Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
Страница 12 из 32
Первая
2
10
11
12
13
14
22
Последняя
31.10.2012, 11:29
221
074
3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Re: Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
Cпасибо большое
. А по толщинам там все однозначно?
Толщина шумофф (который как сплен) был от 2 до 8мм. Я брал 4мм и на дно и бак 8мм, а (который как вибропласт) той же толщины.
074
Отправить личное сообщение для 074
Найти ещё сообщения от 074
08.11.2012, 19:26
222
Антонн
2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Установка проставок 15мм, доделка ШВИ.
наконец-то руки дошли до доделки моей "музыки в авто"
1.установлены проставки под динамики в передних дверях
2.заделаны технологические отверстия в дверях материалом М2
3.углублены вырезы в родных корзинах. чтобы не мешали ходу динамиков при большой громкости
4. заменены сломанные/утерянные пистоны в дверях(в левой от 2109, в правой от Приоры)
пистоны от Приоры предпочтительней-держатся лучше в держателях, но стоят в 4 раза больше чем от 2109(4руб)))
напомню впереди у меня стоят 16см компонентные Focal, сзади 13см коаксиалы той же фирмы.
Результат:
1) появились низы, причем солидные!
2) нет больше никакого подбрякивания из правой двери(подозреваю раньше было из-за малого выреза корзины)
в сумме результат налицо. подозреваю, что результат уже приближен к максимальному как может играть родная магнитола
фото которые обещал по доделке ШВИ и проставок. почему - то фото сохранились на телефоне не все(((
Антонн
Отправить личное сообщение для Антонн
Найти ещё сообщения от Антонн
11.11.2012, 13:47
223
DJ_TON
2 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 03 окт 2016 20:59
Автомобиль: Duster Expression 4x4
KH@N
5. Вынимаем блок кнопок стеклоподъемника, на фотке пассажирская дверь - здесь нужно поддевать верхнюю часть, на водительской двери - нижнюю, отключаем разъемы
На комплектации "Экспрешн" всё наоборот!
Только что сломал один фиксатор, поддевая верх на пассажирской...
Антонн
, тёска, а я битопластом оклеил саму внутреннюю обшивку
PS/ Кстати, не знаю, мож кто спрашивал уже, если корзину динамика срезать - качество звучания поменяется? Ни на что другое влиять не будет? А то на форуме сандероводов читал, что вода начала в дверях появляться (откуда там ей взяться?).
Последний раз редактировалось DJ_TON; 11.11.2012 в
14:10
DJ_TON
Отправить личное сообщение для DJ_TON
Найти ещё сообщения от DJ_TON
11.11.2012, 14:19
224
DJ_TON
Для шумки дверей приобрёл StP silver (для наружней карты), СПЛЕН 3008 8мм (для наружней карты), StP Gold (для внутренней карты), битопласт (для обшивки), моделин брать не стал (и так нормально скользит по сплену). Щас сижу, ковыряюсь, порезался уже об саму шумку... холодно ещё, -3, еле еле отодрал обшивку от битума, зато ровненько оторвалась.
Ещё совет по поводу битопласта - ни при каких условиях не дайте плёнке наклеиться заново на клейкий слой! Иначе хана! приклеится намертво.... случайно запорол небольшой кусок.
DJ_TON
11.11.2012, 14:54
225
Fe-man
4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
DJ_TON
, Кхм, шумку кладут хотя бы при +15. Если вы Силвер не грели с голдом феном, готовьтесь собирать его внизу двери. Отвалится все в сильные морозы, а сплен со временем. ктож в -3 шумку клеит.
Fe-man
Отправить личное сообщение для Fe-man
Найти ещё сообщения от Fe-man
11.11.2012, 15:38
226
DJ_TON
Fe-man
DJ_TON
Да в курсе я... не откладывать же на следующий год
Щас в гараже потеплело, примерно +7
Ложится отлично! Пробовал оторвать, когда неправильно приложил - еле оторвал. Сгандобил себе инструмент из деревяшки, гораздо удобнее роликов и валиков. Фото выложу, когда поем
DJ_TON
11.11.2012, 19:56
227
DJ_TON
Ребята, я доделал передние двери! Поздравьте меня!
Итого - 3 пореза, обцарапанные запястья, 2 надорванных ногтя. Если будете делать - обязательно в перчатках!
Как и обещал - фотки всего процесса и "инструмента" (а также акустики Morel Maximo5).
DJ_TON
11.11.2012, 20:19
228
semenov
1 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2014 18:17
Автомобиль: Рено Дастер и Форд
Установил задние пластиковые подкрылки на колесные арки. Шум значительно уменьшился.
semenov
Отправить личное сообщение для semenov
Найти ещё сообщения от semenov
17.11.2012, 19:48
229
Parketnik
49 сек.
Был(а): 20 сен 2013 07:23
Автомобиль: Хундай-Элантра
Шумоизоляция, как на Пр королле филдере, чуть хуже, чем в Элантре хундай J4, похуже чем в королле новой, Но она есть, естественно. Каких-то критичных моментов, что она хуже чем у других, по цене аналогичных нет! В общем нормальная шумка. Двери можно пошумить, чтобы они более благородно закрывались
Parketnik
Отправить личное сообщение для Parketnik
Найти ещё сообщения от Parketnik
17.11.2012, 23:55
230
DJ_TON
Parketnik
Не можно, а нужно!
Ибо - шумки в дверях нет ВООБЩЕ!
DJ_TON
18.11.2012, 01:42
231
yasasha86
2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Parketnik
Согласен полностью. Для сомневающихся - потестите Поло седан. Там хуже, чем в Логане.
yasasha86
Отправить личное сообщение для yasasha86
Найти ещё сообщения от yasasha86
12.02.2013, 23:41
232
aleks.mishin2013
1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
В понедельник отдал свой дустик на шумо вибро изоляцию, договорились сделать шумку дверей, пола, багажника, колесных арок, за все 20 тыш. Отдал в понедельник завтра (в среду) обещали отдать посмотрим что получится.
aleks.mishin2013
Отправить личное сообщение для aleks.mishin2013
Найти ещё сообщения от aleks.mishin2013
13.02.2013, 12:33
233
Грузовик
4 д. 2 ч. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 27 авг 2021 09:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 6МT Privilege
Дьявка
Всем привет. Читал отзывы о Дастере, кто-то сказал что шумоизоляция плохая.
Владельцы Дастера, напишите, как вы оцениваете шумоизоляцию.
http://www.youtube.com/watch?v=YviF1agGJcs
http://www.youtube.com/watch?v=8wiprUv5B1g
Грузовик
Отправить личное сообщение для Грузовик
Найти ещё сообщения от Грузовик
13.02.2013, 12:49
234
Svarnoi
3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
DJ_TON
, Молодец поздравляю! а скажи действительно ли что обшивка дверей посажена на герметик? читал что его надо подрезать чтобы снять ее и как собираешся ставить обратно
Svarnoi
Отправить личное сообщение для Svarnoi
Найти ещё сообщения от Svarnoi
13.02.2013, 20:45
235
aleks.mishin2013
Сегодня забрал машину из сервиса. Сделали шумоизоляцию. Сразу было отмечено что двери стали как то лучше или благороднее закрываться наверно потому что стали тяжелее. Во вторых уменьшился шум мотора. Пропал звук вылетаюшего из под колес снега песка и т.д. Да и вобшем шум значительно уменьшился. Двери больше несвистят да и с улицы как то шум слабо поступает. Ну а вообше и до этого была сносная шумка лучше чем в логане.
aleks.mishin2013
13.02.2013, 21:54
236
поручик
1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
aleks.mishin2013
Двери стали приятнее закрываться из за того, что их задемфировали (как в мире акустики принято говорить) или их обшивка стала меньше подвержена к колебаниям (источник звука), т.к. изнутри проклеяли вибропластом и спленом. Пропали высокие (лязгающие) частоты металического характера. По сути, заглушить высокие частоты не сложно из за коротких длин их волн, они, словно, вязнут в слоях шумоизоляции. Это все лязги, повторю, пескоструй, свист и т.п.
Низкие частоты (рык двигателя, гул колес или бубнение выхлопа) заглушить намного сложнее, т.к. длинные волны меньше гасятся в шумоизоляции и имеют большую проникающую способность, чем высокие частоты.
Больше всего раздражают, именно, шумы высокой частоты, от которых можно полностью избавиться шумоизоляцией машины
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:06 ----------
av1230
шумка арок никогда не помешает
На своей еще и снизу арки проклеял. Возни много, но оно того стоит. Заодно и корозийная обработка получилась
Если не открытый люк, то не яма
поручик
Отправить личное сообщение для поручик
Найти ещё сообщения от поручик
15.02.2013, 12:49
237
Грузовик
В итоге, по хорошему шумку сделать сколько будет стоить?
Грузовик
15.02.2013, 19:22
238
поручик
Грузовик
Если для себя, то материалов только тыщ на 18-20 выйдет
поручик
17.02.2013, 15:40
239
Vovchik.D
1 нед. 2 д. 6 ч. 19 мин. 58 сек.
Был(а): 17 сен 2019 12:50
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x2 2.0 АT
Вчера сделал полную шумоизоляцию! Цена 24т.р. Делали на профессиональном центре! Эфект немного разочеровал((( да, стало потише но не так как ожидал...
2 литра, Автомат, Люкс.
Vovchik.D
Отправить личное сообщение для Vovchik.D
Найти ещё сообщения от Vovchik.D
17.02.2013, 15:46
240
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Вчера ехали из Сочей с двумя водителями которые работают на Соренто, Спортедж, Альмера и ещё какой-то Опель. Однозначно было подмечено, что на Дастере шумка не лучше и не хуже чем в вышеперечисленных авто. А если нет разницы, зачем платить за дополнительную шумоизоляцию?
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
Страница 12 из 32
Первая
2
10
11
12
13
14
22
Последняя
Здесь присутствуют: 1
