Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > Кузов, экстерьер
Старый 01.10.2012, 13:36   #61
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
По умолчанию Re: Запотевание фар головного света
У меня вчера, тоже в дождь, внутренние нижние углы фар запотели. Думал утром сфоткать. Уже ничего нет.
Старый 12.10.2012, 11:00   #62
гусь
Аватар для гусь
Автомобиль: ДАСТЕР
Узнал. Оказывается такое запотевание регламентировано заводом изготовителем. Лишний конденсат сливается через дренаж.
Старый 10.11.2012, 23:56   #63
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
можно добавить.
на одном из форумов директор Петровского автоцентра пояснил.
Для признания случая запотевания фар гарантийным надо 2 условия
1 запотевание перекрывает световой пучок.
2 запотевание не проходит через 30-40 минут при включенном ближнем свете.
Старый 02.12.2012, 23:50   #64
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk на форуме
Автомобиль: телега
Заметил, фары потели.
Старый 03.12.2012, 08:23   #65
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от гусь Посмотреть сообщение
Ну вот от этого они омазались, а на украине дефект признают гарантийным и меняют.
Старый 03.12.2012, 08:45   #66
sergey vladimirovich
Аватар для sergey vladimirovich
Онлайн: sergey vladimirovich вне форума
Был(а): 07 Янв 2013 17:19
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x2
ага, а у меня щели в фарах такие (верхний стык фары, в месте сопряжения пластика и стекла), что грязь попадает в верхний поворотник, ну и конечно они не потеют т.к. хорошо вентилируются ))) интересно гарантийный случай?
да возьму наверное герметиком промажу, не хочу с дилерами бодаться.
Старый 07.12.2012, 22:14   #67
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от northerner Посмотреть сообщение
Когда запотевает - полбеды. А вот когда зимой после мойки там все замерзнет? Тады как? Это реальная проблема и дилеров теребить надо однозначно.
У меня на нынешней Toyota Verso запотевали оба задних фонаря. Обратился на сервис - заменили без вопросов и новые не потеют совершенно. То ли те были бракованные, то ли изменения в конструкцию внесли. Скорее второе, т.к. проблема была распространенная.
Повторюсь из темы подготовки к зиме.. Сегодня замерзли,обе,и не после мойки ...Видно температура резко понижалась До этого не замечал чтобы потели.За час не оттаяли!Пучек перекрывается!Если завтра не отойдут заеду к официалам!
Старый 08.12.2012, 15:46   #68
aGt
Аватар для aGt
Итак,сегодня потеплее...Изморозь треугольник внутри фары уменьшился,осталась не большая полоска,но она есть!С причиной образования , пока не разобрался...Есть предположение быстрый прогрев из-за одеяла,выпадание конденсата (при остановке)из-за разницы снаружи и изнутри корпуса-неравномерный прогрев фары
Старый 08.12.2012, 16:07   #69
Ромик
Аватар для Ромик
Онлайн: Ромик вне форума
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
У меня все так же, еще немного потеет левый задний фонарь. Летом такого не было.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Старый 10.12.2012, 16:34   #70
aGt
Аватар для aGt
-22,опять запотели и покрылись внутри льдом!Северяне как у Вас?
Старый 10.12.2012, 16:45   #71
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
Откуда такая инфа????
Старый 10.12.2012, 17:00   #72
Udav1
Аватар для Udav1
Онлайн: Udav1 вне форума
Был(а): 26 сен 2016 21:21
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 dci
Я был у официалов, сказали, если 25% запотевает, замена по гарантии.
---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее написано было в 14:57 ----------
Сообщение от glebka Посмотреть сообщение
можно добавить.
1.Перекрывает
2.Как раз, пока ближний включен, будут запотевшие.
Старый 10.12.2012, 17:34   #73
aGt
Аватар для aGt
Вот написал письмо...
Здравствуйте Рено!При эксплуатации автомобиля зимой,возникли проблемы!
1.При температуре -22гр,происходит запотевание с обледенением стекла фары с внутренней стороны!Наледью перекрывается пучек света от фар,примерно 30%!В чем причина?Как эксплуатировать?Данный дефект влияет на мою безопасность и третьих лиц.Считаю такой выявленный дефект и недопустимым!
2.При стоянке автомобиля на улице в снегопад,снег попадает в зазор между дверью и аркой,образуется лед на неподвижном замке двери и по арке!Уплотнитель на двери препятствующий попаданию снега имеется только на нижней половине притвора!Силикон-спрей и смазка не помогают!Приходится постоянно открывать и очищать перед каждой поездкой указанные места,если даже нет необходимости для посадки пассажиров на заднее сидение!Как быть?
Считаю указанные недостатки,конструктивными,не озвученными представителями Рено при продаже,прошу рекомендаций и устранения!
Старый 11.12.2012, 12:33   #74
aGt
Аватар для aGt
...Итак -30,созвонился с сервисом,договорились подъехал,перед приездом минут 40 катался с "дальним" чтобы было объективно и оттаял конденсат,вот результат(на фото,правда сфотографирован при положении "ближний").Договорились на просушку и дальнейшее наблюдение за льдообразованием!В Рено-сервисе пытались убедить,что выпадание конденсата в оптике оговорено производителем и не "гарантийный случай"!С конденсатом согласен,возможен... но лед ,нет!При передвижении с "ближнем" ситуация ухудшается,тянет вертикальную полосу от решетки и поднимается нижняя часть наледи ... Фото нет,телефон(камера) замерз
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
Старый 11.12.2012, 12:48   #75
glebka
Аватар для glebka
Сообщение от aGt Посмотреть сообщение
. С конденсатом согласен,возможен... но лед ,нет!
интересно - а что такое конденсат и во что он должен превратиться в -30?
я всей душой за борьбу с рено, только выиграите ли вы что нибудь?
ведь потеют фары у всех В0 - конструктивная особенность рено фары, как бы то что дадут взамен оказалось не хуже..
держите нас в курсе..
з. ы адаптация дастера для РФ - миф....
ежли что у меня так же потеют... и не оттаивает....
но -8
Старый 11.12.2012, 12:55   #76
aGt
Аватар для aGt
Конденсат - легкая испарина и устраняется прогревом фары при включении лампы накаливания!Но никак не образование наледи-намерзание льда во время передвижения автомобиля!Автомобиль, перед посещением сервиса за день,стоял на теплой стоянке,пытался избавиться от влаги...Где адаптация .Не нужно умничать!
Добавлю,мне без разницы..Проблему я озвучил,виноват завод пусть дает рекомендации сверлит дырки вентиляции и т.д!При передвижении по трассе с "ближнем",я представляю что будет...пучек света срезается (уже в городском цикле),приходиться включать ПТФ,наледь растет,лампа и площадь стекла -охлаждаемой поверхности работает на образование конденсата,следующий этап наледь!То же сказал и в сервисе,на что в начале ответили "скорости не мешает"..Мешает моей безопасности,и безопасности других...Пусть решают.Спросили про обращение на сайт,ответил да,мое..
Последний раз редактировалось aGt; 11.12.2012 в 13:16.
Старый 11.12.2012, 13:16   #77
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Автомобиль: Базальтовый Privilege 1.6 4x4 + доработка в ART ДИЗАЙН
Сообщение от glebka
прошу прошения за флуд так как РД у меня пока нет,но имеется Логан и вот какая ситуация у меня была с фарой,прошлой зимой "крутануло" меня и передним бампером вскользь прочертило по отбойнику из за чего образовалась небольшая трещина в фаре,как раз в месте стыка стекла с корпусом фары и сразу же фара начала "запотевать",длилось это всё до лета,а именно пока я не снял фару и сначала паяльником прошёлся по трещине,а после силиконовым герметиком(для надёжности) и как говорится-о чудо,"запотевание" прекратилось в любую погоду.Так вот исходя из всего этого,я считаю,что "запотевание" фар происходит просто из за НЕ герметичности их,а то что это конструктивная особенность,я бы не сказал
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 11.12.2012, 13:19   #78
aGt
Аватар для aGt
Serg62,конденсата осенью не было...Возможно и трещина,но две сразу!?Пусть смотрят!Вариантов куча...
Старый 11.12.2012, 13:32   #79
Serg62
Аватар для Serg62
Сообщение от aGt
да я не думаю,что у вас трещина,скорее всего плохо проклеен стык стекла с фарой,в смысле плохая герметизация шва,да и проблема эта не массовая,а можно сказать единичная,скорее всего просто брак заводской,но вот по тех.регламенту рено,допускающим "запотевание",бороться с ними наверно будет не легко
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 14.12.2012, 16:53   #80
aGt
Аватар для aGt
Сначала был ответ от Кемерово:
11 декабря 2012 г. Александр
Добрый день, Александр. Для проверки состояния фары на наличие какого-либо дефекта Вам необходимо связаться с нашим сервисом по тел. (3842)452-444 и согласовать с мастером-приемщиком дату и время Вашего приезда. Напоминаем, что конденсация влаги на внутренних поверхностях внешних осветительных приборов и в других закрытых полостях автомобиля при перепадах температур, повышенной влажности или очень низких температурах окружающего воздуха - нормальное (и неизбежное) физическое явление и не является гарантийным случаем (см. гарантийную книжку стр.7). Однако окончательный ответ мы сможем дать только после проверки. Что касается попадание снега в зазор дверей, то в данном случае ничего сделать нельзя. Конструкцией автомобиля предусмотрено уплотнение проемов только от попадания снега, воды, пыли и т.д. непосредственно в салон автомобиля, никакого другого уплотнения не предусмотрено.
Затем поездка в сервис.
Отогрев в теплой ремзоне, на моем бензине со всем светом...правда быстро (как никак помещение, с температурой +15-20)Попробовали бы на улице..
В итоге отогрева грозди капель внутри фары (фото уж как получилось)...На вопрос как удалить,ответа не последовало...Методик нет,технологий нет ,"если только к богу обратится,по тому как это "физическое явление"(заключение комиссии из механиков,инженеров,приемщиков,менеджеров и т.д. всего человек 5 .Сам дурак!У многих сотрудников то же Дастер,все довольны,лед не мешает
Ездить можно, все хорошо,трещин,дефектов нет потеют на всех машинах!У нас холодно!Пучек должен быть нормальным(без проверки),наши сотрудники катаются,на безопасность Рено считает это не влияет,потому и написало так!
Бадался долго,попросил открыть инструкцию стр.5.40 "При включении...быстро исчезает"
Вопрос,быстро у Рено это сколько?Ответить не смогли,но и менять пока не будут-нет повреждений(визуально-поверхностный осмотр)!Дренаж и все остальные проверки, с разбором,снятием с автомобиля, сушкой за Ваш счет!Соглашаться не стал,побоялся за машину...так как один из присутствующих владельцев"по своему методу сушки",признался, уже фару угробил..
Ну что, опять бумага,претензия и т.д ....
P.S. ...На улице застыли, и перекрыло уже около 50%,отогревал у офиса в цеху дружественной организации Пока прогревал салон, после бумаг и общения с официалами, и последствий заезда.Перед сервисом стояли "номерные Дастары" -снеговики...штуки 3.Подбежал один владелец снеговика,перебросились пару слов,не клубень,замерз гидроусилитель-одеяло не стояло,про коробку и все "заводские жидкости" все тоже...
Запотевание боковых стекол yrbond Салон, интерьер 361 05.01.2019 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
