Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора.
Страница 18 из 45
Первая
8
16
17
18
19
20
28
Последняя
25.12.2012, 19:04
341
ugona.net
Партнер клуба
2 нед. 5 д. 14 ч. 38 мин. 8 сек.
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
При снятой охране капот открыт, поэтому тушению пожара замок не мешает.
А если уже и возникло возгорание, то в большинстве случаев капот ломают даже со штатным замком, так как от температуры его обычно заклинивает.
С Уважением, Ярослав.
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Отправить личное сообщение для ugona.net
Посетить домашнюю страницу ugona.net
Найти ещё сообщения от ugona.net
25.12.2012, 20:05
342
gаns
1 мес. 4 нед. 7 ч. 18 мин. 1 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
если аккум сядет - капот заблокирован?
gаns
Отправить личное сообщение для gаns
Найти ещё сообщения от gаns
25.12.2012, 20:39
343
ilatoleg
4 мес. 4 нед. 10 ч. 24 мин. 10 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:28
А есть ли какие мнения про запорное устройство на рулевой вал "Перехват-универсал",как он в сравнении с Гарантом? Может кто-то ставил или просто в "теме".Поделитесь плис!
ilatoleg
Отправить личное сообщение для ilatoleg
Найти ещё сообщения от ilatoleg
28.12.2012, 16:05
344
Престиж - Авто
Партнер клуба
1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
ilatoleg
Мнение тех, кто себе установил нам с вами не особо интересно, только со стороны удобства пользования, а тут и так все понятно. Самое важное - оценить противоугонные свойства системы, а в этом вам пользователи не помогут, надо смотреть тесты и читать независимых экспертов + статистика угонов. После изучения этого вопроса мы решили с этим замком не работать. Возможно эта информация вам поможет.
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Престиж - Авто
Отправить личное сообщение для Престиж - Авто
Посетить домашнюю страницу Престиж - Авто
Найти ещё сообщения от Престиж - Авто
28.12.2012, 16:30
345
ugona.net
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
gаns
На случай посадки аккумулятора предусмотрено аварийное питание, а также трос аварийного открывания, который находится под капотом и убран так что бы не зная где он находится достать его было практически не возможно.
ilatoleg
Нужно учесть что замок Перехват - универсальный замок рулевого вала, и как он конкретно будет стоять на том или ином авто можно понять только после установки, я бы не стал рекомендовать то что еще на 100% не изучено как средство защиты.
www.ugona.net
ugona.net
28.12.2012, 18:00
346
gаns
ugona.net
и оно может сесть.
---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее написано было в 17:58 ----------
ugona.net
так он в салон-то выведен?
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:59 ----------
Вообще, что это даёт - закрытие капота? В плане противоугонности.
gаns
28.12.2012, 18:30
347
стаскайф
5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Автомобиль: toyota hilux 2.5 TDI
gаns
[/COLOR]Вообще, что это даёт - закрытие капота? В плане противоугонности.
ничего не дает,тросс аварийный все портит,находят дергают и все ,ваши бабки потрачены вхолостую)
самое бесполезное противоугонное средство
а найти тросс труда не составляет,люди эти замки в свободное от воровства время сами ставят как правило,мест куда его спрятать немного,ворье эти места знает
стаскайф
Отправить личное сообщение для стаскайф
Найти ещё сообщения от стаскайф
28.12.2012, 22:58
348
TAMAKO
N/A
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
ilatoleg
Нужно учесть что замок Перехват - универсальный замок рулевого вала, и как он конкретно будет стоять на том или ином авто можно понять только после установки, я бы не стал рекомендовать то что еще на 100% не изучено как средство защиты.[/QUOTE]
перехват такое убожество
очень не удобное "новшество" с 2009 года выпуска, видел только одного человека, котор рискнул поставить и прогадал))))))))))снял и поменял на дракон))))))))
---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее написано было в 23:55 ----------
ugona.net
при пожаре не советуют самому открывать капот, только пожарные могут открыть, а как открыть это им решать))))))))
а чо все на элходлоках зациклились, есть же обычные мехходлоки............
TAMAKO
Отправить личное сообщение для TAMAKO
Найти ещё сообщения от TAMAKO
29.12.2012, 00:32
349
gаns
TAMAKO
а как они открываются? проводка задымится - успеете открыть клемму скинуть?
gаns
29.12.2012, 18:57
350
ugona.net
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
gаns
Сесть оно не может, так как аврийное питание - это провод идущий на + или + и - смотанный в салоне авто и убранный, на него в случае посадки штатного аккумулятора подается питание от стороннего источника, например от соседнего автомобиля.
Аварийный трос в солон не выводится
стаскайф
Вы, как я посмотрю, хорошо со всем ознакомлены, тогда расскажите как Вы полезете под авто для поисков троса и открывания капота, Вам для этого минимум понадобится поддомкратить авто и на спине под него пролезть, сколько Вы на это время потратите, да чуть не забыл, потом с фонарем будете искать трос и дергать, и уже потом восстанавливать заблокированные цепи, а если Вы что то порвали в поисках троса....
gаns
Думаю что отрыть можно успеть, но и без ключей его открывать значительно удобней и быстрее.
И еще такой вопрос, почему у Вас должна задымиться проводка?
www.ugona.net
ugona.net
15.01.2013, 15:23
351
vo!n
1 нед. 2 д. 17 ч. 34 мин. 18 сек.
Был(а): 12 Янв 2023 15:57
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 1.5 dci, Privilege, серая платина
u313
PS А как вы момент будете мерить? Туда с динамометрическим ключом подлезть проблема... Взял длинный шестигранник и от души затянул оба винта - сколько сил хватило, вот и весь "момент".
Взял на работе динамометрический ключ с удлинителем и трещеткой. Подлез без проблем. Проблемнее было подлезть обычным шестигранником, который взял на случай неудобств с динамометрическим ключем - оказалось что из-за недостаточной длины рычага не удобно тянуть (в отличие от более длинного рычага динамометрического ключа).
Последний раз редактировалось vo!n; 16.01.2013 в
11:04
vo!n
Отправить личное сообщение для vo!n
Найти ещё сообщения от vo!n
15.01.2013, 18:32
352
gаns
ugona.net
а я и так, рычажком в салоне.
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее написано было в 18:14 ----------
ugona.net
не обязательно у меня))) а так всё бывает)) А вы свой огнетушитель выкинули?
---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее написано было в 18:15 ----------
я ваще не понимаю, чё там под капотом делать-то угонщику? сигналку обезвредил (шокером например в центральный блок шибанул), GSMку заглушил, буксируй втихаря, если гарантов и прочего на руле нет.
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее написано было в 18:17 ----------
TAMAKO
ну да, выкинь огнетушитель, и аптечку заодно. нафиг чё-та делать. жди пожарных в москве, к вечеру дождешься, когда вся стоянка выгорит.
---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее написано было в 18:18 ----------
ugona.net
в лесу ночью ищем соседний авто.
---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее написано было в 18:20 ----------
"сегодня у ОД услышал что дополнительный замок капота вообще безполезная вещь и защищает он только благосостояние установщиков... на моих глазах мастер кузвного участка открыл мой закрытый на доп замок капот за несколько минут и накидал сразу массу вариантов как открыть другие типы замков капота...
нет ну он канешь согласился что можно создать индивидуальную схему механической защиты капота, но стоить она будет несопоставимо больше чем всякие дефен таймы, худ локи и прочая стандартная чепуха, но все равно лично от него не спасет, капот все равно будет открыт и причём в кротчайший срок...
все отрывается/вырывается или обходится через страховочные тросики или как в моём случае был отогнут локер и мастер просто дёрнул за оплетку родного троса уже после блокиратора и вуаля капот открыт...
жалко что понимание о безполезности данного девайса пришло уже после его покупки и установки...
лично моё мнение, что если родная сигналка и родной иммобилайзер говно то дополнительное оборудование авто не защитит..." (с)
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее написано было в 18:26 ----------
тут переживают, как бы его вообще открыть вслучаечаво.
http://nivavod.com/wiki/?p=636
Изначально они задуманы для спортивных
машин, участвующих в соревнованиях. Может
возникнуть любая ситуация, например мотор
загорелся от удара, водитель без сознания.
Специальная бригада медиков, пожарных,
эвакуаторов не должна судорожно искать, как
открывается капот в этой конкретной модели
автомобилей — она должна обеспечить
безопасность и погасить огонь. Поэтому в
спортивных автомобилях все открывается
снаружи, все замки, буксировочные крюки и т.
д. четко обозначены и хорошо видны.
Второй момент заключается в деформации
металла при ударе. Обычный штатный замок
тут же заклинит и капот можно будет открыть
только болгаркой. Sparco будет "ходить"
только вместе с капотом, поэтому при любой
деформации он откроется (о вопросе с
состоянием петель я промолчу).
gаns
16.01.2013, 23:53
353
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
gаns
Дилер?! Люди, которые всем ставят Шерханов, вообще не только не имеют права что-то там высказывать по поводу автоохраны, но и просто иметь собственное суждение по данному вопросу. Тот тип замка который стоит у автора текста действительно можно именно так вскрыть. Нормально установленные стандартные замки он бы так не вскрыл, все это провокация.
+74954318183
Престиж - Авто
17.01.2013, 20:03
354
Schtitliz
3 нед. 2 д. 11 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
Доброго дня всем! Прошу прояснить, сам использовал Гарант на другой машине, а в мануале на Дастер нашел надпись-во вложении, кто прокомментирует?
Schtitliz
Отправить личное сообщение для Schtitliz
Найти ещё сообщения от Schtitliz
17.01.2013, 20:51
355
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Schtitliz
Стоял у сына на ВАЗ 2115 . Из-за небрежного отношения( попала грязь-песок а личинку замка) пришлось вызывать бригаду" СПАСАТЕЛЕЙ". После часа высверливания, 2-х сломаных сверел и 2,500 тыр ГАРАНТ был извлечен.
Ставится на вал рулевой колонки. Ставить на охрану не очень удобно(надо изогнуться), но еще менее удобно угонять!!!
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
18.01.2013, 10:25
356
pentagon128
1 нед. 12 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
Нивовский поставил гарант, как было рекомендовано ранее. Встал идеально. Я доволен.
И обошёлся в пределах двух тысяч + установка в полторушку (ставил у дилера т.к. на морозе возиться незахотел). А вот дилер реношный ставит драгоны за 14 тыс., в три раза дороже получается. Посмотрел дрегон - мне он не понравился. Личинка хилая и стержень раза в 3 тоньше чем у гаранта. Ну а цена - вообще пипец - разводилово на лохов, ... и ведь лохи находятся. При мне клиент ставил...Как увидел что у меня гарант - стал права качать в салоне...типа а почему мне дрегон....а не гарант...Ему вежливо объяснили - что "у нас только дрегон". Оно и ежу понятно - чем дороже деталь тем хреношникам маржа в абсолютном выражении больше.
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
pentagon128
Отправить личное сообщение для pentagon128
Найти ещё сообщения от pentagon128
18.01.2013, 12:30
357
sapvel
1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Заказал себе противоугонное устройство "Перехват - Универсал". Уже идет из Орска. Дороже "Гаранта" почти в 2 раза, но за качество и безопасность надо платить.
http://www.s-z.ru/unversal.php
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
sapvel
Отправить личное сообщение для sapvel
Найти ещё сообщения от sapvel
18.01.2013, 13:06
358
ilatoleg
Поставил себе такой же.За 2 месяца эксплуатации никаких проблем. В начале заглядывал куда кольцо вставлять,теперь за 5 секунд снимаю и ставлю.
ilatoleg
18.01.2013, 17:42
359
gаns
sapvel
он ничем не лучше гаранта люкс.
---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее написано было в 17:39 ----------
pentagon128
а вот это зря, такие вещи надо самому ставить. Там ключик могли отксерить пока делали. Даже на мойке нельзя ключи оставлять.
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее написано было в 17:41 ----------
Schtitliz
изнеженные лягушатиной парижане, писавшие сей чудный манюаль, знать не знают о других.
gаns
18.01.2013, 18:36
360
sapvel
gаns
Меня всегда смущала личинка для ключа. Даже если не взломают, могут оставить сломаную отмычку в личинке. И что делать? В "Перехват-Универсал" нет личинки и сломать там что то проблематично.
sapvel
Страница 18 из 45
Первая
8
16
17
18
19
20
28
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кожаный руль
Ky6uk
08.01.2020
15:49
