Старый 23.01.2013, 16:23   #2421
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Сообщение от polugal Посмотреть сообщение
смазать петли силиконовой смазкой...
дело в том, что звук идет от примятия верхом двери багажника снега, набившегося в верхнюю выемку, вроде как прикрытую дверью, с петлями у меня порядок.
Старый 23.01.2013, 16:31   #2422
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Andron46, каждое утро чистить от снежка то место)))) Из практики я понял с крыши снег надо счищать, ибо буду сюрпризы при резком торможении, ну и прочие не приятности.
Старый 23.01.2013, 16:40   #2423
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Сообщение от Andron46
в моём случае скрипела левая петля в конце открытия... сбрызнул смазкой и болячка исчезла
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Старый 23.01.2013, 16:42   #2424
gaf
Аватар для gaf
Онлайн: gaf вне форума
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
В этом виноват указатель температуры ОЖ. 4 палки загораются при 82° С, при спокойной езде по трассе температура держется 70-75°. Ничего страшного в этом нет. Ниссан Лаурель и отечественные авто были дизельными?
Бензин конечно.
Старый 23.01.2013, 16:59   #2425
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от ПРОныра
как засунуть картонку перед радиатором, и есть ли в продаже намордники?
Как засунуть картонку - здесь.
Готовых намордников не встречал. Каждый изгаляется как может.
Я делал заглушку в нижнюю часть из решетки от Стрелка11. КАРТ обещает сделать заглушку в нижнюю часть - здесь.
Старый 23.01.2013, 19:31   #2426
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от gaf
Сообщение от Бертони
Бензин конечно.
Бензиновые ДВС прогреваются значительнее быстрее дизельных. Это аксиома.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 23.01.2013, 20:37   #2427
yrich
Аватар для yrich
Онлайн: yrich вне форума
Был(а): 13 Янв 2020 18:03
Автомобиль: шкода
SPAS, Наверное надо встретиться, дизелей в Рязани хватает, просто на форуме не сидят)
Старый 24.01.2013, 04:19   #2428
killerpest
Аватар для killerpest
Онлайн: killerpest вне форума
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
В -38 машинка заводилась со второй попытки в это воскресенье без подогрева вебастой.
Главное сцепление держать вызжатым пока обороты не станут устойчивыми.
По поводу снега под крышкой багажника, эта проблема у всех и у меня присутствует поэтому всегда очищаю иначе снег под крышкой тает и превращается в лед и может повредить краску на кромках двери багажника.
Старый 24.01.2013, 09:06   #2429
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Приветствую, killerpest!
Рад что Вы решились на эксперимент после того поста про "минус 40".
Момент: сколько времени машина стояла до запуска без вебасты и долго ли стояло минус 38?
Старый 24.01.2013, 13:39   #2430
killerpest
Сообщение от Юра А. Посмотреть сообщение
Машина простояла больше суток при этой температре без подогрева вебастой. Такая температура у нас держалась дня 3-4. Эта зима радует не такими сильными морозами, но огарчает -20 и ветер до 25м/с.
Старый 25.01.2013, 12:39   #2431
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
killerpest, а как ведет себя муфта на Вашей машине (пила на 4 вд вылазит)
Старый 25.01.2013, 13:22   #2432
killerpest
Сообщение от pier Посмотреть сообщение
Выскакивает эта проблема, только при сильной нагрузке и сильном морозе. Последний раз вылезла когда я буксировал хонду hr-v в горку и мороз был -32.
Старый 27.01.2013, 17:24   #2433
ССергеич
Аватар для ССергеич
Онлайн: ССергеич вне форума
Был(а): 20 сен 2016 07:27
Автомобиль: дастер 1.5
Вчера делал ТО у диллера. Воды в фильтре было много. Хотя держу полный бак и заправляюсь на лукойле. Сделали репрог- реле тенов защёлкали в рем зоне, т.е. при + температуре. Провалы и подёргивания прекратились, я думаю после замены фильтра.На счёт перепрошивки пришлось настаивать, мастер под дурачка косил. Завтра проверю по полной, а то 10 км после то-это не показатель.
Старый 27.01.2013, 17:27   #2434
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
ССергеич, Вам меняли топливный фильтр? Мне сказали ,что поменяют через 30000 км - чему лично я был удивлён и не согласен.
Старый 27.01.2013, 17:45   #2435
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Владимир Д
Это дилер сказал??? В сервисной написано через 10000.
Сообщение от ССергеич
У меня воды в фильтре не было. Полный бак не держу, заправляюсь на Лукойле. Подробнее в моём бортовике.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 27.01.2013, 17:49   #2436
martnick
Аватар для martnick
Онлайн: martnick вне форума
Был(а): 23 фев 2021 18:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5dCi Privelege
Владимир Д, мне меняли топливный фильтр на ТО1. В сервисной книжке записано, что топливный фильтр нужно менять каждые 10000 км для двигателей 1.5 dCi (для остальных дизелей - 30000 км).
Старый 27.01.2013, 19:48   #2437
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Если не затруднит. Пояснити что это означает. Взято из Вашего бортовичка.
"За 10000 км. заправлялся 1 раз на жёлтой заправке, 1 раз на синей. Все остальные заправки были на красной заправке."
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 27.01.2013, 20:16   #2438
ССергеич
Аватар для ССергеич
На пером Т.О. меняют. И в книжке написано через 30000 кроме 10000
Старый 28.01.2013, 07:15   #2439
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Доброго времени суток!
Прошу откликнуться форумчан, которые уже прошивались по ТЭНу и Муфте.
Как не раз говорил, у нас нет офф дилера, есть сетифицированный центр.
Про прошивку они созрели, но не могут поределиться с аппаратом который прошивает, им кто то говорит (впаривает), что для бензинок всё просто т.е. в разьем в бардачке, а для дизерей всё сложно и нужно какие то провода подсоединять хрен знает куда, короче я был удивлен (и это другим аппаратом деается). Так вот они ломают голову и хотят забить на дизелистов
Вопрос: кто-нибуть может рассказать как прошивали Вам, в идеале может скажете каким прибором это делали (название, модель) и куда подсоединяли (можно в личку). Это облегчит нам участь тут на севере
По эксплуатации: катался в -39 с ветром 15 м/с, короче жесть. Резина задубела от того шумела сильно + шипы. Когда съезжал с бордюров был стук в подвеске думал, что то отвалилось, потом понял, что аммортизаторы задубели до такой степени, что при отработке стучали. При ветре на трассе выдувает жутко, ноги замерзали, благо не долго так ехал, а то бы окалел, надо искать дыры и заделывать. Муфта у меня отключалась и в -18-20 при вывернутых колесах либо при движении назад. Дуська по преднему хранится в гараже, так что с запуском проблем нет (вонючая только зараза 124 МБ как то не вонял так). И еще - понимаю что у вех почти так авто, но очень не удобно реализованы потоки воздуха - даешь на ветровое, боковые замерзают, включаешь на боковые, ветровое начинает потеть, так и ездишь как диджей крутишь туда сюда крутилку потока воздуха, когда хорошо прогреется, то более менее становится.
Старый 28.01.2013, 07:25   #2440
ССергеич
Аватар для ССергеич
Сообщение от FoxIV
Ноутбук подключают через разъём в бардачке.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
