Старый 10.12.2012, 00:24   #901
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:13
По умолчанию Re: Брызговики
Всё, поставил!!! Спасибо за "выкройку", встало всё практически идеально, поставил сверху на штатные. Завтра пробный выезд, хоть грязи нет, но снега много...
Старый 10.12.2012, 00:48   #902
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
а есть ли хотя бы 80% уверенность в то , что размер имеет значение?
Duster 4x4 1.5dci
Старый 10.12.2012, 03:11   #903
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от mangoost Посмотреть сообщение
esa, что-то меня смущает, что в описании пишут "Брызговики универсальные elegant 4 короткие"... Точно те, что надо?
Ну в заводском блистере, в котором мне брызговики пришли, была картонка - и на ней было написано именно "Элегант-4". Они и стоят. Если они и "короткие", то всё равно существенно длиннее и шире родных. . А написать про них в рекламе можно что угодно...
Фото, правда, не делал... У Стрелков'а (http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...46&postcount=1) можно подсмотреть - мои выглядят практически так же. Только мои грязные .
Старый 10.12.2012, 08:58   #904
silver-00
Аватар для silver-00
Онлайн: silver-00 вне форума
Был(а): 12 сен 2024 22:42
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
Поставил на перед Элегант -4, все замечательно стало и борта чистые, вот сейчас думаю может стоит на задок тоже поставить Элегант -4, они вроде как универсальные. Кто ставил? Толк есть? Подойдут ли?
Старый 10.12.2012, 09:13   #905
sergey vladimirovich
Аватар для sergey vladimirovich
Онлайн: sergey vladimirovich вне форума
Был(а): 07 Янв 2013 17:19
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x2
silver-00
на сколько я тут читал на зад элегант 3 ставят, ну а сам я на перед эл.4 поставил, тоже нравятся, вот только боюсь оторвать если задом пятиться придется.
---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее написано было в 09:09 ----------
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
у меня подлинее будут как тут, посмотрите пост №103 http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=2423&page=6
Последний раз редактировалось sergey vladimirovich; 10.12.2012 в 09:20.
Старый 10.12.2012, 11:54   #906
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
Есть!
Встречался на прошлой неделе с форумчанином TSN. Сначала мы оба поставили Спарко, но я почти сразу поменял на газелевские того же размера. Делали по одной выкройке (Ромика), ставили каждый сам. Сравнивали после снегопада: у него на задние арки и пороги набрасывает снег, а у меня - чистота идеальная, даже летом такого не было.
Стали сравнивать, в чем дело. Оказалось, мой брызговик выступает за крыло шире (у него 1,5 см, у меня 3 см) и висит ниже. А кроме того, он из более тяжелой резины, соответственно лучше держит форму и меньше сгибается от летящей струи грязи. Я доволен.
Фотки сделаю чуть позже.
Старый 10.12.2012, 12:10   #907
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Вот тут несколько конструктивных вопросов:
крыло внизу немного уходит внутрь, поэтому интересно, у Вас брызговик от верхней кромки выступает на 3см или от нижней?
у меня вровень с верхней кромкой, т.е. примерно 3 см от кромки крыла внизу получается, в принципе результатом доволен.
(фото на постах 612, 615, там же выкройка)
и как низко у Вас брызголвик висит? у меня ~13 см до асфальта, один раз уже оторвал, когда задним ходом залезал на высокий бордюр.
Старый 10.12.2012, 14:12   #908
testov-test
Координатор
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
Ок, вопрос принят. Сделаю фотку и нанесу размеры.
Старый 10.12.2012, 15:02   #909
miheyjumaji
Аватар для miheyjumaji
Онлайн: miheyjumaji вне форума
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
купил спарко за 190р 4шт, повесил спереди. в ширину на 4см торчит, вниз ниже штатного на 10см. результатом пока доволен, стало на много лучше, осталось бронепленку наклеить на "бедра"))) кстати в глубокие ледяные ямы заезжал, пока не оторвал еще) осталось внутренние края брызговиков закрепить!
Старый 10.12.2012, 17:59   #910
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от silver-00
А есть-ли смысл. Вроде и родные неплохо справляются.
Просто может появиться другая проблема. Задние крепятся на бампер. Знакомый на Гранд Витаре, при заезде на бордюр, зацепился брызговиком и сорвал бампер с клипс. Это конечно не смертельно (вставили на место), да и брызговики у него очень жесткие, правда в мороз любые становятся жесткими, соответственно может произойти такая-же история.
Но если есть желание, то как уже говорили, отлично подходят Элегант 3.
Старый 11.12.2012, 11:44   #911
testov-test
Координатор
Фотографии брызговиков от Газели, поставленных поверх штатных. По форме как у Спарко подрезал верхний уголок (он был прямой). Верхняя дырка имевшаяся в брызговике пришлась на саморез подкрылка, выше штатного брызговика. Низ никак не крепил, в принципе можно притянуть саморезом к штатному брызговику.
PS. Машину вымыл 10 дней назад, пробег с того момента около 300 км по городу. С того же дня снег валит каждый день, температура -5-10*С. Пороги сверху и снизу чистые, арки задних крыльев тоже.
ID:	20480   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20481   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20483   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20485   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20486   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20487   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20488   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось testov-test; 11.12.2012 в 17:10.
Старый 11.12.2012, 12:02   #912
testov-test, сломаются спарко, так же как у тебя сделаю
Старый 11.12.2012, 22:48   #913
timvv
Аватар для timvv
Онлайн: timvv вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 21:06
Автомобиль: Дастер, 2л, 4х4, пивележ
Сообщение от Стрелков Посмотреть сообщение
Как и обещал выкладываю фотографии замены брызговиков и установки безкаркасных щеток. На счет щеток (60-53) я бы поставил еще большего размера (65-58 или даже 60) они лягут нормально, учтем при следующей замене. Брызговики- посмотрим как с ними будут дела, нет, так будем искать подлиньше (цена стоимости 100с копейками) Всем привет!
С правой стороны смотиятся элегантно, а вот слева лопушисто. Прошу уточнить, это "ЭЛЕГАНТ 4"? Такие я бы поставил. Они совпадают с моей примеркой. Обязательно надо перекрыть лоднутрение крыла. Мне кажется от выступающей части колеса больше всего летит на двери и естественно на пороги. Я проехал по влажноой дороге от гаража до дома (5 км) и двери до стекол вместте с порогами стали очень грязные. Меня это уже напрягает, после капли дождя и моккрого снега мыть машину!!! А так я смотрю у вас вроде все чисто. Спасибо!
Старый 11.12.2012, 22:58   #914
pmv_71
Аватар для pmv_71
Онлайн: pmv_71 вне форума
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
брызговики от газели передние или задние?
Старый 12.12.2012, 09:05   #915
testov-test
Координатор
Сообщение от pmv_71 Посмотреть сообщение
Задние. Этакий квадрат, ну почти квадрат. В принципе могло хватить одного, если разрезать вертикально пополам. Но они получились бы поуже Спарков. Для себя любимого не поскупился, купил два.
Вот такой, только у меня без надписи.
Старый 12.12.2012, 11:29   #916
aleks 51
Аватар для aleks 51
Сообщение от timvv
Я так понимаю, что Стрелков ставил не Элегант 4.
Надписи нет, просто упакованы в пакете. Брал их в универс. маг. Автозаряд, сам продавец выходил со мной с ящиком примерочных брызговиков и смотрели что подойдет. (а отписывался в теме про дворники)
Что скажу, порог передней двери стал чище. наростов снежной каши нет, но на заднее крыло немного грязь все равно налетает. (это в городе) Выезжал загород бока закидывает на скорости влет (да вобщем то сейчас в такую погоду с любой техникой такая беда). Что посоветую, нужны брызговики немного подлиннее моих и желательно пошире.
Сравните мои фото и фото в первом посте. У меня брызговики явно шире.
Старый 14.12.2012, 00:42   #917
Владимир35
Аватар для Владимир35
Онлайн: Владимир35 вне форума
Был(а): 23 авг 2024 16:32
Автомобиль: DUSTER Privilege 1,6 4x4 был. DUSTER Privilege 2 л. 4x4 сейчас.
Фотографии брызговиков от Газели, поставленных поверх штатных...
10 см до земли это низко, однозначно оборвёшь при заезде задом на бордюр.
Старый 14.12.2012, 09:02   #918
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от Владимир35
себе практически так же сделал, за месяц не оторвались, а я еще тот любитель бордюров. Подгибаются они, относительно мягкие...
Когда искал брызговики на авторынке, смотрел и спарко,и нечто типа элеганта, ну и эти от газели. Тогда было -5С и газелевские были самые "эластичные" на ощупь, поэтому выбрал их. Но конечно элегант-4 смотрятся куда стильнее
Последний раз редактировалось РоманC; 14.12.2012 в 10:12.
Старый 16.12.2012, 01:11   #919
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
testov-test,
Прихожу к выводу - высота от земли играет главную роль. Мои Мастер-спиды выступают так же, и высота по арке мож и поболее. Но, видимо, на пороги накидывает снизу. Эту неделю носился по каше трасса-город, от +5 до -7, дождь-снег, до 120 км/ч, 1000 км накатал, пороги покрыты ледяной коркой. Высота от земли, кажется, 13 см. А у тебя - 10! Вот оно и есть!
Название: Brizgovik 008-1.jpg
Последний раз редактировалось Fazer Alex; 18.12.2012 в 22:53.
Старый 16.12.2012, 12:59   #920
Fazer Alex
Только что замерял высоту - где-то 16 см. Ща замыслил вариант докрепить полоску 5-6 см и посмотреть. Подберу материал, который сможет при наезде на бровку оборваться без брызговика, и как чуть потеплеет - сделаю. Сфотаю и отпишусь.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
