Старый 16.12.2011, 09:37   #1
Rendas
Аватар для Rendas
Онлайн: Rendas вне форума
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
По умолчанию Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
Старый 12.07.2012, 19:06   #101
viityan
Аватар для viityan
Онлайн: viityan вне форума
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
По умолчанию Re: Бортовой компьютер
А вообще этот сброс лечится?
Старый 13.09.2012, 15:40   #102
Olega
Аватар для Olega
Онлайн: Olega вне форума
Был(а): 17 сен 2012 13:56
Автомобиль: DUSTER Expression 4x4 1.6 МКП6
Привет всем. У меня Дастер без бортового компа. Подскажите, какой БК можно установить на штатную колодку. Спасибо.
Старый 13.09.2012, 15:41   #103
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Olega, спец. тема про нештатку http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1992 логично читать с конца ( но страниц не так много, можно и все подряд )
Старый 05.10.2012, 21:07   #104
Стрелков
Аватар для Стрелков
Онлайн: Стрелков вне форума
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Вчера компьютер выдал космическую скорость в час Я в шоке.
Стрелков11
Старый 29.10.2012, 22:05   #105
виктор веселов
Аватар для виктор веселов
Онлайн: виктор веселов вне форума
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
часто пользовался проверкой остатка топлива в баке в литрах(когда до вкл.зажиг.удерживаешь кнопку сброса)и вот недавно хотел проверить данные по среднему расходу на 100 км.эти показания вообще пропали с БК.у кого нибудь такое было?как вернуть.
Старый 29.10.2012, 22:08   #106
Владис
Аватар для Владис
Онлайн: Владис вне форума
Был(а): 14 окт 2024 16:19
Автомобиль: Дастер, 4х4, 2.0, Нива 2121
Сообщение от виктор веселов Посмотреть сообщение
Пользуюсь такой проверкой при каждой заправке, однако сбоев не было.
Старый 30.10.2012, 18:28   #107
иванн
Аватар для иванн
Онлайн: иванн вне форума
Был(а): 20 июн 2025 05:38
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
У меня комп раза три сбрасывался когда сам хотел (пробег 8600), за последние сутки сбросился 2-а раза, около нулевая температура -5с 0 +3с,может это из-за просадки напряжения? (что-же зимой будет?) .Что летом, что сейчас далеко не всегда ждал когда потухнут все лампочки, если это не поможет, то придется обращатся к ОД.
Старый 31.10.2012, 07:35   #108
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
случайно сбросили данные, видимо долго нажимали, совет тут один - заправляться и ездить
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 31.10.2012 в 10:36.
Старый 02.11.2012, 16:46   #109
Lao
Аватар для Lao
Онлайн: Lao вне форума
Был(а): 22 июн 2021 11:12
Интересная тема http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?t=22031 выходит БК есть на всех моделях, только нужно его как то активировать
Старый 02.11.2012, 17:04   #110
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Lao
Да, есть. На Логан-форуме описана процедура. Но без паяльника и хорошего умения им пользоваться не обойтись. По-моему, лучше купить нештатный, с большим количеством функций.
Старый 02.11.2012, 17:39   #111
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
операция нетрудная для профессионально держащих паяльник. Активировать БК можно, получите средний расход и средний пробег до заправки. Иногда полезно знать информацию по расходу.
Старый 02.11.2012, 18:23   #112
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Сообщение от Стрелков Посмотреть сообщение
у меня так же было... пока не сбросил никакие показания не пошли (расход пробег суточный)
Старый 03.11.2012, 10:19   #113
Skipper-Влад
Аватар для Skipper-Влад
Онлайн: Skipper-Влад вне форума
Был(а): 12 июл 2016 18:01
от глюков помогает вот такая процедура http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=177
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Старый 11.11.2012, 21:17   #114
tssl
Аватар для tssl
Онлайн: tssl вне форума
Был(а): 02 июн 2025 09:09
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
Сообщение от иванн Посмотреть сообщение
Свой дастер получил 3 дня назад,проехал 250 км - сбросился сам 3 раза,без всяких манипуляций с моей стороны.
Старый 21.12.2012, 09:47   #115
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Езжу на Дастере около месяца. Да, глючный БК. Как им пользоваться знаю, раньше у меня был Логан. Вчера смотрю перед заправкой: израсходовано около 35 л, БК показывает остаток в баке 14 л. Я смело оплачиваю на заправке 35 л (бак то ведь 50 л), но входит в бак только 30 л и то доливал медленно вручную, после отсечки Значит, если оставалось 14 вошло 30, то в баке 44. А вот нифига, смотрю тестовый режим БК и он показывает 49 потом 50, потом 49. Мистика. Я огорчен, такой хреновины на Логане никогда, НИКОГДА, не было. Если погасло 6 палок, то в бак спокойно входило 30. И расход при поездках БК показывал пару раз дебильно, гасло сразу 3 палки. Думаю, разберусь, привыкну, но..... блин, неприятно!
Да, описанную чуть выше Владом процедуру сброса глюков проделывал неоднократно.
Старый 10.01.2013, 20:27   #116
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Сообщение от Lao Посмотреть сообщение
хорошая ссылка, руки из нужного места имеются (не мои правда), не подскажите по поводу переделки, может у кого есть доспут к этому сайту, проблема конкретно вот в этом:
Часть данного сообщения доступна только пользователям с более высоким уровнем.
регистрация увы не помогла, может у кого более высокий уровень?)))
нашел на братском форуме (степвея), на сколько применимо к дастеру интересно...?)
Последний раз редактировалось Xazergus; 10.01.2013 в 20:42.
Старый 11.02.2013, 22:48   #117
Lesorub76
Аватар для Lesorub76
Онлайн: Lesorub76 вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 17:19
Автомобиль: nissan qashqai
Взрыв мозга! Добрался до БК, а что он показывает? Почему после глушения двигателя, опять показывает общий пробег? В чем разница режима - пройденный путь от режима пробег за поездку?
Старый 29.03.2013, 12:50   #118
}I{eKa 52
Аватар для }I{eKa 52
Онлайн: }I{eKa 52 вне форума
Был(а): 21 окт 2021 00:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Drive 2021
По умолчанию Штатный бортовой компьтер Рено дастер
У меня вопрос по Бортовому компьютеру!
Я первый раз имею дела с панелью Рено.
Как переключаются информация на табло в Рено Дастер?
у меня на бортовике есть только показания (Указатель топлива, Указатель Температуры, Часы, и километраж)
А вот на фото я увидел еще всякие обозначения!
Старый 29.03.2013, 12:56   #119
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
По умолчанию Re: Штатный бортовой компьтер Рено дастер
В инструкции всё есть. Или потеряли?
Старый 29.03.2013, 12:58   #120
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
}I{eKa 52, кнопка в торце правого подрулевого переключателя.
А подробности, да, в инструкции ))
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
