Старый 16.10.2012, 08:21   #121
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
По умолчанию Re: Подготовка к зиме
Перед зимой надо авто помыть. А то за зиму чаще 1-2 раз мыть не получается.
А никто не думал над обогревом подкрылков? Задолбался снеголед счищать.
Старый 16.10.2012, 09:11   #122
Сообщение от yasasha86
Обработай силиконовой смазкой.
Старый 25.10.2012, 11:41   #123
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Сегодня в магазине видел утеплитель аккумулятора , такой черный чехол весь весь на липучках.кто ни будь пользовался таким, че скажете?
Старый 25.10.2012, 11:55   #124
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от алекскраснов Посмотреть сообщение
Водилы из офиса делали из пенопласта 10мм...Утеплять говорят нужно с 3х сторон,оставляя на прогрев сторону к двигателю.
Старый 25.10.2012, 12:07   #125
алекскраснов
Там походу можно сторону убрать, цена около 300 р. Если сибиряки утепляют то тема работает, думаю надо брать...
Старый 25.10.2012, 12:24   #126
Данюсик
Аватар для Данюсик
Онлайн: Данюсик вне форума
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Утеплился вот так, движок греется значительно быстрей + в салоне тише стало.
Последний раз редактировалось Данюсик; 21.12.2012 в 07:53.
Старый 25.10.2012, 12:27   #127
aGt
Аватар для aGt
Народ как написал ездит,на сколько полезно - без понятия,т.к. сам не пробовал ....Я пока не ставил
Сообщение от Данюсик Посмотреть сообщение
Буду брать "негорючку",пока не видел у себя в магазинах города.
Старый 25.10.2012, 12:41   #128
алекскраснов
У двоюродного брата был маз, так он прямо на двигатель клал большой кусок войлока, становилось и теплее и тише..
Старый 26.10.2012, 12:10   #129
shutt
Аватар для shutt
Онлайн: shutt вне форума
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Такой вопрос : нужно ли понижать (спускать) давление в летних шинах при хранении на дисках в зимний период?
Старый 26.10.2012, 13:30   #130
ds86898
Аватар для ds86898
Онлайн: ds86898 вне форума
Был(а): 05 сен 2016 12:37
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4x4
Сообщение от shutt Посмотреть сообщение
Вот, что говорит нам ГОСТ по хранению шин:
Для недопущения раннего старения годных к ремонту и эксплуатации шин, их необходимо хранить в закрытом сухом помещении, которое защищено от озона, солнечных лучей, минеральных масел, органических растворителей, нефтепродуктов, смазочных материалов, щелочей, кислот, а также они не должны иметь контактов с медью и другими веществами, которые подвержены коррозии.
Устройства отопления, расположенные в помещении, необходимо экранировать. Шины, камеры и ободные ленты не должны быть расположенные ближе 1 метра от устройств отопления.
Колебания температуры воздуха при хранении шин допускается от -30 до +35 0С (оптимальной температурой является +5 0С) и относительная влажность от 50% до 80%. Температура с относительной влажностью в помещении хранения нужно регулировать при помощи проветривания помещения; если относительная влажность упала ниже 50%, в этом случае следует применить искусственное увлажнение, посыпать пол опилками или обрызгать его водой.
В помещении для хранения не допускается затхлость воздуха и появления плесени. При появлении одного из факторов следует продезинфицировать помещение 2-% раствором формалина, после чего проветрить помещение.
Запрещено проветривать помещение для хранения шин во время и в течение 2-3 часов после грозы из-за резкого повышения содержания озона в воздухе.
Как хранить шины?
При долгом хранении шины необходимо поворачивать, изменяя зону опоры в течение каждых 3 месяцев.
Новые, бывшие в эксплуатации, восстановленные, но годные к использованию шины хранятся в вертикальном положении на ровном полу или на стеллажах.
При осуществлении хранения шин вместе с камерами последние необходимо накачать воздухом до внутреннего размера шин во избежание появления складок на них.
Бескамерные шины необходимо хранить, используя распорки между бортами.
Хранение шин на открытом воздухе под навесом (защищающем от солнечных лучей, загрязнения и осадков) в вертикальном положении допускается до 1 месяца.
Мое мнение: 1-1,5 атмосферы
Старый 26.10.2012, 13:40   #131
Онлайн: Strusto на форуме
Мое ИМХО, давление можно и не снижать, главное, хранить их лежа.
Старый 26.10.2012, 13:57   #132
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Почему? Шины то - стоя!
Старый 26.10.2012, 14:13   #133
Вопрос shutt'а был про колеса в сборе с дисками, а отдельно шины, да, конечно стоя, только переворачивая их периодически
Старый 26.10.2012, 15:21   #134
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Можно хранить как угодно,главное распорки в борты поставить,иначе потом такую резину будет тяжело очень надуть,выглядит это так ширина диска к примеру 15см,а расстояние между бортами резины 7-8см,поэтому собираем такую резину на сухую с пневмовзрывом
Если не помогает,то камеры вставляем и на ночь оставляем,резина принимает болле менее исходные формы
Вообщем такой монтаж обходится незадачливому автолюбителю раза в два три дороже:-)
Старый 26.10.2012, 15:42   #135
RenoDaster
Аватар для RenoDaster
Онлайн: RenoDaster вне форума
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
А кто то как то обрабатывает стекла (особенно зимой) от обледенения? Где то говорили что некоторые виды средства типа Антидождь помогают. Проветривание машины вечером не очень помогает когда погода прыгает. У кого какой опыт предотвращения утреней зарядки со скребком?
Старый 26.10.2012, 15:52   #136
БАРАН
Аватар для БАРАН
Онлайн: БАРАН вне форума
Был(а): 24 июн 2015 13:31
Автомобиль: RENAULT
http://www.podogrev.com/severs-m/
Кто-нибудь заморачивался такими штуками на бензин?
Беее-еее
Старый 26.10.2012, 15:52   #137
А.Д.
Аватар для А.Д.
Онлайн: А.Д. вне форума
Был(а): 02 июн 2024 19:59
Кто как сливает летнюю омывающую жидкость из бачка омывателя?
Старый 26.10.2012, 15:55   #138
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от А.Д. Посмотреть сообщение
Зачем ее сливать?
Добавляй зимней , постепенно и замениться .
Зима-же не с -20 начнется , на осень и разбавленная пойдет.
Старый 26.10.2012, 15:55   #139
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Выкачать насосом омывателя, отсоединив шланг от тройника.
Старый 26.10.2012, 17:16   #140
yasasha86
Ну тут сто пудов в сервис. Сами не справитесь. А зачем ее сливать? Она испортилась?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
