26.02.2013, 16:08
#21
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 12 ч. 32 мин. 37 сек.
Re: Нет питания в прикуривателе
Сообщение от Грузовик
Да, именно эти фотки я и видел в той теме ->
Во блин, я насчитал 5тем о "Розетках и Прикуривателях"
26.02.2013, 18:14
#22
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
у меня недавно сгорел....методом научного тыка нашел-над значком магнитола 15ам.
ни гвоздя,ни жезла!
26.02.2013, 21:13
#23
Был(а): 10 июл 2022 10:06
[QUOTE=
Я больше склонен полагать, что все проблемы из-за того, что я отключал это устройство при заведённом двигателе. Вынул штекер криво и что-то коротнул.[/QUOTE]
Я вообще разветвитель из прикуривателя не выдергиваю т.к. при выключении движка прикуриватель обесточивается.
Но на всякий случай посмотрел бы, что внутри данного устройства. В моем устройстве была плохо закреплена плата преобразователя напряжения и коротила на корпус одной из разеток разветвителя и при определенном подключении вилки получалось "КЗ". - вовремя обнаружил ничего не пожег. Разветвители у нас разные, а производитель и сборщик видимо один - циня.
P.S. положение вилки вашего устройства в розетке прикуривателя роли не играет. Эта конструкция каратить не должна (мне так каа-ца).
26.02.2013, 21:40
#24
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 8 ч. 8 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2024 14:08
Автомобиль: Был Renault Duster (Privilege) 2.0 МКП6 4х4 2013г., теперь DUSTER (Drive Plus)2.0 МКП6 4х4 2021г.
Сообщение от Sane
Смотрите.
А у меня есть адаптер(зарядник) от мобильника с четырьмя контактами!!! Как их все горизонтально уложить??? Не думаю ,что французы придумали какую то специфическую, новую "маму", для горизонтального использования... На предыдущих 5-ти машинах втыкал адаптеры безсистемно...
Renault Duster 2.0 МКП6 4х4
26.02.2013, 21:56
#25
Сообщение от mab1011
Вы не поверите,они это сделали ......  Вот+контакт который ложится на массу.
27.02.2013, 00:21
#26
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 27 авг 2021 09:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 6МT Privilege
В общем снял я крышку предохранителей. Там оказывается не все предохранители одинаковые. Есть маленькие и большие. Большие снизу, маленькие сверху. У меня с внутренней стороны крышечки (в запасе) были только маленькие предохранители, пять штук. Хотя, как я понял, по разъёмам полостям, должны были быть три маленьких и три больших. В итоге, если я всё правильно понял. Картиночки на крышке должны в закрытом состоянии совпадать. То есть как бы зеркально. Каждый предохранитель напротив своей картиночки. Напротив той, что с магнитолой у меня стоит большой на 20. Остальные на 15, один на 30 и один на 10 (те что большие). Я вынул из магнитолы. Включился. Магнитола опять работала. Выключился. И решил поставить туда какой-либо на 15. На картиночках у меня почему-то два вентилятора нарисованы. В том же столбике, где и магнитола. Один самый верхний, второй самый нижний. Вынул из верхнего вентилятора предохранитель, воткнул на магнитолу. Включился. В итоге, магнитола не пашет и не пашет свет, тот что сверху в салоне. Поставил всё обратно. Пришлось вводить код разблокировки магнитолы. Всё вернулось в прежнее состояние, а прикуриватель так и не пашет. Значит ни фига, получается, картинки-то не совпадают или в этом есть хитрый замысел??? На внутренней стороне крышки, помимо картиночек написано faurecia RENAULT DACIA. Это у всех так? И если у нас у всех коробки предохранителей одинаковые, то может быть вы скажете, что мол такой-то/такой-то (слева-сверху-такой-то по счёту... типа того). Если коробку открыть, и смотреть в открытую, то у меня получается снизу самый левый столбик, второй предохранитель снизу.
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее написано было в 23:16 ----------
Вот фото. Если так смотреть, то видите самый большой на 20, жёлтого цвета. Это напротив значка магнитолы
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
Только на последней фотке, в запаске есть два больших. А у меня там мелкие(((
---------- Добавлено в 27.02.2013 00:21 ---------- Предыдущее написано было в 26.02.2013 23:24 ----------
Завтра прозвоню, чтобы точно выяснить какой сгорел и накуплю этих предохранителей впрок. Они там всё-равно копейки стоят...
27.02.2013, 00:33
#27
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Грузовик, вот, может поможет
27.02.2013, 01:01
#28
Сообщение от Olejman
Конечно поможет! Большое спасибо за файл по реле и предохранителям. Такого у меня ещё не было... Теперь понятно почему магнитола продолжает работать без большого предохранителя на 20. Прикуриватель видимо как-то запараллелен с магнитолой. Завтра как исправлю. Отпишу.
27.02.2013, 01:30
#29
да, где то на форуме была инфа, что прикуриватель и магнитола от одного предохранителя.
27.02.2013, 01:33
#30
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Есть чуть-чуть по предохранителям
27.02.2013, 02:39
#31
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Если вилка вашего прибора заканчивается не штырьком, а имеет вид шайбы
ну вот не догадались просто реношники ,что у нас в стране до сих пор могут использоваться НЕ евро штекера в прикуриватель,а со штырьком,так сказать,на конце-это ИМЕННО ЕВРО.Кстати чтобы понять отличие "мамы" русского прикуривателя от евро,загляните в наши "тазы",там контакты расположены по другому и "шайба" на "папе" подключается к "+" только в самом конце,между прочим евро "папа" имеет тоже не очень хороший контакт в русских "мамах".Вот как то так
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
28.02.2013, 00:41
#32
Оказалось всё элементарно. С другой стороны крышки картинки нефига не зеркально изображены. А по человечески нормально. Надо было просто повернуть крышку картинками к себе и рассматривать таким образом, сопоставляя с предохранителями. В общем я не так картинки с предохранителями сопоставил и не тот предохранитель рассматривал. Теперь всё выяснилось. Я сам себе создал проблемы. В итоге поменял за пять секунд пред-ль на 15А, всё работает. На всякий случай купил два набора пред-лей, маленьких и больших. 80 и 90 рублей. В каждом по 12штук, которые на 40, 10, 7,5 и 5 по одной штуке, остальные на 30, 25, 20, 15 по две штуки. Всем спасибо, особенно Olejman за предоставленный файлик о предохранителях и реле. Понятные схемки и пояснения.
28.02.2013, 02:58
#33
Время онлайн: N/A
Был(а): 28 мар 2013 03:03
Автомобиль: Reno Duster 4x4 МКПП
Всем спасибо за ответы, прочитаю, посмотрю что можно сделать.
Насколько я знаю, там за прикуриватель и магнитолу отвечает 1 предохранитель, если магнитола работает, то думаю предохранитель должен быть цел.
Последний раз редактировалось Duster1; 28.02.2013 в 03:04.
28.02.2013, 09:20
#34
Сообщение от Duster1
Нет! Не один, а два! Проверь F19 и F38
---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее написано было в 09:17 ----------
28.02.2013, 09:56
#35
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
в стране борьба с курящими, а вы тут о прикуривателе)))))))))
зы пойду покурю тогда
28.02.2013, 10:10
#36
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 1 мин. 17 сек.
Был(а): 04 мая 2024 17:04
Автомобиль: DUSTER 2016 Privilege 4x4 АКП
[QUOTE=Грузовик;326321]Нет! Не один, а два! Проверь F19 и F38
[QUOTE]
Как это одну линию можно ЗАЩИЩАТЬ двумя предохранителями?
Это получается что существуют вариации электропроводки?
28.02.2013, 10:20
#37
Сообщение от ТАМАКA 69 RUs
- так его же не в только качестве прикуривателя можно использовать) та же самая зарядка... я туда подключаю разветвитель: подзаряжаю регистратор, навигатор, телефон... )
---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее написано было в 10:13 ----------
[QUOTE=FAlVik;326361][QUOTE=Грузовик;326321]Нет! Не один, а два! Проверь F19 и F38
- не знаю, но факт остаётся фактом... посмотри выше... Olejman выложил файлик duster-предохранители.pdf
Последний раз редактировалось Грузовик; 28.02.2013 в 10:26.
28.02.2013, 10:54
#38
надо проверять три преда майфун, учх и свет салона...все они на 15А.., если преды целые, то проверить разъём на прикуривателе.....если всё в порядке, а елестричества нет, то разбирать всё от прикуривателя и проверять контакты и целостность проводки)))))бывает , шо перегорают провода, от зарядок и компрессоров))))) но чаще всего замыкают прикуриватель внутри колодца.........удачи!
28.02.2013, 14:56
#39
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Предохранителей много запасных, а на 15 ампер один запасной.
10.11.2013, 16:39
#40
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Сгорел таки чуть подул торнадо\компрессор\и прикуриватель сдох.А может и коротнул сам хоть вставлял верно горизонтально.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
