27.02.2013, 16:26
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 54 мин. 57 сек.
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
280км. Первая неисправность? "Провалы"
2.0, 4х4, ESP.
На холостых двигатель работает ровно.
При разгоне на 1-ой, 2-ой и далее чувствуются "толчки-провалы".
При "равномерном" движении в пробке автомобиль дёргается.
Если педаль газа нажать сильнее , то появляется моргающий индикатор
катализатора и постоянно горящий индикатор срабатывания ESP (индикатор "пилы" не горит). Моргающий индикатор катализатора гаснет на холостом ходу, а индикатор ESP невозможно погасить никак, кроме выключения-включения зажигания. Кто сталкивался с похожим? И что можно
предпринять до поездки в гарантийку? Можно ли ехать своим ходом? Опыта с не карбюраторными машинами у меня чуть.
Спасибо.
Последний раз редактировалось VladNSK; 27.02.2013 в 16:39.
Причина: устранение ошибок
27.02.2013, 16:40
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: 280км. Первая неисправность?
VladNSK, Для начала проверьте давление в шинах, это не шутка. Датчик может реагировать на неравное количество оборотов разных колес. Это что касается ESP.
Ну и бензин неплохо бы заправить получше - это касаемо дерганий и моргания лампы токсичности.
А возможно какая-то более серьезная бага, но начните с этого.
27.02.2013, 16:51
dо⊥ɐdǝɓоw
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
u313, давление в шинах думаю может сказаться только в случае конкретно спущенных шин, хотя на сколько чувствителен есп на дастере - я не знаю.. Но глючность есп вполне может быть связанна с разностью вращения колес (давление, покрытие, тормозные колодки или барабаны заклинившие и т.д.)
этот текст никто не читает
27.02.2013, 16:55
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Может поврежден датчик вращения колеса к-нить?
Если ползти на 1-й передаче, то все норм?
27.02.2013, 16:57
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 4 ч. 52 мин.
Был(а): 12 дек 2017 07:39
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0
VladNSK, бензин какой ?
27.02.2013, 17:07
Бензин 92-Й. После заправки им я езжу неделю и всё было норм.
Если ехать оочень спокойно по горизонтальной поверхности (до 40..60 кмч), то
всё нормально, как на новой  .
Если небольшой подъём - приходится чуть притопить - появляются микропровалы. Если ещё притопить - провалы сильнее ощущаются и загораются описанные лампочки  .
Началось сегодня, после обеда, я сдавал задом и в момент троганья раздался "тынц", как будто отпустили примёрзшие колодки, а описанные
эффекты я заметил минут через 5, когда начался подъём.
27.02.2013, 17:30
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 18 ч. 41 мин. 31 сек.
Был(а): 13 фев 2020 14:32
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Сообщение от VladNSK
Может бензин постепенно "засрал" свечи?
27.02.2013, 17:38
Может, конечно. Но против этой версии у меня два возражения.
1. (Не очень надёжное).На этой заправке конкретные таксисты на Логанах заправляются.
2. Свечи редко когда загрязняются одинаково: одна больше, другая меньше, и это сказалось бы в режиме холостого хода. Но на ХХ двигатель
работает исключительно ровно.
27.02.2013, 17:38
#9
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
а по гарантии в сервис не загонял?
27.02.2013, 17:43
#10
До гарантии ехать 20км. Я пока не уверен, что можно ехать.
27.02.2013, 17:46
#11
dо⊥ɐdǝɓоw
20км? Ну если не уверены, вызывайте эвакуатор бесплатный. Гадать можно долго и бесперспективно.
27.02.2013, 18:26
#12
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 9 ч. 10 мин. 47 сек.
Был(а): 20 авг 2014 07:36
Автомобиль: Duster 4WD 1.5td. ZX Landmark 4WD. Mitsubishi L200
Пропуски зажигания,свеча или катушка. доехать можете вполне до станции.Все остальное следствие неисправности.
Ерунда что шлюпку смыло,корабль идет!!-))
27.02.2013, 18:31
#13
Время онлайн: 4 ч. 18 мин. 51 сек.
Был(а): 16 мая 2013 17:12
Автомобиль: Реношка, французская бульдожка, 2WD АКПП
Сообщение от Parcer
Это какое *** нужно залить вместо 92-ого чтобы через 280 км свечи как вы выразились "засрались", лимонад?)
Дастиш Фантастиш 2.0 АКПП Privilege, базальт
27.02.2013, 18:41
#14
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Я на исправление косяка по гарантии ездил за 320км в одну сторону.
А тут даже и не парился бы,"что это и где это". В сервис-пусть ищут.
Удачи вам!
28.02.2013, 16:56
#15
Добрый день!
Сегодн
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее написано было в 18:35 ----------
Прошу прощения, на смартфоне пальцем заехал не туда.
Сегодня звонил в гарантийку, сказали, что так ездить можно, а дату визита к ним согласуют.
После чего я погуглил в интернете "ESP горит постоянно" и понял, что такая же неисправность встречается на Ауди, Опеле, Фольце, Ситроене, Шкоде, у корейцев и на других моделях Рено. Это можно объяснить либо тем, что ESP для всех делается по одним чертежам и схемам, либо нашими общими условиями эксплуатации (бензин). Обычно обращение в гарантийку заканчивается заменой свечей и других расходников, что дорого и не решает проблему. Шкодовцы на Йети докопались, что у них причиной является разъём электронной педали газа, сейчас многие меняют.
Я сегодня проверил колёса (везде было 1.8) докачал до 2.0. Пошустрил на 3-ей передаче - двигатель стал работать ровнее. Вот пока как- то так.
Всем спасибо!
28.02.2013, 17:51
#16
VladNSK, На двигателе 2.0 со степенью сжатия больше 11 очков я бы про 92-й бенз рекомендовал забыть вовсе, хоть он и написан на лючке для чего то. Залейте 20-ку 95го, машина сразу пободрее пойдет скорее всего.
04.03.2013, 17:47
#17
Хроника.
В пятницу прохватил по трассе 20км. Стало хуже. Лампочка теперь горит
непрерывно сразу после заводки двигателя. Записался в гарантийку на понедельник.
Понедельник. Провели диагностику. Вывод: не качественное топливо привело к появлению рыжих проводящих отложений на изоляторе свечей. Свеча 4-го (первого от ремней) цилиндра чёрная.
Сменили свечи, слили бензин, взяли 2700р. Машина летает
Вывод: в нашей стране одновременно продают топливо и автомобили не совместимые друг с другом. Хотя формально, по документам всё ОК.
Дастеру желательно скармливать топливо, привезённое из Франции.
Наше топливо требует инструментальной проверки перед заправкой.
Вопрос. Кто знает, может есть в продаже тестеры качества топлива?
Удачи Вам!
04.03.2013, 18:04
#18
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Вот и ответ на вопрос ставить ли второй топливный фильтр под капотом или оставить обманку.
04.03.2013, 18:27
#19
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Хроника.
Удачи Вам!
только 95-й! С 92-м больше не экспериментирую.
04.03.2013, 18:30
#20
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:40
А картинки свечей нету? М.б. дело не в топливе, которое было одно во всех цилиндрах, а в одной плохой свече?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
