FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
21.01.2013, 06:57
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 27 мин. 59 сек.
Был(а): 04 сен 2024 16:16
Автомобиль: Дастер
Как водить Дастер с автоматом
Машины у меня никогда не было, Дастер будет первым авто. Когда учился на права, везде была механика. Как водить а/м с автоматом? может есть какие особенности? вот я повернул ключ зажигания, перевёл в режим Д и нажимаю на педаль газа? сорри за может быть глупые вопросы..
или ткните плииз носом в тему где обсуждается данная проблема. спасибо!
21.01.2013, 07:29
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мая 2016 22:23
Автомобиль: дастер люкс ат
Re: Как водить Дастер с автоматом
Данная проблема обсуждается в инструкции по эксплуатации - полезно будет, раз уж вообще ни одного авто не было. Ну а если вкратце, то заводить в Р. Желательно прогреть. Перевести рычаг в D или R и начать движение.
21.01.2013, 09:20
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 19 ч. 38 мин. 9 сек.
Был(а): 26 Янв 2022 15:55
Автомобиль: Чернявый Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6
Для начинающего автомат, хорошо, но тоже есть свои особености. У меня жИнка на автомате катается, так было дело звонит и жалится "Машина не заводится, что делать? Как ехать?" И это на новой машине. Короче выяснилось - заглушила на передаче и ВСЁ - ручка в Р не переводится и зажигание по нулю. О, как.
А я сам не был знаком с автоматом и инструкция мне не помогла. Её коллега помог - перевел рычаг в N (через ключ-блокиратор под рычагом), завели и в положение P, а дальше всё как было.
Есть нюансы в автомате для новичка и их неплохо бы знать.
21.01.2013, 09:26
dо⊥ɐdǝɓоw
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
как и обычный дастер 4х2 МКПП, только проще
про особенности эксплуатации можно почитать раз, два, ну на техническую тему ссылку не даю, думаю вам не интересно будет.
Из особенностей - если хотите долгой жизни коробки - обязательный прогрев коробки при минусовой температуре, перед движением - хотя бы пару минут если не холодно, и подольше если холодно. При старте первые метров 500,тапку в пол не давить, дать прогреться, потом на ваше усмотрение.
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее написано было в 11:23 ----------
bruss39, на D не оставлять машину - и будет счастье, на дастере тоже нету защиты от дурака, можно достать ключи в положении D, а на других иномарках такая тема не пройдет, пока селектор в P не переведешь, машину не заглушишь. Автомат для новичка - лучше не придумать!
21.01.2013, 10:53
NOT UNDER COMMAND
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
Сообщение от Xazerg
Не совсем так, машина глушится в любом положении селектора (требования по безопасности) а вот ключ, на очень многих авто из замка вынуть получится, когда селектор только в P)))
21.01.2013, 11:25
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Сообщение от bruss39
А при переключении с 1-й на 2-ую на автомате тоже тормоз жать?
Написали же тормоз жать только при переводе рычага из одного режима в другой: Р. R. N. D. При переключении передач в ручном режиме ничего жать не надо. Да и вообще первое время ездить в режиме D, я отъездив на автомате пол года, ручным режимом пользуюсь крайне редко - баловство всё это, коробка всегда адекватно переключается, бывает в каше зимний режим включаю, но тоже очень редко.
Главное при езде на автомате ни при каких условиях не задействовать левую ногу! Всё выполнять только правой! Вот основное правило, а всё остальное само будет получаться. Авто с АТ действительно из разряда сел-поехал, не глохнет, на перекрёстках не откатывается, о переключениях не думаешь - красота. Вчера ездил на механике - показалось много лишних телодвижений, хотя ноги помнят.
Плачет девушка на стоянке
Сидя в новеньком BMW
Вся в слезах и губной помаде
Три педальки, а ножки две.
21.01.2013, 11:28
NOT UNDER COMMAND
Народ может хватит стебаться))) Человек таким макаром машину из салона до дома может не догнать))) Уважаемый Saint, пожалуйста найдите знакомого с машиной на коробке автомат и поросите доходчиво показать, рассказать и дать попробовать, что же такое авто с автоматом , уверяю Вас, все проще простого! Если такого знакомого нет, найдите в интернете инструктора по вождению с машиной на автомате, сейчас их масса на просторах страны, дайте ему 1000 рублей и покатайтесь на автомате))) Ну правда, глупо же спрашивать, как управлять машиной в сети интернет! А представьте картину, заходит человек на форум и пишет, ребята умею ездить только на автомате, расскажите как ездить на механике)))))) Лечение зубов по телефону, крайне не эффективно!))))
22.01.2013, 06:19
Автомобиль: Дастер
Сообщение от NaGaR
думаю что не стоит так категорично в отношении вождения авто с автоматом.
что делать если я подъезжаю к перекрёстку со светофором, который находится на горке? подъехал и нажал на тормоз чтобы не откатился не выходя из режима Д? затем правой же ногой отпустить и нажать на газ? сорри ещё раз за возможно глупый вопрос
22.01.2013, 06:46
#9
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 35 мин. 44 сек.
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
Сообщение от Saint
Именно .Да и вообще забудь ты про эти переключения туда сюда .Утром поставил на Д и поехал ,вечером на Н
Администратор-первый источник флуда на форуме...
22.01.2013, 07:08
#10
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Переключайте на пониженные передачи (крутой спуск,подъём)на ходу не нажимая блок-кнопку по аналогии с задней. Я как-то при резко крутом обледенелом спуске, чтоб не занесло, по привычке врубил заднюю передачу,хорошо-сразу опомнился и переключился на 1-ую.
22.01.2013, 08:27
#11
Автомобиль: Дастер
Сообщение от oleg_sv
как это делается? можно подробнее описать процесс??
22.01.2013, 08:49
#12
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
с Дастером так не получится - у него режим "ручного" переключения просто исключает такой вариант - сначала нужно "вернуться в D". И блок-кнопка не пускает "D->N" тоже. Только "N->D" без этой кнопки проходит.
Сообщение от Saint
"Процесс" - просто жутко какой сложный!
Вот едешь на "D" (на Бортовом Калькуляторе внизу слева - буковка D светится), прижимаешь рычажок "на себя" - движение "поперёк салона") - автомат переходит в режим "ручного управления" и вместо буковки " D" показывает цифирку - какая передача включена.
Хочешь пониже - движение рычажком "назад" - переключение, смена индикатора, обороты подскочили.
Хочешь повыше - движение рычажком "вперёд" - ... тут "возможны варианты":
1. скорость-обороты двигателя-требуемая передача соответствуют "все-всем" - тогда - переключение, смена индикатора, обороты снизились
2. если "заказанная" передача не соответствует текущему состоянию "скорость-обороты" - цифирка помигает (покажет, ЧТО ХОТЕЛ включить) - и вернётся к тому, что было ДО команды.
Вот такой "процесс" - автомат "проявляет заботу о себе, любимом". Одним движением через 2 ступени не проскочишь  .
Кстати, при принудительном переключении "вниз" всё-таки лучше чуть прижать тормоз - не так сильно будет мотор раскручивать
Последний раз редактировалось esa; 22.01.2013 в 10:08.
Причина: синтаксис-пунктуация :)
30.01.2013, 16:15
#13
Время онлайн: 16 ч. 26 мин. 8 сек.
Был(а): 12 апр 2016 19:00
Автомобиль: 4х2 АКП
Для первого раза очень рекомендую левую ногу засунуть под сиденье, что бы по привычке не выдавить ей тормоз вместо сцепления и вообще отвыкнуть делать ей что-либо)
4х2 2.0 AT Privilege
30.01.2013, 17:24
#14
Сообщение от teo
Это точно)) Слышал бывали случаи ,купит чел машину на автомате едет такой довольный из салона домой и вместо сцепления тормоз жмет.Хорошо если КАСКА
30.01.2013, 17:55
#15
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
С автоматом водить Дастер хорошо.
А с пулеметом - еще лучше!
Как-то так намного проще и свободней на дороге с пулеметом
Привыкнете быстро. Главное, чтобы подлокотник был, чтобы правая рука не мучилась, не находя себе применение.
Советую первые полгода использовать только 2 положения рычага:
1. "D" (иногда "R") - перед началом движения;
2. "Р" - после парковки.
Ну, а через полгода вождения поймете, что остальное - от лукавого
Да, вот еще. Не знаю как на АКП Дастера, у меня на Киа Рио двигатель можно было завести только в положении рычага "P". Так, на всякий случай.
Последний раз редактировалось leonliner; 30.01.2013 в 19:27.
30.01.2013, 18:02
#16
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 9 ч. 31 мин. 13 сек.
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
На Дасте так же. Заводится только в положении "Р"
30.01.2013, 18:05
#17
dо⊥ɐdǝɓоw
Сообщение от leonliner
1. "D" - перед началом движения;
А можно хоть изредка R? мне иначе на парковку вставать не удобно
C автоматом по кайфу, возможно будет звучать предвзято - но дастер с автоматом куда интереснее рулится по обычным дорогам, нежели на механке, но вот стоит съехать с дороги...там конечно мкпп лучше, хотя бы за счет 4х4
Сообщение от karla
да, вот только ключ можно дастать в любом положении селектора
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:02 ----------
esa, а если в ручной режим перевести, при разгоне и достижении критических оборотов будет отсечка или будет переход на следующую передачу?
Последний раз редактировалось Xazergus; 30.01.2013 в 19:28.
30.01.2013, 19:24
#18
Автомобиль: РД
Сообщение от Xazergus
Склероз.
Иногда нужно. Только очень осторожно.
16.02.2013, 12:32
#19
Автомобиль: Дастер
Из особенностей - если хотите долгой жизни коробки - обязательный прогрев коробки при минусовой температуре, перед движением - хотя бы пару минут если не холодно, и подольше если холодно. При старте первые метров 500,тапку в пол не давить, дать прогреться, потом на ваше усмотрение.[
сорри за глупый вопрос... "прогревать" на каком положении ключа делается? сначала можно крутнуть ключ только для радио, потом крутнуть чуть больше для того чтобы зажглась панель, а ещё больше крутнуть - это уже движок включается, можно ехать. В каком положении прогревается коробка?
16.02.2013, 12:56
#20
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Сообщение от Saint
как любой автомат, в сильные морозы, стоя на тормозе несколько раз переключаться драйв реверс, естественно на заведенном моторе, задерживаясь в каждом положении на 1-5 минут, этого достаточно сделать раз 6-10., и смело ехать вплоть до -40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
