Старый 20.03.2013, 08:30   #1
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Онлайн: BCE6YDET вне форума
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
По умолчанию Люфт стоек в районе крепления к кузову
Подскажите, а люфт между чашкой и стаканом передней стойки у всех есть? обратил внимание, что стойка отрывается от стакана до 5 мм при наездах на кочки и неровностях.
Разобрал - на стакане снизу даже ржавчина уже пошла, а с верху дефекты краски. Стаканы так долго не проживут
Старый 20.03.2013, 13:49   #2
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
По умолчанию Re: Люфт стоек в районе крепления к кузову
BCE6YDET, Вы бы поподробнее пояснили ситуевину....а то что то не совсем въехал
Старый 20.03.2013, 19:18   #3
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от BCE6YDET Посмотреть сообщение
А как вы на ходу это смогли увидеть, я что то не врубаюсь.
Старый 21.03.2013, 08:50   #4
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Автомобиль: duster
НЕмножко разобрался, разьясню.
Под капотом мы видим стакан и крепление стойки амортизатора с резиновой чашкой.
фото не моё, но даже на нём виден небольной зазор(а если остановиться на кочке, он будет ещё больше) Как оказалось это конструктивная особенность, стойка не прикручивается намертво к стакану, а просто упирается резинкой снизу, а верхняя резинка служит как поддержка в случае вывешивания колеса. Тоже и в логане, и куче другиж машин.
Вопрос о сроке службы стакана остаёться открытым, потому что первые следы ржавчины (особенно снизу) уже есть.
Старый 21.03.2013, 09:31   #5
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
У меня с лева тишина, а правая стойка стучит на отбой при резком соскоке в небольшую ямку. Это обсуждалось где- то и если не изменяет память, то в теме про переднюю подвеску.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 21.03.2013, 11:01   #6
Михась
Аватар для Михась
BCE6YDET, теперь понятно....а с какой целью,я так понимаю,вы снимали стойку в сборе? (по другому внутри стакана ржавчину не удастся увидеть).....подумываете наверное о проставках?
развал -схождение не придется делать ,если открутить гайку верхнего крепления штока амортизатора и снять вернюю тарелку резиномнталлическую(как на фото)
---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее написано было в 09:57 ----------
Сообщение от СержАнт_78 Посмотреть сообщение
....может стоит попробовать подложить резиновую прокладку между резинометаллической тарелкой и стаканом стойки? кто что думает? может стук на отбой от этого увеличивающегося зазора?
Старый 21.03.2013, 17:56   #7
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Автомобиль: duster
менял пружинки на HR, на глаза попалось.
Старый 21.03.2013, 18:06   #8
xadabra
Аватар для xadabra
Онлайн: xadabra вне форума
Был(а): 20 фев 2020 13:30
Автомобиль: Duster 4wd 1.5 dci
Подскажите пожалуйста, что есть " HR " ?
Старый 21.03.2013, 18:57   #9
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Автомобиль: duster
http://www.hr-suspension.ru/news/Nov...er_4WD_Tip_SD/
Старый 22.03.2013, 00:24   #10
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
развал -схождение не придется делать ,если открутить гайку верхнего крепления штока амортизатора и снять вернюю тарелку резиномнталлическую(как на фото)[COLOR="Silver"]
Углы установки при снятии стойки не поменяются .
Старый 22.03.2013, 00:40   #11
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Мак Ферсон вообще хлипкая подвеска для голимых легковушек. BCE6YDET, тебе, как любителю офф-роуда, на заметку ))
На Дастере она непробиваемая, но отнюдь не неубиваемая.
А уж шток согнуть на амортизаторе вообще как два пальца... )))
Рено, вино и домино!!!
Старый 22.03.2013, 12:32   #12
Михась
Аватар для Михась
а почему выбрали именно вариант с более жесткими пружинами,для лифта кузова? вариант с проставками не устроил? удлинетели штоков амортизаторов тоже устанавливали?
если можно,подкиньте фото авто после установки пружин H&R........
Старый 22.03.2013, 13:08   #13
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Автомобиль: duster
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
С проставками в соревнования бы не пустили, а вот амортизаторы подлинней ещё надо поискать.
---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее написано было в 12:45 ----------
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Знаем, знаем. НА х-трейлах подшипники часто летят, да и стойки за ними сразу же. Одно радует, подшипник опорный стоит 200 рублей всего.
Я больше за стаканы беспокоюсь, С более жесткими пружинами (на взгляд даже показалось что они даже чуть короче штатных) им придёт хана ещё быстрей.
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее написано было в 13:07 ----------
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
А где фото? и немного не понял о чём вообще
Старый 22.03.2013, 13:21   #14
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Какая маркировка H&R на пружинах, могут и короче быть.
По пружинам.Сертификат немцев идет на DACIA,а не Рено...есть еще моменты по развесовки "на ось" , типа двигателя.Ну и разные пояснения оговорки...В частности использовани штатной резины
Старый 24.09.2013, 10:33   #15
Михась
Аватар для Михась
....пришел к неутешительному выводу,что подушки передних стоек амортизаторов слишком слабы ....проседают и появляется увеличивающийся зазор между резинометаллической тарелочкой стойки и чашкой кузова передка....по крайней мере для дизеля,мотор бензиновый легче....надо искать усиленные подухи,может Espase чаво предложит?....
....кстати задние подухи с передними одинаковые и на Логане,Сандеро такие же впереди стоят....
Старый 24.09.2013, 10:47   #16
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
да , у нас на 4х4, все 4 подушки одинаковые
мощнее увы ни чего нет
думаю что просто в районе 50 000 их надо менять в превентивных целях
разумеется с опорными подшипниками вкупе .
похожая ситуёвина мне встретилась на ниссанах
одна и та же верхняя опора на нескольких разных по размеру машинах ,
на самой маленькой они "вечные", на средней ходят тыщ до 90 , на самой большой практически расходник 20-30 тыщ максимум
Duster 4x4 1.5dci
Старый 03.10.2013, 08:53   #17
Ренологан
Аватар для Ренологан
Онлайн: Ренологан вне форума
Был(а): 30 сен 2021 22:43
Автомобиль: Рено Дастер2017. 2.0 АКП LUX PRIVILEGE
Так всеже, товарищи, с чем связан этот зазор между чашкой и стаканом передней стойки?
Старый 28.11.2013, 23:05   #18
R7192
Аватар для R7192
Онлайн: R7192 вне форума
Был(а): 28 июл 2015 22:09
Может здесь найдёшь ответ на свой вопрос: http://dusterfun.ru/perednyaya-podve...no-daster.html
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее написано было в 21:04 ----------
И вот здесь еще http://yourdacia.info/Logan-Sandero/...aya-stoyka.php
Старый 29.11.2013, 00:00   #19
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Ренологан Посмотреть сообщение
Зазор связан с кастором, - покрутите рулём и вы увидите как ограничительная тарелка выписывает "восьмёрку" - если зазора не будет то появится изгибающий момент на штоке амортизатора.
Зазор между чашкой и шайбой может давать стук только если машина висит но в этот момент и подвеска неработает ...
увеличение зазора связано с усадкой опорной подушки и не окаэывает существенного влияния на работу/настройку подвески, темне менее рекомендуется раз в 2 года проверять сход-развал
Старый 29.11.2013, 09:00   #20
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от archibalddias
но клиренс то уменьшается
Скрип в районе задней двери ildgin Салон, интерьер 68 28.04.2023 07:58
Шум под капотом в районе генератора DaHTuCT Проблемы и поломки 1642 19.12.2022 20:19
Люфт педали тормоза Dmitriy81 Тормозная система 44 21.11.2014 22:55
Универсальные автомобильные крепления и держатели экранов tancor42 Салон, интерьер 14 31.12.2013 12:15
Люфт замка капота Регресник РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 05.03.2012 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
