02.01.2013, 14:01
Время онлайн: 16 мин. 55 сек.
Был(а): 31 мар 2014 16:43
Проверка работы заднего привода
Пред история:
Застрял как то в снегу и увидел в отражение что при пробуксовке
работает только переднее левое и правое колесо ,хотя включен полный привод и на панели светится 4WD(должны работать все 4 колеса),вот и возникло сомнение правильности работы полного привода.
Вопрос:
Как проверить полный привод,есть ли какая специфика,через какое время включается задний привод и т.д.
Или мне нужно ехать в сервиз и проверять на работа способность данного агрегата
Заранее благодарен
02.01.2013, 14:21
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Re: Проверка работы заднего привода
Сообщение от venpskov
Оба передних или одно переднее, одно заднее?
Последний раз редактировалось S.Leonidush; 02.01.2013 в 14:30.
02.01.2013, 14:25
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
надо ставить межколёсный дифференциал, тогда будут грести все 4-ре колеса
02.01.2013, 14:26
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
должно крутится как минимум одно переднее и одно заднее (любые) при 4WD LOCK
02.01.2013, 16:19
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
резко трогался с места отец смотрел, сказал рылись задние оба.... режим не помню какой. ХЗ как оно должно быть...
02.01.2013, 17:59
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
venpskov, у Вас все правильно работало.Межколесной блокировки нет.Все мы,когда сталкиваемся с абревиатурой 4wd считаем,что должны гребсти все 4 колеса.Ан нет!Специфика работы обычного дифференциала другая.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
02.01.2013, 18:09
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 18 ч. 59 мин. 25 сек.
Был(а): 11 мая 2025 08:55
Сообщение от Fe-man
Все правильно, если сцепление колес одной оси с дорогой одинаковое, то оба колеса и будут крутиться, а если существенно разное, то одно будет пробуксовывать относительно другого.
02.01.2013, 18:10
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Ну если на машине есть ЕСП,то оно можно обижаться,если 4колеса не гребут! (там электроника создаёт имитацию межколёсной блокировки путём подтормаживания колёс,которые налегке.) Если у вас нет ЕСП-то всё нормально,на моём моноприводе вообще,как у всех прочих,только одно колесо гребёт. И я не жалуюсь!
02.01.2013, 18:17
Сообщение от Олегъ
...только одно колесо гребёт. И я не жалуюсь!
Все клеим шильдики 4х1 и 4х2, соответственно
02.01.2013, 22:35
Я так и не понял
если все правильно работает , то на х.. такой полный привод ,машина сидит в снегу а ее вытаскивают только передней привод,а задний будет работать по праздникам и то когда захочет .
Так когда и в какой ситуации начнут работать совместно передний и задней привод вместе, или это только в теории а на практике не возможно.
02.01.2013, 22:38
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 4 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
Сообщение от Олегъ
ЕСП НЕ РАБОТАЕТ ПРИ ЗАСТРЕВАНИИ,, ТОРМОЗ!это система противозаносная на скоростях!
02.01.2013, 22:43
Был(а): 01 мар 2021 23:06
в зависимости от дорожных условий могут вращаться как все колеса, так и по одному на каждой оси, так как нет блокируемых межколесных дифференциалов
Последний раз редактировалось Hiporama; 02.01.2013 в 23:49.
02.01.2013, 22:58
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
venpskov,
1. В режиме 2вд работают передние колёса, когда сидишь в гуано крутиться то колесо у которого сцепление с поверхностью меньше.
2. В режиме "АВТО" основные передние колёса, при пробуксовке передних (хотя бы одного) подключаются задние.
3. В режиме 4вд лок сразу работают все 4-е колеса. Особенность в том, что если сядешь на днище или вывесишся по диагонали (например, на твёрдой поверхности переднее правое и заднее левое, а остальные или висят в воздухе или имеют малое сцепление с поверхностью), то будут крутиться как раз те колёса которые висят. В этом случае может помочь ручник (немного зажать его, имитируя нагрузку на вывешенное заднее колесо) - тогда закрутиться то колесо. которое стоит на твёрдом и авто сойдёт с диагонали. Именно по этому принципу и работает система ЕСР.
Так что полный привод всё-таки есть, но нет блокировок (межосевой и межколёсной). Если они нужны - берите Кукурузер за 3 ляма - там всё есть.
Дастер - не внедорожник, а кроссовер.
Обратите внимание - если в режиме 4вд лок у вас крутятся только передние - дорога к ОД, в режиме АВТО - при пробуксовке (например в снегу порезче нажать газ) должны начать передние и почти сразу подключаться задние. Сам так проверял - всё реально работает. Экспериментируйте, на снегу проще, чем в грязи. Только не на дороге, где-нибудь на пустыре или на площадке какой-нибудь. УДАЧИ !!!
02.01.2013, 23:05
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 7 ч. 50 мин. 24 сек.
Был(а): 23 авг 2024 16:32
Автомобиль: DUSTER Privilege 1,6 4x4 был. DUSTER Privilege 2 л. 4x4 сейчас.
Сообщение от maslovyu
venpskov возможно понимает, что должно так крутится... вот и спрашивает как убедиться в работоспособности 4WD, прежде чем ехать к ОД ?
Не все ощущают пробуксовку колёс находясь в салоне автомобиля, в зеркала этого не увидишь. Помошник со стороны не видит все 4 колеса.
02.01.2013, 23:06
Сообщение от Андрей Пыш
venpskov,
http://www.drive.ru/technic/2007/06/01/316349.html
есп эта не та система!
02.01.2013, 23:07
#16
Спасибо всем ,получил кой какую ясность.
Всех благ
02.01.2013, 23:12
#17
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Сообщение от srkyz
Тут или обзывательство, или я не понял тайный смысл сего послания. Кто тут тормоз еще можно поспорить... Википедия тебе в помощь, тогда, как просветишься, также публично попросишь извинения перед человеком. А то типа умный... Удачи на дорогах, бар..н. Из-за таких людей, из-за такого общения потом про Дастероводов можно плохо подумать...
02.01.2013, 23:19
#18
srkyz,
А я и не писал, что это система ЕСР. Читайте - по такому же принципу.
02.01.2013, 23:22
#19
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Вот как раз межосевая блокировка при 4*4 есть.И дифф имеется,тока он не блокируемый ни с переду ни с заду.УАЗ рулит!!!
02.01.2013, 23:27
#20
sergio54, Здесь есть тема "Полный привод..." или как-то ещё - там всё расписано. Нет на Дастере никаких блокировок. Блокировка - это когда жестко блокируются (механически) оси или колёса. А вот привод этой блокировки может быть разным - механическим, электрическим, пневматическим и т.д.
А без дифференциалов машинки сейчас не делают, поэтому на Дастере тоже есть, он же автомобиль.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
