Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 05.11.2012, 20:49   #481
Dred
Аватар для Dred
Онлайн: Dred вне форума
Был(а): 28 авг 2015 20:39
Автомобиль: Даст .серебро 1.6 4/4
По умолчанию Re: Масло в коробке
Масло во всех агрегатах норма!Дата выпуска 29.08.
Старый 08.11.2012, 17:12   #482
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 13:33
Сегодня проверял масло в коробке, уровень в норме.Откручивал пробку вот таким ключом(фото),сделал его ранее для откручивания пробки на раздатке которая не-как не хотела отвинчиваться.(пробовал и пассатижами, но побоялся свернуть барашек)Это свечной ключ,который надпилил ножовкой и зубилом развалил распил.Получился вот такой ключ для откручивания и закручивания капроновых пробок.
Старый 09.11.2012, 14:51   #483
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
Был в центре замены масла, менеджер рекомендовал залить везде TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W-90 Вложение 16315 и не заморачиваться, меня привлекает в нем т-ра застывания -51 С. Чистая синтетика и вроде один концерн с ELF, так же соответствует требованиям как GL-4 так и GL-5
Блин смущает то, что в анотации написано Рекомендуется для использования в тех случаях, когда система смазки оборудованна фильтром. Что нельзя его лить или это не принципиально и даже типа лучше ????
Старый 09.11.2012, 15:08   #484
Tutor
Аватар для Tutor
Онлайн: Tutor вне форума
Был(а): 16 мая 2014 11:12
Автомобиль: Duster 4x4 2л
Проверил уровень масла в коробке. Долил ровно 150 мл. С пластиковой пробкой повозился немного, но затем от руки пошла без специнструмента. Машину купил в мае.
Старый 12.11.2012, 07:48   #485
BOND
Аватар для BOND
Заменил масло везде на синтетику TOTAL, на все: коробка, раздатка, редуктор ушло ровно 3 литра.
Последний раз редактировалось BOND; 12.11.2012 в 09:20.
Старый 12.11.2012, 08:55   #486
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Заменил масло везде на синтетику ELF, на все: коробка, раздатка, редуктор ушло ровно 3 литра.
Везде одно масло залил?
Старый 12.11.2012, 09:20   #487
Онлайн: Strusto на форуме
Имя сестра, имя (С).
А результат заметен? Пасиб
Старый 12.11.2012, 09:28   #488
BOND
Аватар для BOND
везде TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W-90 Потому, что соответствует требованиям как GL-4 так и GL-5
P.S. Извиняюсь, сначала попутал написал ELF
---------- Добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее написано было в 08:20 ----------
Разницы никакой непочуствовал наверно все уровни были в норме, мне их при сливе не замеряли. В раздатке масло было темнее чем в коробке и редукторе. Залил спецом синтетику с температурой замерзания - 51 С. холодно у нас бывает. Да и синтетика всегда лучше полусинтетики.
Цена вопроса 3 банки по 1 л.- 530 руб. то есть 1590 руб. замена бесплатно. Думаю это лучше чем проверять уровень масла у официалов за 600 руб.+ за долив доплачивать.
Работы проводились в "Центре замены масла" контора серьезная, сертификат на всякий случай попросил, заверенный с синей печатью .
Последний раз редактировалось BOND; 12.11.2012 в 09:33.
Старый 12.11.2012, 10:37   #489
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
На выходных заменил масло в редукторе , было темное , х-з может изначально было такое . вошло около 250 гр. ELF Tranself Type B 80W90
И долил в коробку Elf Tranself NFJ 75W-80, вошло 300гр !!!
Старый 12.11.2012, 15:05   #490
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
везде TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W-90 ...синтетика всегда лучше полусинтетики.
...а что сказали по поводу смешивания ? Там проблема что в муфте(дисках) остается полусентетика,корпус плохо разбирается и плохо заливается свежим при ремонтах!
...Тоже к минералке относится кто льет
Старый 12.11.2012, 15:08   #491
BOND
Аватар для BOND
Ничего не сказали, как что случиться СРАЗУ отпишусь .
Старый 12.11.2012, 15:12   #492
aGt
Аватар для aGt
Ладно подумаю...надо будет еще раз почитать 4х4
Старый 12.11.2012, 15:17   #493
BOND
Аватар для BOND
Сколько там его могло остаться то ? Слезы, да и только... Муфту - маслом не испортишь !
Старый 12.11.2012, 15:30   #494
aGt
Аватар для aGt
Пока не буду, ничего утверждать,точно не помню...Ну сентетика с полусентетикой еще ладно...Пойду поищу еще раз информацию...
Кратко..лазил в инете по ремонту муфт Нисан...корпус муфты разделен на две части,с маленьким отверстием внизу перемычки,то что льете в основном в мост...Диски как один модуль "консервная банка сгущенки" с маленькими отверстиями,удалить промыть тяжело как и заполнить.При ремонте ее полностью заполняют...Пока такая есть информация...
Старый 12.11.2012, 20:40   #495
Tutor
Аватар для Tutor
Мужики, подскажите код в Экзисте для прокладок медных под пробками редуктора и раздатки. А мож какие другие подходят? И нужно ли их обязательно менять?
Старый 12.11.2012, 21:06   #496
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Сообщение от Tutor Посмотреть сообщение
Я не менял, поставил старые, протечки нет.
Старый 12.11.2012, 21:07   #497
Tutor
Аватар для Tutor
Нашёл только прокладку сливной пробки картера двигателя. Может и подойдёт!?
Старый 12.11.2012, 21:14   #498
Никогда не менял прокладки на своих машинах, но перед повторным применением всегда с одной стороны немного шкурил их нулевкой на стальной плите.
Старый 12.11.2012, 22:06   #499
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Для Логана от масляной пробки прокладки, медные, полые внутри выдерживают 2-3 закручивания. Но проще купить новую. В Логан шопах 25 руб. По диаметру возможно подходят.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 17.11.2012, 23:40   #500
Вячеслав 66
Аватар для Вячеслав 66
Онлайн: Вячеслав 66 вне форума
Был(а): 05 мая 2023 22:22
Вчера прочитал всю ветку по недоливу , утром сегодня проверил уровень в кпп примерно сантиметр чуть больше не доходит уровень до заливного отверстия,и прямиком к ОД так как был записан (неисправность сигнализации).После долгого разговора зачем почему откручивал пробку сказали что проверят. Забирая авто спросил проверяли да конечно уровень в норме, мол сантиметр не доходя , так льёт АФ и это правильно. Денег не взяли хотя предупредили что проверка стоит денег,хз то ли вообще не смотрели то ли ... Мутят и разводят , такое впечатление.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
