10.11.2012, 22:30
#1361
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Дмитрий71, ищите подсос воздуха.
МОЙ БОРТОВИК.
10.11.2012, 22:36
#1362
Время онлайн: 32 мин. 11 сек.
Был(а): 15 фев 2014 07:59
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD Privilege
ВОТ ЕЩЕ с хорошего сайта "дизель-сервис" http://www.diezel.8m.net/diagn.html
1.3.4.
- Затрудненный запуск после длительной стоянки (ночь); при работе -синий дым; - возможно "гуляние оборотов"
причина;
- Подсос воздуха; Наличие воздуха в насосе после "ночи" -"завоздушенный насос"
устранение:
- Вставить прозрачную трубку между фильтром и насосом - проверить наличие пузырьков воздуха; - "Утром" проверить наличие воздуха в трубках высокого давления - отпустить накидную гайку (1 или 2) не форсунках и выпустить воздух (сначала пузыри -потом струи топлива) - Найти место подсоса, - замазать солидолом места сочленения топливопроводов от насоса до фильтра - и до бака;
- негерметичность в уплотнениях топливного фильтра; загрязненный фильтр; - устранить подсос воздуха
Но у Дастера ручной насос хороший, сам воздух удаляет, поэтому все проще.
10.11.2012, 23:24
#1363
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Дмитрий71
Напрашиваются выводы: 1. На "автофрамосе" после первой заправки забыли прокачать систему грушей. 2. ОД по Дастеру ничего в нем не понимают, но гавное, думать не хотыт. 3. Если воздух снова наберется (хотя сомневаюсь), то поеду уже направленно на опрессовку системы топливной системы.
В общем так. Может я где-то не совсем прав, т.к. не специалист. Но думаю, что информация кому-то пригодится.
Наши спецы самые лучшие спецы
А кто ОД не подскажете, а то нарвёшься на знатоков ?
10.11.2012, 23:39
#1364
Сообщение от Я Василич
Не хотел говорить, но уж ладно.
РОЛЬФ-ЛАХТА (СПб)
10.11.2012, 23:56
#1365
РОЛЬФ-ЛАХТА (СПб)
Савушкина 103. Мне туда на ТО-1
Чтож, пусть Кирилл ищет на меня спецовку и каску ...
11.11.2012, 00:00
#1366
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Мне туда на ТО-1...
А что? Обязательно тименно уда?
11.11.2012, 00:04
#1367
Сообщение от Alchi
Там покупал, а с Петровским в Шушарах я с Логанами намучился, они до сих пор со мной не расчитались.
11.11.2012, 00:09
#1368
Со спецами по импортным дизелям в России вообще проблема. У меня знакомой 3 года назад в ЛАУРЕ Астру загубили, полезли посмотреть, почему расход большой. После этого еле продала.
11.11.2012, 21:00
#1369
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
....перед заморозками проверил сегодня, в фильтре с отстойником своей установки по отстою и очистке соляры, наличие конденсата....последний раз сливал его при замене фильтров 2 месяца назад...тогда слил конденсата где-то 100-120 мл....а вот столько слил спустя 2 месяца(см фото) вышло где-то 200 мл...соляра Евро-4 с "Роснефти"...есть еще сомневающиеся в необходимости отстоя соляры перед заправкой в бак ? ))))
11.11.2012, 21:08
#1370
Сообщение от Михась
Были бы еще у каждого возможности по мини перегонке солярки...
11.11.2012, 21:12
#1371
Сообщение от Alchi
...ошибаетесь,возможность есть всегда...просто не всегда есть желание...элементарно в канистрах по 31,5 литра каждая можно отстаивать а потом ,купив эл.бензонасос, от "Волги" например,через врезанные в фланг подачи фильтры,спустя хотя бы неделю,заливать в бак...вот и все...и руки чистые и солярка тоже....главное не брать ее с самого дна канистры,а оставлять по 10 см от дна и остатки выливать безжалостно)))
11.11.2012, 21:18
#1372
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 40 мин. 21 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
Мишь! Гоняю на Дастере с июля, как будто первый раз женился...... ни о чем не думаю.Прочел твое сообщение про воду..... и репа зачесалась...Михаил будь добр по-подробнее где фильтр с отстойником и как воду слить.....
с046нн34
11.11.2012, 21:18
#1373
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Сообщение от Михась
Увлекательное занятие, особенно в морозы. Купить авто за 700 тыс...
Ну ладно, хорошо хоть воду из системы охлаждения каждый вечер сливать не надо. Уже радость.
11.11.2012, 21:18
#1374
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Михась, солярку держим в прозрачных канистрах, на дне всегда было чисто. выливаем всегда всю до конца. А так вообще твои рекомендации правильные. Тут такая ьвещь, ты может год ездить и танцевать с бубном вокруг солярки, поедешь на бга отдыхать, и можно нарваться на откровенное Г..но. Поэтому все дело случая.
11.11.2012, 21:49
#1375
У нас, слава Богу, и так трубки прозрачные.
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее написано было в 21:43 ----------
Сообщение от Михась
В зелёной бутылке не видно где саляра, а где шмурдяки.
МОЙ БОРТОВИК.
11.11.2012, 21:53
#1376
Бертони, читайте внимательнее...это ВОДА с отстойника фильтра грубой очистки,который стоит в качестве предварительного фильтра на моей установке ...
11.11.2012, 22:03
#1377
Семён Семёныч....  !!! Михась, скажите, данный объём воды образовался после перегона какого количества топлива?
Михась, Вы пробовали на своём мини заводе перегонять топливо с какой либо брендовой заправки?
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 11.11.2012 в 22:18.
11.11.2012, 22:11
#1378
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Сообщение от Михась
По поводу "Роснефти" никаких сомнений - всегда еду мимо
11.11.2012, 22:15
#1379
Юрич Ю, я вообще-то немного про другое написал....но касаемо топливного фильтра дизелька,то чтобы слить отстой надо:
-вывернуть влево до упора передние колеса(можно снять правое переднее колесо,для большего удобства)
-заглушить дизелек
-поставить авто на ручник и передачу,можно упоры под колеса поставить
-отвинтить торксами переднюю часть правого переднего подкрылка(2 винта снизу и 2 винта на наружней кромке арки колесной)
-снизу подкрылка подковырнуть отверткой и выдернуть пластиковый грибок-клипсу в месте соединения вертикально пластикового щитка(через него проходит стабилизатор) и подкрылка
-снять пластиковый щиток,аккуратно выведя его защелки
-аккуратно выводим из закраины бампера переднюю часть подкрылка и немного изгибаем назад и в бок
-в открывшуюся щель виден топливный фильтр
-на один оборот отворачиваем ,находящийся внизу фильтра ,датчик наличия воды в топливе(я отворачивал пока не потечет вода с топливом или просто топливо)
-как вытекло,заворачиваем датчик обратно
-собираем все в обратной последовательности
-грушей (ручной топливоподкачивающий насос по капотом,рядом с правой амортизаторной чашкой) ,прокачиваем топливную систему(пробку с бака снимать не обязательно,воздух уходит через сапун бака),до тех пор пока ее можно будет сжимать не прилагая для этого нечеловеческих усилий
-заводим и ездим дальше)))
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:11 ----------
Бертони, где-то 250-280 литров....примерно
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
pier, а Вы думаете на других заправках применяют другую схему хранения топлива и емкости у них с осушителями? )))) блажен ,кто верует)))
11.11.2012, 22:30
#1380
А у кого то уже загорался датчик наличия воды и при каком количестве.
Михась я всё же буду рассчитывать на штатную систему очистки и на использование брендов ВР и ЛУК.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
