22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
22.01.2013, 17:43
#21
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Re: Болты
igor_v4, дык я без претензий к вам
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее написано было в 17:37 ----------
Надеюсь кто нибудь еще измерит болты с фото  У меня к сожалению пока нет такой возможности.
03.02.2013, 16:29
#22
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 15 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2023 22:22
Re: Болты
Сегодня сделал следующее- вставил болт от стиляги в стиляжный диск замерил на сколько он торчит из диска получилось-19.7
вставил этот же болт в литьё получилось19.0 разница не велика, не поленился и посчитал сколько оборотов болта на разных дисках -на стилягах 6 оборотов на литье 5.5.
Как у всех не знаю у меня так.
03.02.2013, 16:41
#23
Re: Болты
Вячеслав 66, А какое литье?
04.02.2013, 14:57
#24
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Re: Болты
Сообщение от igor_v4
у меня K&K. они на своё литьё ставят. ничего не задевает. на фото справа.
Они(болты) в комплекте идут или отдельно к КиКовским дискам надо покупать???
19.02.2013, 12:20
#25
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 14 мин. 55 сек.
Был(а): 03 июн 2024 19:12
Re: Болты
Уважаемые коллеги, внесу свои 5 копеек. У меня Luxe Privilege, т.е. машина с родными литыми дисками. Приобретена 30 октября. Буквально через две недели после покупки поехал переобуваться в зимние шины. Ставил шиповку на родные диски. Шиномонтажник огорошил вопросом "А чёйто у вас болты не затянуты?". Шины поменяли, болты ессно затянули. Через неделю появились стуки в подвеске, особенно спереди справа. Даже не стуки, а эдакий расхлябанный бубнёж, проявляющийся особенно на небольшой скорости при проезде мелких неровностей. Как водится, поехал к ОД проверить подвеску. Работы проводились в моем присутствии. Все в норме, все крепления (сайлентблоки, стабилизатор, стойки) в норме, но пришлось подтянуть колесные болты (опять!!!) От ОД выехал - подвеска собранная, плотная посторонних звуков нет. Бубнеж появился опять!!! Проверил колесные болты - ну чего я еще сам могу проверить? И, о ужас, болты пришлось подтягивать на 1/4 - 1/2 оборота. И так в последствии каждые 2-3 дня. Достал из загашника комплект болтов от заготовленной на лето Реплики и решил поменять. Был крайне удивлен, когда вывернул родные болты. Оказалось, они не цельные, а с конусовидной шайбой (эдакая юбочка). На передних колесах шайба на болтах болталась свободно, как г... в проруби, на задних - сидела более плотно, но с некоторым люфтом (типа колечек на свечах зажигания). Предполагаю, что шайбы деформировались и стали болтаться от моих (и не только моих) пордкручиваний. Однако, хочу заметить, что многолетний опыт занятий пауэрлифтингом, позволяет мне регулировать собственные усилия в диапазоне 5-220 кг, поэтому излишнее усердие при затяжке я могу исключить. Тем более, что при работе с телескопическим балонником, усилие по мере затяжки на родных болтах практически не менялось, т.е создавалось впечатление пластической деформации самой шайбы. После установки неоригинальных болтов 28х1,5 стуки в подвеске прекратились, колеса подтяжки не требуют уже неделю. Фото 1 (слева - из комплекта к штампованной запаске, в центре - оригинальные, справа - от реплики), кстати, длина болтов под штамповку -24 мм, родные под литьё - 26 мм, реплика - 28 мм. Фото 2 - болт перевернул для наглядности - вот такая шайба.
19.02.2013, 12:30
#26
Re: Болты
dad_valery, класс, спасибо большое за фотоотчет  Добавлю ссылку на ваш пост в полезную информацию о дисках.
19.02.2013, 12:49
#27
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 20 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:23
Re: Болты
Сообщение от dad_valery
Пауэрлифтинг -также называют силовым троеборьем. Связано это с тем, что в качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения: приседания со штангой на плечах, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги — которые в сумме и определяют квалификацию спортсмена.
Даааа сила есть-похоже вы все-же переусердствовали с затяжкой болтов, что привело к вытягиванию резьбы и как следствии - самооткручивание болтов.
19.02.2013, 13:48
#28
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 14 мин. 10 сек.
Был(а): 02 мая 2025 09:49
Автомобиль: Дастер
Re: Болты
Уважаемые форумчане!
Очень интересует какой угол конуса на болтах. Если кто знает - отпишитесь.
Вопрос задан в связи с приобретением секреток. На них приписаны углы конусов и они разные.
19.02.2013, 13:54
#29
Re: Болты
Сообщение от Sane
Не стоит ассоциировать наличие силы с отсутствием разума, как в русской поговорке "Сила есть- ума не надо". К счастью, это не взаимоисключающие понятия. Написал ведь специально, для того чтобы было понятно, что момент перетяга исключаю, ввиду профессиональной возможности регулировать и управлять своей "дурью". Не думал, что это будет понято с точностью до наоборот. А резьба, кстати, на месте. расплющило шайбы. Жаль, что не поняли о чем писал....
19.02.2013, 16:39
#30
Re: Болты
Ну тогда найдите того-кто вам расплющил все конусные юбки, и вытянул(растянул резьбу) болты.После таких повреждений не один болт не удержится в колесном диске.
19.02.2013, 16:50
#31
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 1 мин. 17 сек.
Был(а): 04 мая 2024 17:04
Автомобиль: DUSTER 2016 Privilege 4x4 АКП
Re: Болты
Получил машинку с литыми дисками от завода и 5 болтов в запечатанной пупырке.
Это просто запасные? Или просто бросили?
зы.болты на пакете "маде итали"
19.02.2013, 16:56
#32
Re: Болты
FAlVik, в пакетие для штамповки которая у вас в багажнике лежит
19.02.2013, 16:57
#33
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Re: Болты
Сообщение от FAlVik
это видимо для запаски
19.02.2013, 17:01
#34
Re: Болты
эээ.. а разве запаску не теме же болтами которые открутил буду прикручивать?
хотя из неимения более интресного данное решение самое логичное
19.02.2013, 17:47
#35
Re: Болты
Уважаемый Sane, постараюсь еще раз тщательно-тщательно объяснить: первый раз факт незатянутых болтов был определен на шиномонтаже при снятии колес, т.е болты в этот момент ОТВИНЧИВАЛИ, что произошло без усилия. До этого ничья рука, в том числе никакого пауэрлифтера, их не касалась с момента выхода с конвеера завода. О затяжке болтов свидетельствовал "плевочек" краски на них, производимый гайковертом при достижении необходимого момента затяжки. У ОД колеса не подтягивали. У меня возник вопрос и не один:
1. Это единичный случай брака (несоблюдение момента затяжки, что маловероятно, ненадлежащее качество металла или что-то еще), или кто-то еще с этим встречался, или это никакой ни брак?
2. За весь свой водительский стаж я впервые столкнулся с болтами с подобной конусовидной юбкой (зачем она, почему и для чего именно на этих болтах)?
Если у вас есть соображения или объяснения технического характера, я с глубоким уважением их выслушаю и приму их. Объяснения, что такое пауэрлифтинг, советы идти искать того, кто перетягивает болты, к сожалению, не считаю конструктивными. Кстати, моменты затяжки резьбовых соединений мне известны, к чему приводит их несоблюдение так же знаю.
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее написано было в 16:44 ----------
FAlVik, если на Дуське стоят литые диски, то их длина 26 мм. Запаска - стальная штамповка и крепится болтами 24 мм. Вот их то и приложили в комплекте.FAlVik,
19.02.2013, 18:19
#36
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 9 ч. 31 мин. 13 сек.
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
Re: Болты
Когда осенью менял колеса, тоже заметил, что все болты открутились без усилия. Ставил Реплику, в комплекте были болты, но они под шестигранник поэтому оставил родные с юбкой в виде шайбы. Завтра проверю затяжку, отпишуся
Проверил, все в норме.
Последний раз редактировалось karla; 24.02.2013 в 01:07.
19.02.2013, 18:48
#37
Re: Болты
На заводе похоже сбитым не повереный вовремя динамометрическим ключом перетянули. Плавающая юбка болта предназначена для более "мягкого" закручивания, когда заворачиваем болт то конусная часть которая прижимает диск она не вращается и не рвёт лунку у диска. И еще когда установлено новое литье с болтами нужно проверить затяжку болтов примерно через 40-50км. из-за мягкости металла.
Последний раз редактировалось Sane; 07.04.2013 в 10:53.
23.02.2013, 23:24
#38
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 50 мин. 35 сек.
Был(а): 19 мая 2015 23:14
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4Х2 МКП5
Re: Болты
Добрый вечер. С днем Советской Армии и Военно Морского флота, а также с днём Защитника, всех защитников нашего Отечества. Подскажите, болты под литьё длинна резьбы 28мм. подойдут или будут цыплять?Диски Tech Line 626.
24.02.2013, 17:51
#39
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Болты
Олег0801 - 28 мм. подойдут ! На литьё ставлю 28 - всё ОК , а на стилизованные - родные. У литых дисков место крепления толще чем у штамповок !
27.02.2013, 21:19
#40
Время онлайн: 8 ч. 6 мин. 1 сек.
Был(а): 03 фев 2016 08:22
Автомобиль: Renalt DUSTER
Re: Болты
Кто-нить знаком с литьем Магистраль 6,5x16  . Штатный болт подойдет или искать придется особые какие. Что-то манагер когда мне их ( диски ) впаривал, про болты и смолчал, а я и спросить-то позабыл  . Вот Гуглю теперь, но чтой-то никак. Тема по 28 и 26 мм актуальна.
прикрой, атакую!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
