как выровнять руль
Страница 1 из 3
1
2
3
23.01.2013, 08:21
1
ruvor
1 д. 7 ч. 53 мин. 16 сек.
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
как выровнять руль
всем доброго времени суток может кто подскажет как выровнять руль относительно колес т. е. когда у меня колеса стоят ровно руль повернут немного в лево и загораживает часть приборки снятие руля не помогло там помимо шлицов еще три направляющих может это гдето уже упоминалось направте если нетрудно заранее спасибо
ruvor
Отправить личное сообщение для ruvor
Найти ещё сообщения от ruvor
23.01.2013, 08:35
2
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 6 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:47
Re: как выровнять руль
вообще-то рулевые тяги надо регулировать и у ОД!
23.01.2013, 08:48
3
Ашот
6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
ruvor
У меня такая же фиговина! Когда получил машину , вроде не было такого, но тянуло авто вправо. Обращался к ОД, посоветовали покататься до 3000км
! Что интересно , на самом деле, с пробегом тянуть практически перестало! Переобулся на зиму, тоже не тянет, но заметил, что руль повернут влево! Жду ТО-1, там и озадачу!
P.S. Резина амтел, пробег 8 000 - не "подъело"!
Ашот
Отправить личное сообщение для Ашот
Найти ещё сообщения от Ашот
24.01.2013, 10:39
4
ruvor
, рулевые тяги регулируют когда делают схождение колес у меня же с управлением все впорядке это вопрос интерьера просто когда едеш по прямой руль загораживает сигнальные лампы исправности двигателя, ручника, открытой двери и т.д. под педалью тормоза стоит карданчик может быть в нем можно перекинуть на зуб шлицы
штудирую инет пока результат нулевой
ruvor
24.01.2013, 10:55
5
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
было такое, сделал сход-развал у нормального мастера за 750 р., все стало гуд, тянуть не советую, может подъедать резину.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
24.01.2013, 11:39
6
ruvor
Olejman
, а что было то?
ruvor
24.01.2013, 12:17
7
Руль не был поставлен прямо при установке развала схождения, либо его зачем-то снимали и действительно повернули на шлиц?
24.01.2013, 12:23
8
ruvor
, он так стоял с завода пробег 5000т.км
ruvor
24.01.2013, 12:24
9
ruvor
Ну я и подозреваю, что это произошло на заводе
24.01.2013, 12:29
10
ruvor
*5000км
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее написано было в 12:24 ----------
если ехать к ОД с этим боюсь они просто посмеются и ответят что все в пределах нормы
ruvor
24.01.2013, 12:34
11
ruvor
*5000км
С чего это они смеяться должны? Почему вы так думаете?
Это сурьёзный недостаток!!!
24.01.2013, 12:38
12
ambal70
6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Правильно Вам Hudozhnik пишет.Надо или попробовать поменять установку руля,на шлицах(там 3 положения).Если не поможет,делать сход-развал,в нормальном сервисе.
Там сначала закрепляют рулевое колесо в ровном положении,а затем производят регулировку схождения.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
ambal70
Отправить личное сообщение для ambal70
Найти ещё сообщения от ambal70
24.01.2013, 12:49
13
ruvor
установку руля поменять не получится пробовал отклонение около пяти градусов как раз один щлиц а делать сход развал из за такой мелочи для меня спорный вопрос хотелось бы обойтись малой кровью если в карданчике нет направляющих то проще там перекинуть
ruvor
24.01.2013, 12:52
14
Olejman
руль повернуть на шлиц не возможно т.к. там направляющие, а было то, что в первом сообщении, руль стоял не совсем ровно при прямом положении колес, мастер сделал развал схождение и и все нормализовалось, сказал подвеска устаканилась, резинки утряслись, делал это примерно на 7000 км.
Olejman
24.01.2013, 12:59
15
ruvor
а где делал у ОД?
ruvor
24.01.2013, 14:51
16
Игорь64
2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Однозначно регулировать схождение. А где - вопрос второй. Можно у ОД по гарантии истребовать (причем как раз желательно не дотягивать до ТО-1, впрочем надо книжку перечитать, по памяти - там что-то такое вроде бы было.), а можно просто в любом вменяемом сервисе. Просто покрутить рулевые тяги - много стоить не будет.
Можно, конечно, заехать куда покрасивше, "... типа руль криво, пацаны..."
. Ну вам скажут, пацан, у тя жып, развал схаждения два маста - пять рублей в кассу.
Игорь64
Отправить личное сообщение для Игорь64
Найти ещё сообщения от Игорь64
24.01.2013, 15:07
17
Данюсик
2 нед. 5 д. 15 ч. 50 мин. 57 сек.
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
ruvor
У меня было так-же с новья, помог развал схождения, причём с первого раза не помогло, пришлось ехать второй раз. Вс
ё делал у дилера на первой тысячи км пробега.
По гарантии безплатно.
Последний раз редактировалось Данюсик; 24.01.2013 в
15:36
Данюсик
Отправить личное сообщение для Данюсик
Найти ещё сообщения от Данюсик
24.01.2013, 17:35
18
ruvor
всем спасибо буду тормошить ОД один фик муфту перепрошивать
ruvor
24.01.2013, 19:01
19
Olejman
ruvor
сколько пробег, если больше 1000 км, то вряд ли будут по гарантии делать, если меньше то могут и сделать.
Olejman
25.01.2013, 22:00
20
ruvor
Olejman
, а причем здесь пробег гарантия есть гарантия дефект проявляется довольно редко и при морозе
ruvor
Страница 1 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
kalka
13.02.2022
09:53
Кожаный руль
Ky6uk
08.01.2020
15:49
Кто как покупает?
Dimm
18.03.2017
11:41
Как правильно тормозить :-)
JoB
19.03.2014
07:37
