08.09.2012, 18:55
#121
Re: Установка термометра в Дастер
Даже в насквозь дырявом железном гараже зимой по утру на 3...5 градусов теплее чем на улице.
08.09.2012, 19:17
#122
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Семён
Датчик легко протаскивается через салон,перегородку(резиновая заглушечка над вакуумом)
протаскивается без снятия панели?
08.09.2012, 19:27
#123
Сообщение от Olejman
Без снятия. Я протягивал провода с датчиков передних парктоников.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...620#post204620
Для удобства снимал расширительный бачок.
08.09.2012, 19:28
#124
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 37 мин. 52 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:14
А не проще в передней бампер спрятать датчик.
Шрек
09.09.2012, 10:35
#125
Сообщение от анатолий тихонов
Лучше в задний. В переднем будет подогрев от двигателя.
09.09.2012, 21:54
#126
Время онлайн: 14 ч. 44 мин. 42 сек.
Был(а): 12 апр 2016 08:51
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege, Нива 21214М(продана), Шеви-НИВА LE, X-Trail T31
Re: температура наружнего воздуха
Сообщение от Sergio*
Тоже заказал. А долго ждали заказ?
примерно 30 дней.
10.09.2012, 11:31
#127
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
В передний вообще не вариант...нагревается от двигателя конкретно!!! Надо тянуиь либо в зеркало либо в задний бампер...
15.10.2012, 18:53
#128
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
В задний вообще всё тепло с двигла и глушаков гонит.Я поставил в передний под петлю буксир.На стоянке чуть выше,на ходу норма.
17.10.2012, 12:48
#129
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от TwiN
фото на телефон делал =([COLOR="Silver"]
поставил датчик в то же место.
при нагреве салона врет на 2 градуса
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=621
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 12.11.2012 в 23:39.
07.11.2012, 09:50
#130
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
На Шниве был забортный датчик. Привык к его наличию. Чётко отмечалось замерзание воды при показаниях "-1". Было ясно когда можно помыть машину (фары, стёкла), а когда не стОит (поразвозишь грязь только и замёрзнет).
Раз ехал в мороз, безветренно, показывало -30; съехал в низину - деревня, температура поползла и дошла до -35! Удивительно.
В гараж приходишь - температуру можно узнать. Было -17, а на улице -30 стояло неск. дней.
12.11.2012, 23:37
#131
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 22 ч. 57 мин. 32 сек.
Был(а): 29 мая 2024 21:04
Автомобиль: Рено-дастер-дизель
Сообщение от BLADE063
Решил проблему с отсутствием индикации температуры за бортом Вот так, датчик температуры вывел в левое зеркало.
Правда, при установке обшивки двери обратно, все таки сломались 2 клипсы, жестковатые они...
Снимаешь обшивку, в зеркало идет проводка обогрева и регулировки, прокладваешь по тому же пути сложного ничего нет.
Вот тут заказывал: http://www.dealextreme.com/p/digital...e-sensor-15553
А как снимается эта панелька, на которой установлены кнопки стеклоподъемника?
15.12.2012, 15:30
#132
Время онлайн: 4 ч. 6 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2019 17:23
Автомобиль: Рено Дастер, "серая платина", Привеледж, 4WD, 2 л.
Господа! Кто силен в поиске в кЕтайских магазинах или на ебее - а есть там безпроводные индикаторы темпиратуры с датчиками по блютуз, по типу как на колеса ставят, чтобы давление мерить?
Ни перед кем не тормозим!
15.12.2012, 15:39
#133
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от TwiN
там будет греться от солнца летом.
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:33 ----------
а в заднем от глушака. из-под машины тепло идет. стоя на месте зимой, можно даже ямку проплавить.
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее написано было в 15:34 ----------
Сообщение от skela
это заглушка порога? тогда это не от салона греет, а от теплого днища воздух поднимается и проходит в щель двери. Я поставил в порог не как на фото, а внутрь объема порога, изнутри салона. Там такая же заглушка есть под ковролином.
---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
Сообщение от bobfate
У меня на фиате датчик температуры стоит именно в левом зеркале штатно. На солнце естественно греется, но и показывает он ведь температуру на солнце, а не в тени. В целом показывает все честно.
пластик корпуса зеркала может и до 80гр нагреться. А если ещё в чёрный цвет))) Не думаю, что такая температура воздуха бывает на планете Земля)).
15.12.2012, 17:35
#134
Сообщение от gаns
и как оно, не врет? тоже думаю куда поставить.
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее написано было в 17:33 ----------
Сообщение от Zlat070
а есть и такие? неплохой вариантик, провода не надо тянуть.
15.12.2012, 17:42
#135
Ну как сказать - на ходу - нет. С домашним термометром за окном совпадает. Если долго стоять заведенным - может на пару градусов и покажет теплее. Там и снег плавиться начинает от выхлопной системы.
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее написано было в 17:39 ----------
PS в салоне в пороге заглушка малость другая. Не резина, а пластик, и более вытянутый овал. Я ее вытащил, сантиметров 15-20 провода с датчиком туда пропустил, заглушку вставил. Потом ковролин закрывает. И ковры резиновые высокие. От салона никак не может греть. Только с улицы. От контакта с улицей защищает 1 лист железа порога. Железо хорошо тепло проводит - так что температура более менее уличная. Зато нет контакта датчика с улицей напрямую. Грязь-лёд не налипнет, ничего не оторвёшь.
15.12.2012, 17:49
#136
gаns, интересный вариант, наверное так и поставлю, а заглушка у водительского сиденья?
15.12.2012, 18:31
#137
я на логане так делал, думаю тут то же самое. заглушки есть и у водительского порога, и у пассажирского. у меня просто мультитроникс стоит между прикуривателем и рециркуляцией, ну и провод датчика проще к пассажирской дырке протянуть, чем под педалями.
15.12.2012, 18:34
#138
я думаю, что есть. Именно из-за проводов и спрашивал.
16.12.2012, 08:48
#140
Да, чтото по типу этого. Но такую метеостанцию колхозить в салоне машины не охота. Думаю, что кЕтайские товарищи уже чтонибудь и для автомобиля подобное придумали. Если кто найдет - поделитесь ссылкой!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
