Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 01.02.2013, 21:26   #201
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от ru40823
torque не пробывал - нет андроида
Попробуй
http://xn--80abeg0a0aq0b.xn--p1ai/
Старый 01.02.2013, 22:41   #202
vvm373
Аватар для vvm373
Онлайн: vvm373 вне форума
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
[QUOTE=SergeyPershin;290415]Разница в потребляемом топливе будет только у типа Мультитроникс,так как необходима тарировка количества в бензобаке топлива[/QUOTEю
Тарировка также необходима и на Torque и на ХобДрайве, тогда всё со всем сходится... Кстати на обеих программах (для наших машин) тарировка делается с помощью параметра VE. Для моей 1,6 4Х4 получилось (для обеих программ) VE=73. Как маршрутник использую Хобдрайв - "приходы-расходы" всё - ОК. Если диагностика требуется, пользую Torque.
Duster серебристый 1.6, 4x4
Старый 02.02.2013, 00:22   #203
SergeyPershin
а я и не знал что Хобд можно привязать к ELM327 по WI FI(не знал что такие существуют).хорошая возможность для андроид планшета не имеющего Блютуз.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 03.02.2013, 10:56   #204
ru40823
Аватар для ru40823
Онлайн: ru40823 вне форума
Был(а): 15 авг 2017 13:24
Автомобиль: Дастер 2.0
скачал hobd пробную версию - расход не показывает
Старый 03.02.2013, 19:01   #205
КимИрСен
Аватар для КимИрСен
Онлайн: КимИрСен вне форума
Был(а): 07 авг 2019 20:09
Автомобиль: Дуська двухлитровая
Парни! Вопрос тем кто использует Torque на андроиде со связкой ELM.
Подскажите пожалуйста как настроить чтобы показывало фактический остаток топлива в баке, расход топлива в час.
Никак не допру, где и что делать
Старый 03.02.2013, 20:17   #206
Металлургъ
Аватар для Металлургъ
Онлайн: Металлургъ вне форума
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
После соединения программы с ЭБУ, нажмите на главном экране кнопку Realtime Information
Потом двигайте экран вправо или влево, пока не найдете свободный экран (количество экранов можно выставить в настройках).Нажмите на выбранный экран и долго держите пока не появится такая картинка:
В открывшемся списке выберите этот виджет:
Когда установите виджет в удобное для вас положение на экране, покрутите содержимое рамочки вверх и вниз, пока не найдете нужную величину:
ЗЫ: написал бы поточнее, но это надо одеваться и идти на улицу и подключаться к машине, уже лениво.
Старый 03.02.2013, 20:32   #207
КимИрСен
Аватар для КимИрСен
Хорошо! Что даст все эти действия? Может быть я не правильно сформулировал проблему - мне хотелось бы видеть в качестве датчиков интересуемые меня значения, вкупе со скоростью и проч. датчиками настройка которых не вызывает затруднений, либо они есть в стоковой настройке
Старый 03.02.2013, 21:18   #208
Металлургъ
Тогда попробуйте следующее:
Откройте это:
и выберите удобный тип отображения, после чего выбирайте те данные, которые хотите иметь перед глазами:
ID:	22545 Нажмите на изображение для увеличения
Потом выберите размер виджета:
И расположите на экране как вам удобно, получится примерно так:
Верхний циферблат - расход бензина, нижний - остаток.
Старый 03.02.2013, 21:35   #209
vvm373
Аватар для vvm373
Сообщение от ru40823 Посмотреть сообщение
В способе получения данных по расходу с ЭБУ надо выбрать MAP сенсор, по умолчанию там стоит MAF!
Старый 03.02.2013, 21:53   #210
Металлургъ
Уважаемые софорумчане!
Нашел еще интересные плюшечки. Если нажать на виджет, то откроется такая табличка.
Если нажать Display Configuration, то появится кнопочка "изменить название". После написания единиц по русски, всё становится нагляднее:
Обратите внимание на виджет с надписью "температура воздуха". Это температура на впуске.
Старый 03.02.2013, 21:56   #211
vvm373
Аватар для vvm373
Сообщение от Металлургъ Посмотреть сообщение
Вложение 22549
Датчика уровня топлива в Дастере нет. Он может быть только расчетный - указали программе текущий уровень топлива, далее она вычтет сколько израсходовали и и скажет. Ещё надо тарировать расход по VE. Для 1,6 VE примерно 0,73. У Torque вроде так.
Старый 03.02.2013, 21:56   #212
КимИрСен
Аватар для КимИрСен
Последнее показание и интересует. Видимо что-то не так сконфигурировал/указал:
http://www.dusterclubs.ru/vb/album.p...pictureid=3434
http://www.dusterclubs.ru/vb/album.p...pictureid=3435
Старый 03.02.2013, 22:13   #213
vvm373
Аватар для vvm373
Сообщение от КимИрСен Посмотреть сообщение
Ссылки не читаются
Старый 03.02.2013, 22:23   #214
RenoDaster
Аватар для RenoDaster
Онлайн: RenoDaster вне форума
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Здравствуйте.
1.А кто-нибудь использует это устройство постоянно? Т.е. установил, соединил с телефоном(планшетом). После этого заглушил авто, ушел с телефоном (соединение разорвалось), приходим снова запускаем программу Torque, соединение автоматически происходит?
2. есть ли разница между Bluetooth ELM327 и Supermini elm327 Bluetooth
Старый 03.02.2013, 22:28   #215
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
RenoDaster, я использовал таким образом. Потом надоела эта игрушка, да и опасно оставлять без присмотра китайский девайс под напряжением. Вдруг загорится!
Думаю эти два адаптера отличаются только дизайном.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 03.02.2013, 22:29   #216
КимИрСен
Аватар для КимИрСен
Сообщение от vvm373 Посмотреть сообщение
Ссылки не читаются
Сорри, фотки в альбоме на личной странице сайта. Пока только так сумел поместить
Старый 03.02.2013, 23:49   #217
Металлургъ
Дык, вот в инструкции к Дастеру описание датчика уровня топлива:
ID:	22560 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.02.2013, 23:53   #218
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Когда я воткнул в обд разъем мультитроникс TS740, он сразу определил остаток топлива в баке, ну и текущий расход и километраж до заправки.
Я не спец, но мне кажется есть от там.
Старый 04.02.2013, 00:05   #219
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
есть, даже штатная приборка в диагностическом режиме умеет показывать с точностью до литра. нажал кнопку сброса одометра и вкл. зажигание, шаговые эл. моторы начнут гонять стрелки приборов, на дисплее зажгутся символы(вроде вначале все) потом по очереди кнопкой одометра, версия прошивки, затем остаток в литрах в баке.
Старый 04.02.2013, 09:23   #220
vvm373
Аватар для vvm373
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
Ничего плохого не могу сказать по поводу мультитроникса, и его подключению к авто. Отличный маршрутник (Мультитроникс, у меня был RI500 - четыре года пользовался им на Лачетти).
Также не знаю алгоритм выдачи показаний на штатную приборку.
Но Вы попробуйте на Дастере вывести показания датчика уровня топлива на Torque или ХобДрайве - и увидите чирк "-", т.е. ничего!
Сообщение от RenoDaster Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Как поставил два месяца назад, так и стоит. Доставал только когда загонял в сервис по поводу шума где-то "сзади", и всё.
И работаю именно так - остановил машину, выключил программу, пришел, запустил двиг, затем программу и автоконнект есть!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
