22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
27.02.2013, 21:49
#41
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Болты
Штатный болт от штампованного или стилизованного диска короткий для любого литья,при его использовании возможно самооткручивание ! Бери обычные конусные болты 12*1.5 с длиной 28 мм , у меня такие на литье стоят,никаких проблем !
27.02.2013, 22:11
#42
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 д. 18 ч. 5 мин. 6 сек.
Re: Болты
Сообщение от warrior
Кто-нить знаком с литьем Магистраль 6,5x16  . Штатный болт подойдет или искать придется особые какие. Что-то манагер когда мне их ( диски ) впаривал, про болты и смолчал, а я и спросить-то позабыл  . Вот Гуглю теперь, но чтой-то никак. Тема по 28 и 26 мм актуальна.
Если есть сомнения в подборе длинны болта -тогда возьмите два болта разных размера на 26-28мм. Проведите замер выхода резьбовой части болта с внутренней стороны диска,он должен быть в пределах 19-22мм. Глубина лунки у литых дисков может отличатся от разных производителей, вам может и болт в 26мм. подойдет.
Последний раз редактировалось Sane; 23.03.2014 в 14:37.
01.03.2013, 16:32
#43
Время онлайн: 20 ч. 18 мин. 49 сек.
Был(а): 22 фев 2023 18:09
Автомобиль: РД 2,0 4*4
Re: Болты
Сообщение от batal
FAlVik, в пакетие для штамповки которая у вас в багажнике лежит
А что действительно у всех для запаски были болты?
Мне продали машину без всяких болтов
Был Привиледж 4х4 Красный тореадор, стал Привиледж 4х4 хаки.
01.03.2013, 16:34
#44
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Re: Болты
val59rus, дополнительные болты идут только если у вас с завода машине пришла на литье. Если на стилизованных или обычной штамповке - никаких дополнительных болтов не требуется.
01.03.2013, 21:54
#45
Время онлайн: 21 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 10 Янв 2018 09:25
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1.6
Re: Болты
Пришел мой дастер и на следующий день поехал менять стилизованные диски на литые, в "Колеса даром" мастер сказал что болты короткие и предложили свои. В итоге этот длинный болт погнул внутри барабана механизм ручного тормоза и колесо одно просто блокировалось и тащилось. Заехал в сервис рено, сказали повезло что только погнул, а не выворотил все. Вот так(( хотя мастера тоже можно понять, на литых дисках родные болты всего в 5 оборотов закручиваются, а по нормам должны 6-8
01.03.2013, 23:21
#46
Re: Болты
Seagull, Жесть какая. Давайте подробности. Какое литье, какие болты (желательно фото + размеры)?
02.03.2013, 07:48
#47
Re: Болты
Диски фирменные Jante stella, в салоне куплены, все параметры штатные, вот болты примерно на 4 мм длиннее штатных, секретки еще поставил, они длиннее на 2мм, так они нормально встали.
03.03.2013, 23:39
#48
Re: Болты
Сообщение от dad_valery
длина болтов под штамповку -24 мм, родные под литьё - 26 мм, реплика - 28 мм.
dad_valery-Я ваше фото немного подредактировал, если вы не против.
04.03.2013, 00:15
#49
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 14 мин. 55 сек.
Был(а): 03 июн 2024 19:12
Re: Болты
Да, конечно.
20.03.2013, 14:56
#50
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 1 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 04 фев 2025 19:47
Автомобиль: Рено Дастер 4×4 2.0
Re: Болты
Оригинальный болт под литье в "Петровском стоит 274 рубля размеры были озвучены 12*1.5 с длиной резьбы 22 мм общая длинна 52мм.Господа выложите оригинальный код на болт под литье.Спасибо.
20.03.2013, 15:20
#51
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Re: Болты
Сообщение от валерий13
А этот не подойдет?
21.03.2013, 15:13
#53
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Re: Болты
На машине с завода стояла стилизованная штамповка. Купил себе литые диски КиК КС632 (те, что выглядят как оригинальное литье). Брал без болтов. Я правильно понимаю, что болты от штамповки будут коротковаты, и мне нужно покупать отдельный комплект более длинных?
Последний раз редактировалось Аарн; 21.03.2013 в 15:48.
21.03.2013, 16:17
#54
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 11 сен 2014 14:28
Автомобиль: Suzuki Jimny 4х4 АКПП, жду Дастера АКПП 4WD, лучше dCi )))
Re: Болты
Присоединяюсь к вопросу у меня Скад Гранит, на 2 форумах читал что их прикручивают болтами от "стиляг", но в рекомендации к дискам стоит от 28мм длина, а болты от "стиляг" как я понимаю 26мм. Так же где то читал что короткие болты срезает при больших нагрузках.....на каком то форуме даже фотки были.... Вот вопрос.... В магазине нашел секретки на 26мм (я так понимаю шило-на мыло), а далее сразу 32 мм .... эти боюсь не будут ли длинноваты.... вообщем засада какая то....
21.03.2013, 18:02
#55
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Болты
Сообщение от GermanAW
Болты есть там же http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/kit/1172.html буду брать там же с дисками.
21.03.2013, 18:06
#56
Дважды дастеровод
Re: Болты
Сообщение от гарди
Купить-то не проблема. Вопрос в том, стоит ли выбрасывать лишнюю 1000 руб.? Может штатными болтами от стиляг обойтись?
21.03.2013, 19:23
#57
Re: Болты
Нет конечно выбрасывать денюшку не стоит, но лучше болты взять за 752 руб. чем ДАСТЕРА перевертыша делать .
21.03.2013, 19:56
#58
Re: Болты
Болты длиннее 28мм (резьбовая часть) цепляют тормозные механизмы задних колес!!!
Это на литье!
На штамповке и стилягах соответственно 28мм тоже будут цеплять!!!
---------- Добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее написано было в 23:52 ----------
Также болты от стиляг коротковаты для литья.
Возможно из за этого у меня срезало один из болтов.
21.03.2013, 20:03
#59
Re: Болты
Это на литье!
Значит оптимально надо брать 26 мм на литье?
21.03.2013, 20:25
#60
Re: Болты
Сообщение от Bonevur
У мну сейчас спереди стоят 30мм, вот такие http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=52
с сзади стоят эти же, но доработанные болгаркой до 28мм.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
