28.01.2013, 12:49
Время онлайн: 12 ч. 32 мин. 26 сек.
Был(а): 02 июн 2014 13:59
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege Черная жемчужина
Гул в моторном отсеке справа от водителя.
Машина новая.Пробег 600 км.
Появился гул от вибрации справа от водителя из моторного отсека в районе бардачка пассажира.
Особенно гул слышен когда заведен движок и при остановках на перекрестках.
Что то вибрирует. Определить пока не смогли.
28.01.2013, 13:02
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Гул в моторном отсеке справа от водителя.
при увеличении оборотов звук исчезает?
28.01.2013, 14:21
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
может крепление какое поджать надо....всё таки новая машина
28.01.2013, 15:18
Сообщение от archibalddias
Поворачиваем ключ зажигания.Движок завелся.
Равномерный шум.
Релюшки пощелкивают.
Двигатель меняет обороты,нагревается.
Появляется гул. Тихо-громко-тихо-громко.
Нажимаю газ -гул усиливается.
Отпускаю газ - гул ослабевает.
Двигатель прогрелся.Работает ровно.Гул постоянен.
Поехал .Гула не слышно за шумом двигателя.
Остановился.Гул слышно.
Что то вибрирует
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее написано было в 14:16 ----------
Сообщение от LipDuster
Перетрогали все что можно.Скорей всего где то внутри,до чего не добраться.
28.01.2013, 15:24
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Это скорее всего вибрация (резонанс) бачка омывателя. У меня тоже так было. Смотрите соответствующую тему.
28.01.2013, 18:18
Сообщение от gagcci
Бочек омывателя проверен .не вибрирует.
29.01.2013, 07:49
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 Янв 2024 14:18
Автомобиль: пешеход
смотри гидроусилитель, тоже потихоньку гудел. сейчас не гудит(заклинило). машина месяц в гараже, гарантийный ремонт в одном месте!!!
03.02.2013, 17:50
Сообщение от gagcci
Позвонил менеджеру Техцентра.
Машина стоит в холодном гараже ?---Да
Возможно под бачком омывателя образовался лед ,который передает вибрацию на кузов.
Сегодня на улице 0 +1 град. Гул прекратился. Надолго ли?.
04.03.2013, 14:17
Был(а): 03 апр 2023 22:30
эммм.. может, и банальность скажу... я начинаю искать источник шума с того, что вынимаю всё, что положил, из бардачка, салона, багажника. В большинстве случаев это экономит массу времени и нервов. И вспоминаю, что делал до появления шума.
04.03.2013, 15:06
Был(а): 10 июл 2022 10:06
На форуме логоноводов читал: вибрировал трубопровод кандея (если стоит кондей, как вариант).
04.03.2013, 15:24
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
это наблюдалось на Логане при включенном кондиционере
04.03.2013, 16:28
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Не, просто наблюдалось на холодном движке, независимо от включенного кондея. Запарился искать в свое время, хорошо что прочитал на форуме. Слева (если стоять лицом к капоту) по краю подкапотного пространства две трубки от кондея идут - они и болтались в креплении и от этого гул шел. Подложил под крепление резинку вырезанную из старой камеры - все стало непривычно тихо
04.03.2013, 16:37
Был(а): 09 фев 2021 21:01
SegaN, попробуй зеркало правое потрогать, у меня бывает оно вибрирует в мороз, пошатаешь его туда сюда проходит.
14.06.2013, 23:20
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Пробег 11200. Сегодня, стоя перед ж/д переездом почувствовал на рычаге КПП небольшой гул на холостых оборотах. Вышел, послушал - звучит как глухое постанывание откуда-то снизу мотора. Гул непостоянный, переменный, продолжительность около 2-3 с, периодичность тоже около 2-3 с. Никто не сталкивался?
10.09.2013, 17:28
#16
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Тоже появился недавно гул (от вибрации чего то) с правой стороны.
Бывает он исключительно при оборотах движка чуть менее 1000, на холостых нет, выше 1000 тоже нет.
При открытом капоте за шумом движка не слышно, слышно только из салона.
Буду сегодня смотреть турбки кондея и бачок омывателя, на них похоже.
10.09.2013, 23:51
#17
Сообщение от Aleks83
посмотри еще защиту поддона.
11.09.2013, 11:04
#18
Бачок омывателя гремел. Звук как раз шел как будто из бардачка.
Подложил пока небольшую тряпочку, больше не гремит, попозже разберу и более кардинально решу этот вопрос.
14.09.2014, 11:53
#19
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 15 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мая 2021 15:58
Автомобиль: Duster 1.6 4Х2 2014г
не много не в тему.не могу пока сам темы создавать.дастер новый куплен месяц назад.пробег 1250 км .1.6 бензин передний привод.не шумновато ли мотор работает(записывал прямо при открытом капоте у движка.на х.х) на горячем двигателе. как думаете?
подносил тел.прямо к движку под конец записи убрал до бампера тел.бензин 92 газпром нефть.
на ютубе чёт долго обрабатывают
Последний раз редактировалось bellserg; 14.09.2014 в 12:38.
13.10.2014, 00:02
#20
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 24 мин. 51 сек.
Был(а): 01 окт 2016 18:02
Автомобиль: ГАЗ 2401
При включении передачи появляется легкое еле слышное потрескивание, даже похоже на звук трещетки. По месту впечатление,что звук идет из левого углу панели. При нейтралке звук пропадает. Что такое может быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
