой и просунул с двух сторон проволоку, которую накинул на два упора капота, они как раз сверху по краям габарита радиатора. если не понятно написал сделаю фото сегодня
FoxIV
Отправить личное сообщение для FoxIV
Найти ещё сообщения от FoxIV
26.10.2012, 15:16
971
pier
У меня предложение выяснить алгоритм работы фена методом "научного тыка"
Итак, эксперимент №1
Температура за бортом +2, автомобиль не использовался 4 ч.30мин. Датчик температуры на минимум, вентилятор в 1 положение , направление на лобовое стекло. Общее время в пути 7 минут, пройденное расстояние 2 км. На датчике температуры появилось 2 индикатора. Трубки горячие. Вентилятор гонит холодный воздух.
Вывод: фен не включился.
Прошу повторить алгоритм или описать свой эксперимент.
pier
26.10.2012, 15:27
972
тотсамый
56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Не пашет фентна дизелях,уже месяц с бубном танцуем
Все мыслммые и неммыслимые способы проверены иперепроверены миллион раз
тотсамый
Отправить личное сообщение для тотсамый
Найти ещё сообщения от тотсамый
26.10.2012, 15:39
973
pier
Поясню свою мысль .
Фен без ветилятора работать не будет. Датчик на включение либо в ОХ или внешний. Поэтому какую температуру печки вы выставили не важно. Должен включится на срабатывание датчика.Положение ручки регулировки температуры должно перекрывать поступление ОХ в печку но никак не воздушные заслонки. Осталось узнать температуру срабатывания.
Пожалуйста повторите описанный мною алгоритм. Заранее благодарю
Последний раз редактировалось pier; 26.10.2012 в
17:27
pier
26.10.2012, 17:28
974
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Был(а): 26 авг 2013 19:41
duglas
попросил друга вечером подъехать на своем дастере домой откроем капот и посмотрим результат, фото после этого выложу на форуме, гадать не буду, осмотр покажет есть турбина или нет
Специально для Вас:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...976#post116976
YuriyVZ
Отправить личное сообщение для YuriyVZ
Посетить домашнюю страницу YuriyVZ
Найти ещё сообщения от YuriyVZ
26.10.2012, 17:33
975
FoxIV
pier
Поясню свою мысль . Фен без ветилятора работать не будет. Датчик на включение либо в ОХ или внешний. Поэтому какую температуру печки вы выставили не важно. Должен включится на срабатывание датчика. Осталось узнать температуру срабатывания.
начало текста
после где то 50 мин на хх я сел в машину, дул еле теплый воздух, проверил работу фена выключением вентилятора, фен не выключался - значит и не включался еще (полосок 0)... проехал где то мин 10, остановился и снова проверил выключением вентилятора, защелкали реле и запрыгали обороты, 2е полоски появились до этого в движении. момент когда включился фен прошляпил
здается мне что это произошло когда появились 2е полосы Т.
тут же крутил регулятор Т в хол зону и реле не шелкало! дул холодный воздух, но не ледяной как на улице (-19) и это тож странно. выключался только при выключении вентилятора.
FoxIV
26.10.2012, 17:45
976
pier
Спасибо
FoxIV
но вот сделать то же самое но на промерзшей машине. Я понимаю холодно и неприятно. Но наука требует жертв. Мне кажется,что при предложенном мною алгоритме фен должен включится.
Ну не хочу я верить, что он включается только после прогрева двигателя.Нахрена мне такой фен.
pier
26.10.2012, 18:27
977
killerpest
3 нед. 4 д. 16 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
FoxIV
pier
А я еще не утеплялся. Вот только думаю чем и как. Хотел купить автоодеяло, но нет на дусю в продаже, и перед радиатором думаю тоже бельтингом прикрыть.
killerpest
Отправить личное сообщение для killerpest
Найти ещё сообщения от killerpest
26.10.2012, 19:02
978
duglas
N/A
YuriyVZ
Специально для Вас:
не верь ушам своим -верь глазам своим, вопрос закрыт по турбине, она есть, мои извинения перед всеми форумчанами
duglas
26.10.2012, 20:55
979
FoxIV
killerpest
одеяло брал в "Автомаркете" 1800р за несгораемую поверхность с одной стороны, с двух сторон 2000р стоит.
FoxIV
26.10.2012, 21:09
980
pier
Возник вопрос , а не может ли термоодеяло негативно повлиять на работу турбины. Ваше мнение мужики!
pier
Страница 49 из 1257
Первая
39
47
48
49
50
51
59
99
149
549
1049
Последняя
Здесь присутствуют: 378
(пользователей: 0 , гостей: 378)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
