Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Страница 1 из 24
1
2
3
11
Последняя
29.12.2012, 22:42
1
Vektor
1 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 27 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Всем доброго дня и ночи .Здесь предлагаю обсуждать все вопросы связанные с углами установки колес далее УУК .
Для ознакомления пользователе форума выкладываю нормативы УУК на Дастер .
Скажу сразу на Дастер 4 WD регулируется две оси (все колеса) вот его УУК.
Передняя ось .
Развал -0.38 +-0.30. Разница 0.30
Схождение -0.05 +-0.05 . Сумма схождения -0.10 +-. +0.10 .
Продольный наклон +5.00 +- +0.30 Разница 0.30 .
Задняя ось.
Развал -1.10 +- 0.30 .Разница 0.30 .
Схождение -0.09 .+-0.04 .Сумма схождения -0.18 .+-0.08.
Дастер 2 WD в задней оси имеет балку регулировка не возможна
Передняя ось .
Развал -0.38. +-0.30. Разница 0.30 .
Схождение -0.05 +-0.05 . Сумма схождения . -0.10 . +-. +0.10 .
Продольный наклон +5.00. +- +0.30 . Разница 0.30 .
Задняя ось.
Развал -0.52. +- 0.30 .Разница 0.30 .
Схождение -0.13 .+-0.08..Сумма схождения -0.25 .+-. +0.15.
Надеюсь многим пользователям нашего форума моя информация пригодится Не все Датеры катаются в больших городах. Есть и из глубинки до куда эти цифры на стенды сход развала не скоро дойдут .
Всем желаю удачи в новом 2013 году Не гвоздя не жезла .
Последний раз редактировалось Vektor; 29.12.2012 в
22:52
Vektor
Отправить личное сообщение для Vektor
Найти ещё сообщения от Vektor
20.01.2013, 11:25
2
Горетц
2 д. 17 ч. 12 мин. 44 сек.
Был(а): 20 фев 2016 10:58
Автомобиль: Suzuki SX4, VW T4, Duster dci
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Vektor
Передняя ось .
Задняя ось.
Передняя ось .
Задняя ось.
Спасибо за обнадеживающий ответ, а то мне в РЕНО-сервисе заявили, что на Дастере сход-развал вообще не регулируется. А хочу перед его покупкой понять, можно ли будет увеличить дорожный просвет до 27...28см. Например на 5 см за счет проставок под амортизаторы и на 2,5 см за счет резины 235/70 R16 МТ. Хватит ли при этом запаса регулировок сход-развала? Машину предполагаю использовать на 80% в городе и на 20%-размокшие лесные дороги, снег до 40см.
Для повышения мощности дизеля в перспективе предполагаю установить доп.систему водородного питания.
Горетц
Отправить личное сообщение для Горетц
Найти ещё сообщения от Горетц
20.01.2013, 11:48
3
4 лет 8 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 8 сек.
Горетц
Регулируется только схождение, развал на Дастере не регулируется, т.к он заложен конструктивно, если только напильником отверстия не растачивать
20.01.2013, 11:55
4
muka66
1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
извините, а от куда у вас эта инфа, завтра еду на 1 ТО, у меня руль чуть криво стоит, и что , я могу потребовать , чтоб сделали только схождение
muka66
Отправить личное сообщение для muka66
Найти ещё сообщения от muka66
20.01.2013, 13:24
5
muka66
Смотрел и картинки подвески и под машинку заглядывал, нечем там, к сожалению, развал регулировать.
muka66
Требовать можно, что угодно, только отпишитесь, пожалуйста, что Вам сделали в результате.
ЗЫ, а положение руля от схождения зависит гораздо больше, чем от развала и кастера до кучи.
20.01.2013, 13:34
6
Vitalf
2 д. 7 ч. 43 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Горетц
. А хочу перед его покупкой понять, можно ли будет увеличить дорожный просвет до 27...28см. Например на 5 см за счет проставок под амортизаторы и на 2,5 см за счет резины 235/70 R16 МТ. .
Если увеличите- потом прийдется на трассе аккуратно повороты проходить
Увеличивал на прошлой машине.зад приподнимал. На поворотах устойчивость стала намного хуже. Приходилось значительно снижать скорость...
Vitalf
Отправить личное сообщение для Vitalf
Найти ещё сообщения от Vitalf
20.01.2013, 14:02
7
muka66
завтра отпишусь
muka66
20.01.2013, 18:02
8
Vektor
Vitalf
Все верно сказано А связанно с тем что при увеличение клиренса меняется развал колес и центр тяжести уходит еще выше чем был
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее написано было в 17:50 ----------
Так и есть в основном положение руля завесит от схождения Если руль кривой надо на развале одну рулевую тягу удлинить вторую укоротить .
---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее написано было в 17:53 ----------
Горетц
Развал при таком увеличении клиренса пойдет в положительную сторону Останется он в допуске или нет трудно сказать имей в виду он не регулируется Схождение придется крутить по любому . Да и еще Проходимость будет лучше а вот устойчивость авто станет меньше . Выложи потом распечатку с развала . Посмотрим как увеличение клиренса повлияет на угол развала.Да и смотри если будешь поднимать одну ось то будут изменения и в наклоне стоек .
Vektor
21.01.2013, 19:39
9
Горетц
Про ухудшение устойчивости в повороте- это видимо чисто теоретические рассуждения. Может она и ухудшится немного, но, думаю, незначительно. Ведь не на 20 см поднимать хочу, во всяком случае я езжу аккуратно и к этому готов.
На Сузуки SX-4 есть опыт подъёма только за счет колес на 2 см - неустойчивости вообще не заметил, за то теперь по сугробам ползаю без проблем, а в прошлые годы регулярно садился на "пузо".
Главное понять, возможна ли вообще такая процедура, как проставка 5 см и вернуть развал обратно в норму, даже если придется проточить?
Ведь резина МТ совсем не дешевая и снашивать её снаружи не хочется, да и при большом развале будет рыскать на трассе.
Без этого понимания брать Дастера не вижу смысла, хотя для охот-рыбалок пока другой альтернативы не вижу.
Горетц
21.01.2013, 21:00
10
Vektor
Горетц
Рассуждений я здесь не пишу только практика .ЗА СЧЕТ РЕЗИНЫ углы останутся в норме Насколько будет хуже с поставками 5 см то же не известно вы будете первым наверное .Есть и другой побочный эффект от поставок это привода Вы подняв авто поменяете угол на приводах что чревато короткой жизнью для них . Вернуть развал возможно но только точить И опять что точить вариантов масса Сколько точить и где ? Чтобы ответить на этот вопрос нужно знать на сколько изменился развал
Vektor
24.01.2013, 17:02
11
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Мужики! Обратил внимание на своем - на развал. Верхняя часть задних колес завалена вовнутрь значительно больше чем у передних. У всех так? (4х4).
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
24.01.2013, 20:18
12
Vektor
dg972
У всех так .Перед развал -0.38 Задняя ось -1.10 Как видишь разница между ними в пол градуса .
Vektor
29.01.2013, 17:33
13
ruvor
1 д. 7 ч. 53 мин. 16 сек.
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
Горетц
, 80% в городе и на 20%-размокшие лесные дороги, снег до 40см.
какой смысл переделывать во дворе лазить чтоли
ruvor
Отправить личное сообщение для ruvor
Найти ещё сообщения от ruvor
29.01.2013, 20:24
14
Vektor
ruvor
Горетц
Такого же мнения .Поднять за счет профиля резины и успокоится .
Vektor
06.02.2013, 13:36
15
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
На днях для успокоения души заехал на развал-схождения. С завода - передние-нормально, задние-оба в красной зоне.
Интересно,но в базе компьютера стенда, Дастера не было. В течении пяти минут обновления для стенда были скачаны в Интернете.
Далее, что мне оказалось интересно и повергло слесаря в ступор - в программе было указано два Дастера для выбора, причем зависимочти от привода не было. Первый вариант не буду врать, не запомнил, второй вариант был прописан просто - "F4R".
Далее последовал вопрос мне: "И какой из них Ваш, как бы еще понять."
Хорошо, что изучив документацию я предположил, что возможно надо выбирать по марке двигателя и остановился на F4R (у меня 2.0 Дастер).
То есть главное оказалось разница не в приводе, а в двигателе. И оказывается у Дастера есть еще разные показатели.
Вот такой развал-схождение.
Последний раз редактировалось прибалт11; 06.02.2013 в
13:41
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
06.02.2013, 14:18
16
прибалт11
Cпасибо, но, ИМХО, разница в приводе, т.е. независимая подвеска у 4х4 или балка у 4х2, а не в двигателе
06.02.2013, 21:32
17
Vektor
Разница в ДВС есть но она не значительна Разнятся показания развала на 0.07. как на 4=4 так и 4=2 .
Vektor
07.02.2013, 11:34
18
прибалт11
Ребяяята!
Я ж не фантастический сюжет писАл, а просто пересказал как все происходило.
Меня и самого удивил выбор по модели двигателя (первая позиция была длиннее - какие-то слова и цифры на англицком языке).
То есть присутствует выбор не по переднему или полному приводу, а по каким-то другим значениям.
Таков факт.
прибалт11
07.02.2013, 12:11
19
Данюсик
2 нед. 5 д. 15 ч. 50 мин. 57 сек.
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Вроде по бумажке норма, а на деле тянет немного вправо,через пару недель поеду к ОД по поводу глушителя, заодно пусть сделают развал- схождение. Два раза уже делал ОД, не помогло, может с третьего раза получится.
Данюсик
Отправить личное сообщение для Данюсик
Найти ещё сообщения от Данюсик
07.02.2013, 12:23
20
прибалт11
Данюсик
Я вот свой отчет в гараже оставил.
По верхним строкам видно, что не в приводе дело. Даже для 4х4 дв.1.6 и 4х4 дв.2.0 настройки получаются разные.
По поводу делать ли у ОД, я лично делаю у проверенного (временем личного общения) специалиста. У него уже не один свой автомобиль обслуживаю - ваз 14, Логан. Знаю, что человек раз в год поверяет стенд и машина после работ едет без лево-право.
Может стоит сменить специалистов, т.е. попробовать в другом месте?
прибалт11
Страница 1 из 24
1
2
3
11
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Общие вопросы при покупке
Rrichyrrich
18.10.2021
11:15
Вопросы владельцам Renault Duster
maslovyu
3281
12.12.2017
14:12
Вопросы по регистрации ТС
Zlat070
13.11.2017
14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster
Moder
27.08.2012
09:43
