Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Страница 4 из 11
Первая
2
3
4
5
6
Последняя
20.11.2012, 16:59
61
Eduya
2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Re: Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Подключал концевики к жгуту под задним сидением, начинал с правой стороны, там от переднего концевика провод в жгут подходит, да странно но идёт он сначала назад, затем под сидением на левую сторону, здесь вызвонил провод их 2 одинакового цвета и подключил левый задний концевик, а потом жгут идёт по водительской стороне вперёд.
Eduya
Отправить личное сообщение для Eduya
Найти ещё сообщения от Eduya
23.11.2012, 09:58
62
Lao
Записей в дневнике:
2
1 нед. 6 д. 4 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 22 июн 2021 11:12
nig70
, а центрального замка нет, на сколько я понял и кнопки внутри нет, у одноклубника есть ЦЗ и кнопка, но у него Привеледж
Lao
Отправить личное сообщение для Lao
Найти ещё сообщения от Lao
Читать дневник
23.11.2012, 20:48
63
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
тем у кого нет концевиков задних дверей. настоятельно рекомендую ставить оригинальные. по машине отца сегодня с ОД ругались. по дыркам, от крепления концевиков на саморезе уже видны следы ржавчины. исправили вроде, но осадок остался. машине полгода, а уже ржавчину устраняли. неужели нельзя при установке сигнализации подумать о последствиях. ведь 2 концевика оригинальных не так дорого стоят.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
23.11.2012, 21:42
64
Нильс
ДастеровЕд
2 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 30 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Bear
nig70
, говорят что у нас электронный ЦЗ. по этому и открывается только водительская дверь с ключа. обещались посмотреть, что можно будет сделать для полного центрального замка. но это будет только тогда когда доберутся до подсветки дверей. не уверен что это скоро произойдёт.
мне бы только твой график узнать, чтоб подстроиться))
Нильс
Отправить личное сообщение для Нильс
Найти ещё сообщения от Нильс
30.11.2012, 19:37
65
nig70
2 д. 15 ч. 15 мин. 47 сек.
Был(а): 12 дек 2020 18:24
Lao
nig70
Кнопка, что самое интересное, есть. Клавиша закрытия и открытия всех дверей- разве не она?
«Пешеход всегда прав….. Пока жив.»
DUSTER Expression 2,0 AKП4, с ПТФ, черная жемчужина + допов до ж...
Жена рулит, пока в восторге.
nig70
Отправить личное сообщение для nig70
Найти ещё сообщения от nig70
30.11.2012, 20:07
66
Антонн
2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
ВРОДЕ БЫ ПО ТЕМЕ...
сегодня после утренней очистки снега с автомобиля и первой поездки с утра, стал срабатывать концевик открытой 5-й двери. соответственно и в движении неудобство(значок родной+мигающий светодиод сигналки) и на сигналку нормально не поставишь и автозапуск не сработает.
многократное открытие-закрыти багажника ничего не дало. вэдэшкой побрызгал замок-через 10 минут все прошло. правда в течении дня подмигивал значок пару раз.
машина живет на улице. у нас третий день за 30 градусов.
Антонн
Отправить личное сообщение для Антонн
Найти ещё сообщения от Антонн
01.12.2012, 15:20
67
Антонн
сегодня опять загорелся значок открытой двери(багажника) причем это случилось в движении. ВД-шка не помогла. пропало после 3.5 часов покатушек. кто знает где находится концевик 5 двери и как выглядит?
Антонн
02.12.2012, 10:03
68
Bear
N/A
Антонн
, внутри замка. и похоже меняется единым блоком.
Bear
02.12.2012, 10:19
69
Ruffian
1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Bear
Антонн
Да, похоже сделано как в шниве, ох как с ними намучился в шниве.
Хорошо что дверные сделаны по человечески.
Ruffian
Отправить личное сообщение для Ruffian
Найти ещё сообщения от Ruffian
02.12.2012, 12:47
70
Stan
1 д. 7 ч. 20 мин. 54 сек.
Был(а): 28 авг 2021 22:32
Автомобиль: Duster New dci Life
Ruffian
Похоже в замке задней двери.
В Калине везде в замках. за 5 лет никаких проблем.
Stan
Отправить личное сообщение для Stan
Найти ещё сообщения от Stan
02.12.2012, 22:46
71
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Bear
Ага, но сначала можно с отверткой по шаманить. Может можно сделать.
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
03.12.2012, 08:19
72
Stan
dg972
Зачем отверткой? гарантия у рено совсем не работает что-ли? Это тоже естественный износ?
Stan
05.01.2013, 20:50
73
Кремень
5 ч. 10 мин. 37 сек.
Был(а): 10 мар 2015 10:40
Автомобиль: Экспресс серебристый, 2WD, 1600, кондиционер.
Прошу ответить тех, кто знает, а именно: сколько концевиков дверей стоят с завода в комплектации Expression 4*2 (или, соответственно, сколько заказывать).
На Логане в соответствующей комплектации стоял по-моему только один (водительский). Ожидаю машину в феврале, хотел бы подготовиться заранее.
Кремень
Отправить личное сообщение для Кремень
Найти ещё сообщения от Кремень
05.01.2013, 20:57
74
dzaybatcu
2 нед. 5 д. 11 ч. 9 мин. 23 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
Кремень
В Expression 4x4 1,6L было установлено только два концевика на передних дверях. Когда ставил сигнализацию, устанавливали дополнительно концевики на задние двери.
Дастерориканец
dzaybatcu
Отправить личное сообщение для dzaybatcu
Найти ещё сообщения от dzaybatcu
05.01.2013, 21:02
75
Кремень
Спасибо, но, на всякий случай, закажу три.
Кремень
05.01.2013, 21:03
76
gabib
2 мес. 4 нед. 9 ч. 44 сек.
Был(а): 02 мар 2022 20:51
Автомобиль: duster1.6
в логане экссприсион вспоминаю вроде одина.так и думал что кнопка в замке дастера пятой двери.
gabib
Отправить личное сообщение для gabib
Найти ещё сообщения от gabib
06.01.2013, 17:34
77
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Кремень
спереди и в багажнике, на задних сиденьях нет.
и мой вопрос теперь: каталожный номер концевиков 7700 427 640,
в экзисте 235,55р, еще есть аналог Asam (30341), но уже 120,12р., кто ставил?
вот фотка
и где клемму папа брать?)) Чтобы менее колхозно было
Xazergus
Отправить личное сообщение для Xazergus
Найти ещё сообщения от Xazergus
06.01.2013, 18:22
78
Кремень
Xazerg
На Логан брал Logem LRT-216 по 217 руб. Качество на уровне оригинала.
Кремень
06.01.2013, 18:26
79
tssl
2 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 28 мин. 41 сек.
Был(а): 11 мар 2024 14:25
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
Антонн
Если у Вас стоит доп.сигналка,то концевик 5 двери бывает объеденен с концевиком капота.Проверьте его!
tssl
Отправить личное сообщение для tssl
Найти ещё сообщения от tssl
07.01.2013, 11:03
80
Stan
Xazerg
Я спрашивал и у официалов и тут. Ответные части с завода идут в косе, а стоимость целой косы - ого-го. Похоже лучше разъема КПП 2108 никто ничего не нашел.
Stan
Страница 4 из 11
Первая
2
3
4
5
6
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
