Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Старый 27.10.2012, 12:29   #2101
Serg_G,
Максимальная нагрузка: 650 кг.
на пределе для кроссовера будет.
Старый 27.10.2012, 17:42   #2102
Serg_G
Аватар для Serg_G
Онлайн: Serg_G вне форума
Был(а): 06 Янв 2015 00:40
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD Privilege базальт
для массы дастера в 1400 кг это более чем достаточно, это 350 кг на колесо на ровной дороге, большинство дисков которые мне попадались в продаже имеют макснагрузку 600-700 кг
Старый 27.10.2012, 17:46   #2103
Serg_G, у вас Дастер будет пустой ездить?
Старый 27.10.2012, 19:53   #2104
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
zhiv, я так понимаю параметры MAX LOAD в лучшем случае на ярлыке коробки из под диска найдешь.А если на самом диске-вообще удача?Выбираю диски в интернет-магазинах,ну вообще продавцы не указывают.Каких данных макс.нагрузки рекомендуете придерживаться?
Кстати у Вас оригинальное литье Мазда 3?Почему Вы считаете что там MAX LOAD больше 650кг?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 28.10.2012 в 22:16.
Старый 27.10.2012, 23:46   #2105
Сергей_34
Аватар для Сергей_34
Онлайн: Сергей_34 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 06:39
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х2
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Попытка №2, удачная.
Купил опять Течлайн 604, теперь с вылетом ET46. Подошли!
Комплект 4 шт обошелся в 9640 руб, с доставкой из Москвы. Переобуюсь сфотографирую.
Если кто не помнит попытка №1, неудачная
Подскажи, в какой конторе в Москве заказывал эти диски? Сколько обошлась доставка за 4 штуки?
Старый 27.10.2012, 23:57   #2106
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сергей_34, я брал в Юниполе http://magazin.unipol.ru/. Доставка ПЭКом 4 дисков Москва-Петрозаводск обошлась всего в 300 рублей.
Но не факт что на данный момент это самое выгодное предложение. Сейчас сезон, смотрю у них цены поднялись как на сами диски, так и доставку по Москве до перевозчиков (было 350, стало 500 руб). Покури Яндекс-Маркет.
Старый 28.10.2012, 01:18   #2107
CooLer
Аватар для CooLer
Онлайн: CooLer вне форума
Был(а): 29 авг 2013 14:32
Автомобиль: DUSTER 4x4 2.0
подскажите кто ставил вылет 40 ни чго не цепляет, запас есть?
Старый 28.10.2012, 01:23   #2108
TAMAKO
Аватар для TAMAKO
Онлайн: TAMAKO вне форума
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
Сообщение от CooLer Посмотреть сообщение
да, кто поставил вылет40 на даста 2 литра????если на два встанут то и на 1.6 темболее!
Старый 28.10.2012, 03:24   #2109
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
а что там должно цеплять? вот если более 50 ставить, то вопрос уместен.
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 28.10.2012, 07:27   #2110
avknn
Аватар для avknn
Онлайн: avknn вне форума
Был(а): 09 мар 2015 06:55
Автомобиль: LR Freelander DT4
et40 встает нормально и пачкает лучше.
Старый 28.10.2012, 09:56   #2111
Ромик
Аватар для Ромик
Онлайн: Ромик вне форума
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
О МОИХ ПРОБЛЕМАХ И ТРУДНОСТЯХ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НЕШТАТНЫХ ДИСКОВ И БОЛТОВ
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=258
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Старый 28.10.2012, 10:11   #2112
igor_v4
Аватар для igor_v4
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
покупал тоже K&K в фирменном магазине, только Мулен руж. Так к ним сразу в магазине взял и болты 12Х1,5/27 причём по 30р за штуку. довольно таки качественные.
потом секретки поставил Sicubloc-farad, у них длина 28. всё встало без проблем.
Последний раз редактировалось igor_v4; 28.10.2012 в 10:16.
Старый 28.10.2012, 13:12   #2113
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Поставил стальные диски мазды-3, с резиной нордман-4 в своем размере. Вот что получилось: вылет на глаз практически не изменился, старался сфотографировать с одного ракурса, только с разных сторон, зазор между диском и суппортом около 10 мм. сейчас износ колодок минимальный, по мере износа зазор будет увеличиваться. Ничего не цепляет.
У отца митсубиси ASX, взял колесо померить, тоже хорошо встало, вылет 46, диски стальные, лансер-10. Диски от этих моделей есть везде и не дорого.
Последний раз редактировалось Eduya; 23.12.2012 в 13:52.
Старый 28.10.2012, 21:07   #2114
testov-test
Координатор
Сообщение от Eduya Посмотреть сообщение
Все ничё, но серый колпак на чёрном диске смотрится инородно. А так, как эконом-вариант имеет право быть.
Старый 29.10.2012, 10:55   #2115
Orelec
Аватар для Orelec
Онлайн: Orelec вне форума
Был(а): 11 июл 2016 07:12
Автомобиль: Renault Duster 4x4 LP
Подскажите, есть литые диски совсем не дорого, размерностью
7,5Jx16, 5/114,3, ET38, D67
Такой вылет с такой шириной диска, подойдет ли Дастеру? резина штатного размера...
Старый 29.10.2012, 11:09   #2116
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 03 мая 2025 09:19
Сообщение от Orelec Посмотреть сообщение
Шинный калькулятор......
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
Старый 29.10.2012, 11:51   #2117
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
вылет на 12мм - многовато... Обычно рекомендуется не более 10 (а некоторые типа вообще ни-ни)
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Старый 29.10.2012, 12:14   #2118
SergeyPershin
Обратите внимание и на ширину диска 7,5J!!! Для нашей только одной рекомендованной размерности 215/65R16 такая ширина диска большая! 6J это минимум,7J это максимум! Поставив 7,5J шина встанет "бочкой" и будет Вас "носить" по дороге.О точной управляемости можно забыть.А прозевав с давлением в колесе и наезд на препятствие возможна разбортировка.Про ET 38 уже написали выше.
Старый 29.10.2012, 12:33   #2119
Orelec
Аватар для Orelec
Спасибо ответившим!
Просто, не всё так однозначно. Понимаю, что лучше всего рекомендованные размеры...
Тот же калькулятор говорит, что для 215 резины максимальная ширина диска 7,5 дюймов.
Здесь мы имеем увеличение ширины на дюйм и, как раз, на пол дюйма смещается вылет, т.е. возможно, что всё и не так уж плохо. Есть ли спецы, которые точно подскажут в этом вопросе?
Старый 29.10.2012, 12:44   #2120
SidAn
Аватар для SidAn
Спасибо ответившим!
Про вылет Взято от сюда:
Кроме того, опять таки из формулы вычисления, можно сделать вывод о том, что на вылет диска не влияют ни ширина диска (и соответственно шины), ни диаметр диска. Для определения расчетных нагрузок на подвеску важно исключительно плечо приложения силы, т.е. расстояния от центра шины (по ширине) до ступицы. Таким образом, независимо от размерности шин и дисков, расчетный вылет, требуемый автопроизводителем для одной модели автомобиля будет всегда один.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
