30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
25.01.2013, 14:14
#621
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 36 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2019 21:06
Автомобиль: renault duster 2.0 4х4 грязно-чёрный
Re: Масло в коробке
Сообщение от Sapsan-999
ни когда на масле не экономил
Оно не дешевое 1 литр 600 р.
25.01.2013, 17:46
#622
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 19 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Re: Масло в коробке
Да дело то не в большой цене,а что-б вовремя менять и за уровнем следить! И тогда всё будет тип-топ.
Автоэлектрика,Тюнинг.
26.01.2013, 12:22
#623
Время онлайн: 2 нед. 23 ч. 57 мин. 7 сек.
Был(а): 09 июл 2019 18:36
Re: Масло в коробке
BAZOFF, вы меня не правильно поняли.
stasekup - прав. Дело не в большой цене, а в качестве масла и как вы будете следить за состоянием своего авто.
Поэтому я вам уже писал - ИНЕТ ВАМ В ПОМОЩЬ. Я думаю что если есть сомнения в ваших продаваемых маслах, то можно заказать. Короче есть способы решить проблему.
27.01.2013, 09:16
#624
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 13 мин. 14 сек.
Был(а): 28 окт 2022 07:21
Автомобиль: DUSTER LUXE PRIVELEGE 2.0 4X4
Re: Масло в коробке
Подскажите пожалуйста ссылочку где есть инфорация как проверить уровни масла в коробке , раздатке , и в РЗМ. Или уровень должен быть до заливной пробки? Заранее спасибо.
27.01.2013, 10:17
#625
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Re: Масло в коробке
Сообщение от kirillbondarev
Ну так в теме и обсуждаются три вещи
1.Почему рено и фрамос такие козлы
2.Какое масло лучше
3.Где те дырки,по уровень которых,рено и фрамос не заливают
масло ,застывающие при лёгком морозце.
Вот и ответ
Но можно было и тему почитать...
27.01.2013, 22:22
#626
Re: Масло в коробке
kirillbondarev, почитайте тему, здесь всего лишь 30 страниц и все уже описано даже с фотками ( если мне не изменяет память).
28.01.2013, 08:18
#627
Re: Масло в коробке
Вы меня тоже неправильно поняли. Я две ссылки на данное масло повесил. Спросил мнение по спецификации (масло идет и в коробку и в раздатку с задним редуктором). Уже залил. Можно не отвечать.
31.01.2013, 19:06
#628
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 1 д. 3 ч. 51 сек.
Был(а): 23 июн 2025 06:47
Re: Масло в коробке
Сегодня записался утром и в 15-00 заехал на проверку масла в коробке и в редукторах. Везде уровень в норме, масло светлое, пробег 11000т.км. Душенька успокоилась.
31.01.2013, 19:44
#629
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 55 мин. 4 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:52
Re: Масло в коробке
А ни кто такое не пробовал Neste Gear S 75W-90 - трансмиссионное синтетическое масло с пакетом присадок: противозадирных, морозостойких, предотвращающих окисление и коррозию.
Спецификации:
API GL-4 температура застывания -54 залил такое в коробку,а Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5, -54 градуса залил соответственно в раздатку и редуктор , так в мороз -40 без проблем заводил с автозапуска, немного прогрев двигатель Гидроником.
Шрек
19.02.2013, 09:07
#631
Re: Масло в коробке
отговорите пока не поздно.
Хуже не будет.
19.02.2013, 10:34
#632
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 45 мин. 40 сек.
Был(а): 04 июн 2025 17:40
Автомобиль: Дастер
Re: Масло в коробке
Сообщение от BAZOFF
Хуже не будет.
+1
19.02.2013, 10:58
#634
Автомобиль: Дастер
Re: Масло в коробке
[QUOTE=zhiv;321482]А какое лучше залить в редуктор и раздатку
В редуктор и раздатку вроде бы GL-5 надо заливать.
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4
Syntrax Long Life 75W-90 вообще допуск непонятно какой.
Я залил Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 — Полусинтетическое трансмиссионное масло
19.02.2013, 11:08
#635
Re: Масло в коробке
FlexRu, вроде Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4+
19.02.2013, 11:15
#636
Автомобиль: Дастер
Re: Масло в коробке
Точно. Значит можно заливать там, где требуется API GL-5.
19.02.2013, 13:17
#638
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 15 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
Re: Масло в коробке
Также как многие озабочен качеством смазочных материалов, заливаемых в Дастер и хотел бы их заменить. Понятно, что машина бюджетная и требованиями бюджета определен выбор смазок. В связи с этим вопрос, что льют в Колеос? И чем принципиально отличается в Колеосе от Дастера раздатка, редуктор и коробка ? Может кто-либо в курсе?
19.02.2013, 17:26
#639
Re: Масло в коробке
В общем пока для себя решил так:
МКПП ELF Tranself NFJ 75W80 если не будет значит Castrol Syntrans V FE 75W-80
Для редуктора и раздатки ELF Tranself SYNTHESE FE 75W-90 или TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90
19.02.2013, 23:08
#640
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Re: Масло в коробке
zhiv, его можно вовсюда, по описанию. Купил такого 5 литрух, буду скоро менять везде.
А так тоже мозг был враскоряку неделю, пока определился. )))
Рено, вино и домино!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
