Старый 25.02.2013, 17:10   #21
валерий13
Аватар для валерий13
Онлайн: валерий13 вне форума
Был(а): 04 фев 2025 19:47
Автомобиль: Рено Дастер 4×4 2.0
По умолчанию Re: Расход масла на 2л двигателе
масло не менял
Старый 16.03.2013, 20:34   #22
Ara
Аватар для Ara
Онлайн: Ara вне форума
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Автомобиль: Drive 4x4, 2.0, автомат, светло-серый (по птс)
Для точного замера нужно, чтоб машинка стояла на одном и том же месте
Небольшие уклоны здорово влияют на уровень по щупу.
Вот и я - хотел написАть, а Вы опередили.
У себя тут проверил, а уровень за неделю упал на 8мм! Потом выяснилось - накатал во дворе, где стоит машина, ледяной бугор. Сбил его и уровень опять максимум, как и было из салона. Стекает масло тоже очень медленно. Бывает вечером приезжаю, через 20 минут смотрю уровень - низкий, а утром посмотришь - всё нормально. Вообще, был у меня и Логан, и Сандеро - по маслу проблем не было.
Старый 16.03.2013, 21:40   #23
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
кто как проверяет масло: на холодном или на горячем двигателе?
Старый 16.03.2013, 22:28   #24
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Конечно, на холодном, все масло должно стечь в картер.
Старый 17.03.2013, 04:16   #25
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Утром на холодном двигателе, при пробеге 10200 уровень снизился на 3-5 мм от максимума. Собираюсь на ТО-1 в конце марта.
Старый 17.03.2013, 06:49   #26
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv на форуме
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Насколько я помню уровень моторного масла проверяется через 15-20 минут после остановки двигателя.
Старый 17.03.2013, 11:15   #27
zaka
Аватар для zaka
Онлайн: zaka вне форума
Был(а): 01 сен 2015 10:54
Автомобиль: probox тойота,рено дастер привеледж 2.0 акпп.
Пробег 11000км.В сентябре менял масло.До замены и после замены, уровень не сдвинулся ни на мм.
Старый 17.03.2013, 13:09   #28
поручик
Аватар для поручик
Онлайн: поручик вне форума
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
Уровень масла зависит и от его температуры, помним про температурное расширение. Лучше всего мерить уровень утром перед заводом двигателя
Если не открытый люк, то не яма
Старый 17.03.2013, 13:52   #29
Vitalf
Аватар для Vitalf
Онлайн: Vitalf вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Только смотрите- чтобы машина стояла ровно
В случае если зад или перед будет приподнят- показания Неправильные...
Старый 17.03.2013, 14:21   #30
demon73xx
Аватар для demon73xx
Онлайн: demon73xx вне форума
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Пробег с июля 12 г. около 8 тыс. ТО-0 не делал, масло не менял. По щупу на 2-3 мм ниже мах. на холодном, как было и с новья.
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
Старый 18.03.2013, 22:32   #31
Olejman
Аватар для Olejman
я тоже всегда так думал, но ...
Старый 18.03.2013, 23:48   #32
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
пробег 9000км, уровень утром на 1см ниже максимума, масло родное...
Старый 19.03.2013, 00:06   #33
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от кругляш Посмотреть сообщение
это многовато убыло, надо посмотреть на наличие подтеков.
Старый 19.03.2013, 00:10   #34
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Подтёки надо смотреть,но всё же-не повод для паники. небольшой жор возможен до первой замены масла в период обкатки. У тестя на лачике 1,8 было дело,на 12т.км вообще около отметки МИН было. Бегом побежал на ТО. После ничего подобного не проявлялось,масло на одном уровне от замены до замены.
Это я чтоб страху не наводить на парня.
Старый 19.03.2013, 01:16   #35
кругляш
Аватар для кругляш
Вот и у меня на прошлой за 120тык уровень не шевелился вообще. тут-будем наблюдать, однако...
Старый 19.03.2013, 08:10   #36
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
При покупке масло было на отметке максимум.
На данный момент пробег 2 580 км. - масло ни на грамм не убавилось (тьфу-тьфу).
Старый 19.03.2013, 09:26   #37
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
У меня пробег 37 тыс. км. После ТО в 30 тыс. заметил, что масло немного убавляется, а раньше такого не было. Даже не обкатанный мотор масла не ел.
Старый 19.03.2013, 13:38   #38
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Когда купил лачетьку, она тоже в перые 3 тысячи ела масло. двигатель выше 3000 я не крутил, машину не рвал, ездил спокойно. Диллер далеко, поэтому купил литр масла GM и долил примерно где-то грамм 400. После этого доливать больше не приходилось. Так и пылиться эта канистрочка с остатками масла в гараже. Подарю будущему владельцу.
Старый 29.03.2013, 22:24   #39
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Вот так соберешься на юг и надо теперь с собой полторашечку масла брать. логан и гетс (брал новыми) и б/у матиз (пробег 100тыш) себе такого не позволяли. А может действительно пройдет после 1 ТО. тем более я ТО делаю в 8-9 тысяч т.к. в основном город
Старый 18.04.2013, 15:29   #40
konstantin2012
Аватар для konstantin2012
Онлайн: konstantin2012 вне форума
Был(а): 03 Янв 2020 12:06
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Пробег 3000 км. Сегодня перед выездом проверил уровень масла - стоит на уровне max., такой же был, когда пригнал из магазина. Проверял уровень в гараже на одном и том же месте. И раньше проблем с расходом масла в Логане не было.
Чудеса! Вечером поставил машину в гараж, подождал 10 мин. и проверил уровень - на 10 мм. выше max. Щуп пихал раз десять. Завтра опять буду мерить на холодном двигателе.
Утром замерил уровень на холодном двигателе. Практически max. Разница между уровнем холодного и горячего масла есть. Точный "рабочий" уровень на горячем!
Последний раз редактировалось konstantin2012; 19.04.2013 в 15:29.
Расход бензина на Дастере Атрай FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 7180 25.01.2025 17:54
Расход топлива на дизельном Дастере Юрич Ю FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 3064 10.11.2024 21:52
Провалы при ускорении на дизельном двигателе am_rus 1,5 dCi (K9K) 2011- 1988 06.02.2024 15:36
лампочка давления масла Jarosla ЭЛЕКТРИКА 62 04.09.2020 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
