Старый 31.01.2013, 20:33   #2461
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Genall Посмотреть сообщение
Холостые могут зависить от т окружающего воздуха.
И температуры ОЖ. смотри вложение. Это алгоритм проверки работы ТЭНов на СТО:
Исходя из нижеуказанного ТЭНы включаются (и работают соответственно) в диапазоне от +10 наружнего воздуха, а точнее +10 по датчику на всасывающем коллекторе, до +50 ОЖ. Соответственно, если остановился и постоял какое-то время, то под капотом, на датчике, температура будет выше, поэтому после начала движения через какое-то время начинается Щёлканье релюшек.
Последний раз редактировалось n_dum; 31.01.2013 в 20:40.
Старый 01.02.2013, 15:32   #2462
Михаил 49
Аватар для Михаил 49
Онлайн: Михаил 49 вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:43
Автомобиль: Рено Дастер 4*4 дизель
Добрый день уважаемые коллеги. Нужен срочно ответ на вопрос о дизельных дастерах: производятся и продаются они в России или импортируются в Россию из Румынии? Может импортируются в Россию только дизельные двигатели, а сборка российская? За ответ заранее признателен.
Старый 01.02.2013, 16:10   #2463
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от Михаил 49 Посмотреть сообщение
Импортируются дизельный движки из Франции (Клеон), хотя вроде и в Румынии то же есть производство дизелей. Все основные наукоемкие механизмы то же привозные. Все прочее, включая кузов, свое.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 01.02.2013, 16:28   #2464
Юрич Ю
Аватар для Юрич Ю
Онлайн: Юрич Ю вне форума
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
Сегодня был у дилера Волга Раст Волгоград, прошивали прогу муфты.Ранее 10 января прошивали ТЭНы(почему заодно не прошили муфту- не знаю).У меня еще были претензии: Большой расход 13.2л/100 км при средней скорости 14.7км в час,замораживание 3 стекол задних дверей и запотевание 2 стекол передних дверей и уголка лобового стекла,недостаточный обогрев ног водителя-особенно левой,температура двигателя на ходу не более 2 палок.Перепрограммировали муфту, замерили температуру включения термостата (включение термостата 82.7 грд-по мануалу 83 грд. Две палки- 55 грд появляются через 15 минут работы двигателя в помещении на 2300-2500 оборотов, четыре палки через 20 минут при 83 грд). Специалисту по кузовам показывал заглушки в багажнике , которые наш народ отрывал для вентиляции, он даже и не подозревал о наличии таковых. Диагноз- машина исправна, утепляйте ее, сами теплее одевайтесь и включайте кондиционер от запотевания - езжайте с богом.Ну я и поехал.....
с046нн34
Старый 01.02.2013, 16:32   #2465
Сообщение от Юрич Ю
офигеть... а как же адаптация к Российским условиям???!!! вот блин уроды... пусть тогда со своими машинами впридачу валенки с тулупами продают... отстегни им под 800 тыр и еще заморачивайся с утеплением...
Старый 02.02.2013, 22:09   #2466
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Понятно, что есть аналоги. Суть вопроса У нас с датчиком воды или без?. И если можно, маркировка какая?
По экстизу предложили 2 варианта с и без датчика воды.
Фильтр топливный - Фильтр топливный Renault 7701 478 547 Оригинальный 1 с датчиком воды
Фильтр топливный - Renault 7701 478 546 Оригинальный1
без датчика воды
Фильтр воздушный - Фильтр воздушный Renault 8200 985 420 Оригинальный 1
Фильтр масляный - Фильтр масляный Knecht (Mahle Filter) OC 471 Рекомендуем 1 Поиск
Фильтр масляный - Renault 8200 768 927 Оригинальный 1
n_dum,...Фильтр топливный - Renault 7701 478 546, я себе такой покупал и ставил на ТО....резьба под датчик воды была....
Старый 02.02.2013, 23:00   #2467
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Юрич Ю
Нормально так ... послали ... вежливо и с намёками
Старый 03.02.2013, 15:21   #2468
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Большая просьба. подскажите пожалуйста кто знает точно размеры топливного фильтра. Диаметр и длину. Рено 7701478547. Спасибо.
Старый 03.02.2013, 18:48   #2469
Genall
Аватар для Genall
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
Это аналог Knecht (Mahle Filter) KL 781, но размеры у всех близкие
Внешний диаметр, мм 80.4
Высота, мм 210
Высота, мм 150
Диаметр 2, мм 9.89
Диаметр 3, мм 10.89
Старый 03.02.2013, 19:15   #2470
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Юрич Ю Посмотреть сообщение
Сегодня был у дилера Волга Большой расход 13.2л/100 км при средней скорости 14.7км в час,замораживание 3 стекол задних дверей и запотевание 2 стекол передних дверей и уголка лобового стекла,недостаточный обогрев ног водителя-особенно левой,температура двигателя на ходу не более 2 палок. Диагноз- машина исправна, утепляйте ее, сами теплее одевайтесь и включайте кондиционер от запотевания - езжайте с богом.Ну я и поехал.....
1. Большой расход - каковы Ваши рабочие обороты?, если 2800, то правильно.
2.Забор воздуха на отопление - снаружи-с салона ? Коврики постоянно сырые?
3. Просто заткнул поролоном со стороны пассажира выход и всё, стало равномерно распределять воздушные потоки. Рекомендую.
4. Закрыл "мордочку", накинул термоодеяло на двигатель, на трассе при -20 больше 1 печку не включаю, без куртки. Температура ОЖ 90-93. Маленький Ташкент.
Старый 03.02.2013, 21:07   #2471
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Юрич Ю
Сообщение от n_dum
Равномерному обдуву мешает ковролин http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 03.02.2013, 22:32   #2472
Я Василич
Сообщение от Бертони
Там надо вырезать кусочек и будет порядок.
Название: Подрезать ковролин.jpg
Старый 03.02.2013, 22:49   #2473
Бертони
Аватар для Бертони
Я Василич, этого недостаточно, нужно ещё ковролин над педалями закрепить в верхнем положении.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 05.02.2013, 03:27   #2474
Гео
Аватар для Гео
Онлайн: Гео вне форума
Был(а): 24 мар 2024 17:18
Автомобиль: Privelege 1,5 dci 4*4 c ESP 2012 г/в + Webasto
Вчера только получил с салона, еще толком не осознал покупку, но есть вопрос! Турботаймер, что это, для чего и с чем его едят? Я думал, что это фича для остужания турбины двигателя на ХХ, но в мануале написано подъехал-остановился-заглушил!!!!!!!!!!!! Никакой работы 5-7 минут на ХХ, чтоб турбинка подостыла. А как у вас, у людей юзающих сей аппарат с дизелем??????????
Старый 05.02.2013, 08:35   #2475
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Сообщение от Гео Посмотреть сообщение
Для турбины это благо, предположим ехали вы очень динамично и долго, турбина пыжилась и гудела/вращалась-нагнетала... и тут вы бац - остановились и заглушили машину. Турбина очень горячяя масло начнет коксоваться (гореть) т.к. нет циркуляции, металл будет дефформироваться (на микроны, но этого достаточно) ну и через какое то время подобной эксплуатации турбину в утиль, а вы в магазин за новой может кто то ещё что добавит/поправит.
у меня поставили 4 мин, вот думаю не много ли это?
Старый 05.02.2013, 09:19   #2476
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от FoxIV
На мой взгляд перебор. Достаточно одной минуты.
---------- Добавлено в 08:19 ---------- Предыдущее написано было в 08:08 ----------
Сообщение от Юрич Ю
Помимо сказанного выше, стекла сильно потеют если забит салонный фильтр.
Если направлять потоки вверх и вниз, то стекла потеют намного меньше.
Старый 05.02.2013, 09:47   #2477
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Сообщение от aleks 51
может и достаточно а на мой взгляд 2 минуты оптимально и спокойно....
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Старый 05.02.2013, 10:40   #2478
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Ребята я потерял сервисную книжку, подскажите как мне поступить? Завтра хотел перепрошить фен и муфту, просили подъехать с книжкой. К вопросу о турботаймере, по моему излишний прибамбас, просто быть чуть внимательнее после экстримдрайва, сразу не глушить, а так при нормальной езде он мне не нужен.
Последний раз редактировалось Andron46; 05.02.2013 в 10:46.
Старый 05.02.2013, 11:11   #2479
Соболь
Аватар для Соболь
Онлайн: Соболь вне форума
Был(а): 24 мар 2017 12:16
Автомобиль: Тигуан
Хочу сказать немного про турботаймер.Общался исводителями и с манагерами ,многие не знают для чего нужен турботаймер.Существует мнение что для охлаждения турбины,это глубокое заблуждение.Турботаймер служит для того чтобы после поездки на высоких оборотах двигателя или по тяжелому бездорожю не останавливать двигатель а дать ему немного поработать чтобы снизить обороты турбины.,но не для охлаждения,а чтобы подшипники турбины не остались без масла.Если вы после больших оборотов выключите двигатель,то турбина которая разогналась до несколько тысяч оборотов будет крутится без масла,так как масляный насос подает масло двигателя к подшипникам турбины под давлением.Просто после поездки с высокой скоростью или по грязи после остановки авто дайте поработать двигателю минутку,чтобы упали обороты турбины.
Старый 05.02.2013, 11:13   #2480
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Гео
Так и делай. При эксплуатации без тур.тай. Турбина проработает весь свой ресурс. (порядка 250- 300тыс км) С таймером на 10-20тыс. км больше. Теперь посчитайте сколько уйдёт соляры если в день по 5-10 раз глушить машину с таймером ,пусть и с интервалом в 4 минуты. Единственное съехав с трассы летом не глушите машину сразу. Минуты 2 на хх будет достаточно. Либо км 2 езда со средними оборотами.
Здесь присутствуют: 442 (пользователей: 0 , гостей: 442)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
