Старый 16.03.2013, 10:42   #101
дядя Нал
Аватар для дядя Нал
Онлайн: дядя Нал вне форума
Был(а): 05 июн 2016 04:56
Автомобиль: Дастер
По умолчанию Re: Мини-мойка
Михась, Привет! Покупаю концентр. шампунь для бесконт. мойки ,емкость 1 литр. В бочонке"Садовник"- объем 2 литра. Разбавляю 1:4-5(шампунь:вода). Одного бочонка хватает обычно на одну мойку. Удачи!
Старый 27.03.2013, 15:27   #102
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Сообщение от дядя Нал Посмотреть сообщение
ilatoleg, В бочонке создается давление за счет насоса на крышке. Просто надо покачать.
Одной накачки на машину ведь не хватит- сколько раз приходится подкачивать? ИМХО бережнее обычным шампунем с губкой, а по времени одинаково выйдет.
Теория ручной мойки: http://car-care.ru/blog/moika/ruchna...inajushih.html
Последний раз редактировалось a2b; 28.03.2013 в 12:22. Причина: добавил ссылку
Старый 27.03.2013, 17:07   #103
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
я тоже так делаю, а потом мойкой смываю.
Старый 03.04.2013, 11:33   #104
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
Онлайн: NaGaR вне форума
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
Доброго!
Подскажите, может кто сталкивался с керхер К3.200? Про все что ниже серии "5" уже читал)) Просто нужен вариант "побюджетнее"))
---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее написано было в 11:31 ----------
Пластиковая помпа, не сильно пугает. Планы по юзанию: мыть двор и две машины, окна в доме))
Старый 03.04.2013, 11:44   #105
karla
Аватар для karla
Онлайн: karla вне форума
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
Сейчас в Ленте по акции керхер 5.200 9999руб.
Тип файла: pdf lenta_seas60.pdf (4.27 Мб, 814 просмотров)
Старый 03.04.2013, 12:08   #106
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
karla, Спасибо, но все же 3.200 дешевле (есть возможность купить ее за 6700) отсюда и интерес)))
Старый 03.04.2013, 12:20   #107
2sv
Аватар для 2sv
Онлайн: 2sv вне форума
Был(а): 25 дек 2013 14:08
Автомобиль: ВАЗ 21723
Сообщение от karla Посмотреть сообщение
А так он стоит 12000 руб
Уже не хочу Duster
Старый 03.04.2013, 12:38   #108
tancor42
Аватар для tancor42
Онлайн: tancor42 вне форума
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Сделал заказ для Дуси , можно мыться самому ,без 220 вольт . Взял конистру 20 литров и окей. Конечно не Кейхер .Но не от кого и не от чего не зависимо.Через прикуриватель. Зато хоть каждый день.
Бесплатная доставка электрические мойки устройство портативное высокого давления, автомойки воды пистолет 45w насоса
Цена:
US $ 39,13 / штука
http://www.aliexpress.com/item/Free-...775678639.html
Старый 03.04.2013, 12:45   #109
Octrol
Аватар для Octrol
Онлайн: Octrol вне форума
Был(а): 17 авг 2021 09:22
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
Взял такой опрыскиватель http://xn--f1ai0a.xn--p1ai/index.php...uk-op-205.html Пенит неочень,но все ж черную машину помылМожет садовник лучше?Этот только под конец пену выдает,когда шампунь кончается
Старый 03.04.2013, 12:58   #110
Остап
Аватар для Остап
Онлайн: Остап вне форума
Был(а): 18 Янв 2023 18:45
Автомобиль: Duster 2.0i 4x4 ESP ГБО, Duster 1.33 Style
Обратите внимание что есть 5.20 двух вариантов.
5.20 (полность желтого цвета) и 5.20 Plus (частично черная). У 5.20 Plus давление немного больше и самое главное шланг высокого давления длинее 9м против 7.5 у 5.20.
Для мойки в гараже лучше 9м, тогда мойка стоит стационарно в гараже.
Шланга хватает обойти машину с двух сторон.
Старый 03.04.2013, 13:07   #111
tancor42
Аватар для tancor42
Сообщение от Octrol Посмотреть сообщение
ДА , ТАКИМ Я КОЛОРАДСКОГО ПО УЧАСТКУ ГОНЯЮ.
Хотя обьем маловат , да и давление быстро падает
Старый 03.04.2013, 13:51   #112
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
И еще в Метро. А так же модель 5.600.
Старый 03.04.2013, 14:02   #113
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
Ну тогда давайте всю "бюджетную" линейку рассмотрим 5-6-7)))
Если правильно понял, с 3кой мало кто сталкивался))) Куплю (наверное в пятницу) и отпишусь))) В любом случае, спасибо, за помощь))
Старый 03.04.2013, 14:50   #114
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
NaGaR, Может маленький фотоочет получится ?! Было бы интересно
Старый 03.04.2013, 15:27   #115
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
BOND, Совсем не вопрос)))
Старый 03.04.2013, 17:12   #116
a2b
Аватар для a2b
Сообщение от NaGaR Посмотреть сообщение
...нужен вариант "побюджетнее"))
Для морального удовлетворения из экономии первым делом брал бы пенную насадку LS-3 - и мойку уже к ней, насколько жаба позволит: от Керхер 2..., Бош Акватак, пр. Китай - только чтобы с насадкой стыковалась. Двор и окна пены не требуют, скорее ресурса - у дешевых аппаратов он меньше, а вот с автопарком управляться пенкой технологичнее и быстрее!
Последний раз редактировалось a2b; 03.04.2013 в 17:18.
Старый 04.04.2013, 12:07   #117
Остап
Аватар для Остап
У K3.200 в комлектации шланг высокого давления длинной 6м. Машину в круг не помыть не перетаскивая мойку. А к мойке еще идет подвод воды и электричества.
Обычно при мойке самое неудобное это пертаскивать саму мойку с места на место, пачкаясь этими шлангами. На мой взгляд длина шланга высокого давления должна быть минимум 8-9м. Тогда мойку не надо вытаскивать из гаража.
Сам пользуюсь 5.20 MPlus. Раньше была серии К2. Неудобна по вышеперечисленным причинам+сбоил постоянно выключатель. Переборка помогала на 1-2 раза. Начнешь мыть машину и неизвестно закончишь ли не сломавшись в процессе.
С 5.20 пока была только одна проблема, это крепление шланга высокого давления к выходному штуцеру мойки. Гайка шланга в комплекте была пластиковая. Сорвал резьбу, заменил в сервисе на металическую.
Учтите что в розетке к которой подключаете мойку должно быть +-220В и она должна быть расчитана на мощность мойки. Иначе мойка на полную мощность не сможет работать, а с нерегулируемым соплом вообще отказаться.
Последний раз редактировалось Остап; 04.04.2013 в 12:26.
Старый 04.04.2013, 12:16   #118
BOND
Аватар для BOND
Сенсация-сенсация !!! У нас в магазине "Суперстрой" мойка Кёрхер 5.6 сейчас стоит по акции 8550 руб. была 9990 руб Как вам ценник господа ?! Кому взять и сколько ?!!!!!
P.S. Такое ощущение, что все решили загнать меня в долги !!!!
Старый 04.04.2013, 12:21   #119
SAVVA
Аватар для SAVVA
Онлайн: SAVVA вне форума
Был(а): 23 дек 2021 18:31
Автомобиль: ВАЗ 2112 продал и купил Дастер дизель
А я к этой приглядываюсь http://optsar.ru/mojka-huter-m165-pw.html может кто брал расскажите о ней как она
Старый 04.04.2013, 13:03   #120
Остап
Аватар для Остап
Рекомендую здесь полистать на тему моек. Много любопытного пишут.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?...352&start=2400
Сверчки в салоне. Делимся опытом Волжанин Салон, интерьер 661 11.05.2022 14:10
Обмен личным опытом Хмельная Чарка О САМОГОНОВАРЕНИИ 23 31.12.2015 15:40
Оболочка WolfNCU для WinCE, Делимся опытом (по установке, эксплуатации) и впечатления Olejman Мультимедиа 16 12.10.2014 22:23
Пар из-под капота после мойки керхером. Что делать? Mr.Pride FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 25 07.06.2013 00:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
