09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
03.01.2013, 21:35
#1681
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Уважаемые, никому не удалось пока с кирилицей разобраться на магнитоле... Подправить прошивочку... А то ну надоели эти каркозябоы вместо имен телефонной книги?...
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
05.01.2013, 13:17
#1682
Время онлайн: 15 ч. 45 мин. 12 сек.
Был(а): 29 сен 2016 07:54
Кто знает как без официалов узнать код для запуска магнитолы после отключения акб
05.01.2013, 13:19
#1683
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
я у официалов брал) а так должен быть в гарантийной книжке написан)
05.01.2013, 13:25
#1684
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Сообщение от СергейНикулочкин
я у официалов брал)
Поделитесь. Может кому пригодится.
05.01.2013, 13:27
#1685
Был(а): 12 фев 2020 18:53
МЕДВЕЖ, у каждого свой, толи 4 последних цифры вина, толи номера двигателя, но по-моему первое.
05.01.2013, 13:34
#1686
Fe-man, Спасибо. Я просто думал, что у всех одинаково! Буду свой Дастер брать обязательно споршу у ОД.
05.01.2013, 15:23
#1687
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Сообщение от Владимир55563
Никак, позвоните в сервисный центр или менеджеру у которого покупали, в чём проблема? Продиктуете вин код авто и получите 4 цифры кода магнитолы, это их косяк, что не записали в сервисную книжку.
07.01.2013, 01:05
#1688
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 17 авг 2024 15:33
Автомобиль: логан
Вы тут так увлеченно обсуждаете кодировки, флешки, связь телефона с магнитолой и прочее такое, что родился вопрос - а качество звука родной магнитолы всех устраивает, уши не вянут? Всю тему не осилил, а в начале ее люди говорили, что штатная по качеству звука никуда не годится и надо ее менять. Сам морально уже почти готов, что придется ее менять. А может что изменилось в этом плане за последнее время в Датском королевстве?
07.01.2013, 01:08
#1689
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
Сообщение от Becker
ничего.......совет, купите машину и сам реши, менять или не менять...........бумбокс нужен вам в машине? мне нет, но саб активный поставил, для сока без  фанатизма))))
07.01.2013, 01:10
#1690
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Becker, качество звучания сносное, ожидал худшего - удивительно что низкие частоты вытягивает без хрипа, а вот высокие начинают хрипеть - не встречал такого ранее. Колонки в идеале менять. Если особый ценитель музыки то можно и с ГУ напару.
07.01.2013, 01:13
#1691
громкость рано порезали, могли бы на 10 выше сделать)
07.01.2013, 01:42
#1692
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Сообщение от Fe-man
МЕДВЕЖ, толи 4 последних цифры вина, толи номера двигателя, но по-моему первое.
Это чистой воды может быть только совпадение, так как магнитола произведена и в нее забит код когда ни двигателя ни тем более кузова не было (да и код на магнитолу у меня даже рядом не стоит с цифрами в ВИНе или двигла).
07.01.2013, 03:41
#1693
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от Becker
Ну,будем объективны.
Начнем с того с чем сравнивать.
У Дуси более чем хорошая магнитола с весьма средними(имхо плохими ) динамиками.
Понятно что на машинках от лямя и выше их создатели воткнули 'шедевры'
разные по своей крутости.
Но,если посмотреть без предвзятости что в сущности надо?
Приём радио 4+
Дизайн 4+(крутилки спорные ,но очень простые в привыкании).
Диски 5
USB 4 (кодировка тэгов решается в 3 секунды).
Навигатор (если был бы , спорно.)
Видео нафиг не надо(понятно имхо).
В целом твердая 4-ка.
Скажу сразу желание менять на нечто другое смысла не вижу,по одной простой причине ,эта магнитола полностью соответствует этому авто по технической и эстетической части.
07.01.2013, 06:13
#1694
Время онлайн: 2 мес. 7 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Радио вообще отлично ловит, ну это может заслуга антены.
07.01.2013, 11:51
#1695
Автомобиль: логан
Спасибо за ответы, господа! Чувствую, как минимум, динамики надо поменять и послушать что выйдет. Мне особой мощи не надо, мне нужно качество, чистота, диапазон, сочность, что-ли, звука. У меня в логане стоит пионер с динамиками пионер, меня качество звука устраивает (магнитола Pioneer DEH2200UB, покупал пару лет назад - никто случайно не сравнивал звук пионера с тем, что испускает дастер?). Лично мне пофиг всякие там блутусы, свободные руки, айподы и прочее подрулевые переключатели. Мне достаточно приемника и поддержку usb с флешки слушать.
07.01.2013, 13:07
#1696
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от Becker
Появилась возможность заказа другой магнитолы Media NAV (для версий Privelege и Lux Privelege) за 12 000.
http://www.zr.ru/events/mas/tag/media-nav
07.01.2013, 13:25
#1697
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от Becker
У меня Пионеры в Логане стояли. С Дастером вполне сравнимо по качеству. У Пионеров чуть разборчивее средние и верхи.
Насчет "синего зуба" зря так. Очень удобно.
07.01.2013, 14:08
#1698
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от yasasha86
Он просто необходим  Хотябы потому что мешалка короткая и штрафы высоки
Но сам штатку выкинул через 5 мес.
Танки грязи не боятся
07.01.2013, 16:33
#1699
Автомобиль: логан
У Вас пионеры динамики стояли, магнитола пионер или и то и другое пионер?
09.01.2013, 14:00
#1700
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 54 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2014 02:40
Автомобиль: Nissan Almera
Всем доброго дня! Парни, подскажите пожалуйста как папки с музыкой на флешке переключать в штатной магнитоле
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
