Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 04.01.2013, 21:53   #221
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:52
По умолчанию Re: WEBASTO.или Сигнализация с автозапуском
Да глушитель идёт в комплекте вместе с Гидроником.
Шрек
Старый 05.01.2013, 22:06   #222
witt44
Аватар для witt44
Онлайн: witt44 вне форума
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
"в салоне слышно довольно громко воет" Фишка к чему прикручен у товарища его слышно а мне приходиться нагибаться к выхлопу (стоит в (за) бампере) "снаружи звук тихо работающей паяльной лампы."
"А что, там глушитель должен быть?" - да шел в комплекте
В кривых руках и калькулятор зависает!
Старый 05.01.2013, 22:18   #223
Denis9263
Аватар для Denis9263
Онлайн: Denis9263 вне форума
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Если бы в ОД ТТС Казань ставили Вебасту за 50000 или 55000 я бы поставил но ценник то совсем другой 98000 тугриков так что обойдемся сигналкой с авто-запуском за 15000 тугриков.
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
Старый 11.01.2013, 21:00   #224
Валерий Николаевич
Аватар для Валерий Николаевич
Онлайн: Валерий Николаевич вне форума
Был(а): 17 апр 2019 17:36
Автомобиль: Дастер мой 19.10.2012
Вопрос спецам. После какого количества неудачных попыток запуска блокируется WEBASTA?
Старый 11.01.2013, 21:47   #225
Sans
Аватар для Sans
Онлайн: Sans вне форума
Был(а): 21 июн 2025 14:40
Сообщение от анатолий тихонов Посмотреть сообщение
Уважаемые, вспомнил! Глушитель есть, а вот воздушного фильтра на патрубке забора воздуха не было. Где-то через год эксплуатации Гидроник перестал запускаться. Я к установщикам: разобрали - оказалось засосало сухой лист от дерева. Прочистили, а я после этого поставил сеточку на патрубок забора воздуха. Советую владельцам девайса проверить наличие воздушного фильтра.
Старый 11.01.2013, 21:55   #226
анатолий тихонов
Фильтра воздушного на Гидронике тоже нету, да и не было его в комплекте.
Шрек
Старый 11.01.2013, 22:24   #227
Sans
Аватар для Sans
Ставьте сеточку.
Старый 11.01.2013, 23:41   #228
анатолий тихонов
Спасибо за совет,поставлю обязательно.
Шрек
Старый 23.01.2013, 07:51   #229
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от Denis9263 Посмотреть сообщение
Откуда такие цены??? Я поставил у ОД Вебасто за 40000 руб +сигналка с авто-запуском 11000 руб и очень доволен результатом.
Последний раз редактировалось фиргат; 24.01.2013 в 07:30.
Старый 27.01.2013, 19:09   #230
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 на форуме
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
В пятницу мне вернули машинку - ставили Эбершпехер. На установку у ОД ушло два дня. По цене - 43 тысячи. Правда это с 10% скидкой, но и с ценой проката подменного Сандеро с АКПП. Завтра утром посмотрю, как он прогрел машину - достаточно ли 10 минут, или надо больше.
Из ложек дегтя
1. Котел занял место за левой фарой - а я там хотел поставить бачок для омывателя фар... придется курить для него другое место или вообще отказаться от омывателя...
2. Труба выхлопа торчит на 5 сантиметров ниже нижнего края бампера - она хоть и гибучая, но видимо, будет доставлять... надо бы ее укоротить и вырезать кусок бампера вокруг нее, а вырезанную часть закрыть металлической заплатой.
3. Мож я чего не понял - но в таймере всего три программы - т.е либо три раза в день можно запустить котел, либо три раза в неделю. Или я чего-то не понял - или что за программисткий глюк? Если мне нужно каждый день в 7 утра запускаться - эт чего - на три дня - а потом перепрограммируй?
Фото постараюсь завтра сделать.
Старый 27.01.2013, 21:34   #231
Андрей Пыш
Аватар для Андрей Пыш
Онлайн: Андрей Пыш вне форума
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Fabula_4x4, Должно программироваться на неделю, 3 программы на день (3 раза будет запускаться в день). В инструкции к мини-таймеру всё расписано, но мне объяснил товарищ у которого давно этот обогрев стоит. Понятнее и нагляднее.
Надо было сделать запуск по дополнительному каналу от сигнализации. Очень удобно - собираешься куда-нибудь ехать - включил с брелка, и, пока одеваешься, машинка греется.
Просьба будет к вам: послушайте как работает обогреватель. Слышно в салоне или практически нет?
Старый 27.01.2013, 21:48   #232
Fabula_4x4
Сообщение от Андрей Пыш
Нутром чую, что должно, но из инструкции не могу понять как это сделать...
Слышно. Не сильно, но слышно. А снаружи - примерно как паяльная лампа... ну может чуть потише...
Старый 27.01.2013, 21:53   #233
Андрей Пыш
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
Блин, а у меня гудит как самолёт на взлёте, а снаружи просто пыхтит.
Старый 27.01.2013, 22:48   #234
Fabula_4x4
Вот как бы скан из мануала. Я в шоке...
Старый 27.01.2013, 22:54   #235
Андрей Пыш
Fabula_4x4, Сейчас не могу уточнить - нет при себе ни инструкций, ни знающего человека. Но завтра уточню и напишу. Может и правда плохо помню - запускаю обогрев с брелка сигнализации.
Старый 27.01.2013, 23:25   #236
Fabula_4x4
Покурил инструкцию от таймера для Вебасто... та же фигня - три программы, но на один день... у Э. такой тоже есть, без буквы "Т" и при этом дешевле... чтоб их разорвало... Что толку от семи дней - если только три раза можно включить? Странное решение... если не сказать больше...
Старый 28.01.2013, 14:13   #237
Fabula_4x4
Обещанные фото
1. Доп реле и предохранители
2. Фас
3. Профиль
4. Таймер
Старый 28.01.2013, 14:58   #238
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Все правильно(если по Вебасто судить)...на день 3 программы.Если включен будет работать каждый день.Поставь на доп канал к сигналке и не парься.
По установке...Что за красная втулка?Из чего?
Стоит вроде правильно...при таком расположении глушак прямотоком смотрит вниз,забивки и пробок конденсата не будет По месту и длине вроде тоже,низ бампера трубу защищает.У Вебасто например выступает высоту втулки надетой на конец гофры, только 15-20 мм.(думаю поэтому подрезать можно)
Как выступае можно увидеть..тоже около петли (правда не очень фото,другой ракурс,)
Последний раз редактировалось aGt; 28.01.2013 в 15:36.
Старый 28.01.2013, 15:25   #239
Дастрич
Аватар для Дастрич
Онлайн: Дастрич вне форума
Был(а): 09 фев 2019 18:37
а можно ещё например в четверг утром, в пятницу тоже утром, а в суботу уже в обед.
стоял раньше 2006 года так там тока на завтра программа была и не парился))
мне таймер поставили в центральную панель возле переключателя полного привода.
Privilege 2.0 4х4
Старый 28.01.2013, 15:52   #240
Fabula_4x4
Сообщение от aGt
Ни одна сигналка до моего гаража из дома не добьет... Зы - GSM модуль не предлагать
Узнаю как управляется котел от таймера - приделаю свой таймер.
Сообщение от aGt
Это кольцо жаростойкое для выхлопной трубы, мягкое, наверное силикон - цена 136 рублей.
Сигнализация VERB Сигнализация 2701 23.01.2025 08:56
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
