Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 26.03.2013, 17:19   #1961
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
У меня нет особой проблемы в крокозябрах, потому как в 90% случаях нужный мне номер либо в отвеченных, либо в набранных. либо в пропущенных. А особо нужные переписал на англ яз с цифрами перед именем. 1-родствееники, 2-друзья и т.д.
Старый 26.03.2013, 17:42   #1962
vitek174RUS
Аватар для vitek174RUS
Онлайн: vitek174RUS вне форума
Был(а): 20 апр 2015 14:33
Автомобиль: Daster 2.0 4+4 6МКП Черная Жемчужина
Сообщение от yasasha86 Посмотреть сообщение
Все это возможно конечно как "вариант решения проблемы местно",но в целом для авто выпускаемого в россии,для россии и "адаптированного для россии" такой вариант магнитолы не приемлем.Получается что проще будет достать телефон и быстро найти нужного абонента чем разбираться в ихних кракозябрах в магнитоле при этом управляя автомобилем и подвергая опасности себя и окружающих.
Старый 26.03.2013, 18:00   #1963
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Вот меня мучает вопрос, сейчас пошли магнитолы с навигацией, интересно как у них с крако-кириллицей?) Это может финт ушами типа все работает, но на другой штатной магнитоле?))
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 26.03.2013, 18:07   #1964
vitek174RUS
Сообщение от AxeL_MSK Посмотреть сообщение
Слышал что на новых магнитолах(вродеLG)все правильно читается...
Старый 26.03.2013, 18:52   #1965
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
у них нормально
Старый 27.03.2013, 15:31   #1966
shutt
Аватар для shutt
Онлайн: shutt вне форума
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Сообщение от HolyHell
У меня телефон на андроиде. На моей любимой прошивке 2.3.7 (быстрой и легкой) нет возможности синхронизировать контакты
не правда.. есть такая возможность на андруше 2.3..надо просто на телефоне в параметрах соединения с MY radio... отключить возможность использовать телефон как мультимедийное устройство..использовать только как телефон..и контакты синхронизируются
Старый 27.03.2013, 23:07   #1967
HolyHell
Аватар для HolyHell
Онлайн: HolyHell вне форума
Был(а): 25 Янв 2014 02:13
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
shutt, Спасибо, обязательно попробую.
Старый 28.03.2013, 19:43   #1968
kpot2006
Аватар для kpot2006
Онлайн: kpot2006 вне форума
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
По проблеме отображения имен контактов на русском языке до меня сегодня низошел сам НАЧАЛЬНИК отдела по работе с претензиями. Так вот, этот наичестнейший компетентнейший человек сказал, что с такой проблемой СТАЛКИВАЛСЯ! Кроме меня к ним обращался еще один безумец которому по весне мерещаться кракозябры на экране магнитолы! Но! Это абсолютно не проблема с точки зрения завод, но он (о наидобрейший) может сообщить об этой проблеме в отдел маркетинга (не понял почему не в административно-хозяйственный)! А вы господа (стыдно должно быть) пишите невесть знает что, мол обращались, писали претензии - не было такого!
Одно плохо, что ОН не читает форумы, занятой человек, что поделаешь...
Старый 29.03.2013, 09:55   #1969
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от kpot2006
Под столом! Может стоит перепостить в юмор?
Старый 29.03.2013, 10:04   #1970
kpot2006
Аватар для kpot2006
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
можно было бы, если бы не было так грустно - в России не важно какой ты товар покупаешь - отечественный или импортный, с клиентом обращаются как с быдлом!
У меня есть предложения - собрать все номера претензий и направить в головной Рено!
Старый 29.03.2013, 10:26   #1971
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Сообщение от kpot2006 Посмотреть сообщение
Собираем все жалобы, составляем письмо с подписью Дастероводов и отправляем в головной офис во Франции, только нужно еще будет сделать копии на французком языке
Старый 29.03.2013, 10:55   #1972
Roman76
Аватар для Roman76
Онлайн: Roman76 вне форума
Был(а): 02 сен 2020 18:56
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП
+ копию на крякозяблах
Старый 29.03.2013, 11:30   #1973
LORn
Аватар для LORn
Вот только на Dacia магнитолу Daewoo не ставят. Они возможно даже не подозревают о том как она работает ((
Старый 30.03.2013, 10:22   #1974
spubl
Аватар для spubl
Онлайн: spubl вне форума
Был(а): 24 апр 2015 10:30
Автомобиль: daster Luxe Privilege
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
Старый 30.03.2013, 19:10   #1975
ruvor
Аватар для ruvor
Онлайн: ruvor вне форума
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
+100500
Старый 01.04.2013, 08:25   #1976
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Вот как нужно настраивать .
В меню - настройки - телефон - телефонная книга - удерживаем одновременно кнопки "6" и "1" в то же время вращаем центральную крутилку и выбираем язык - "русский" и все!
Старый 01.04.2013, 08:30   #1977
Sans
Аватар для Sans
Онлайн: Sans вне форума
Был(а): 21 июн 2025 14:40
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
Первое апреля?
Старый 01.04.2013, 09:24   #1978
Another..
Аватар для Another..
Онлайн: Another.. вне форума
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Сообщение от BOND
При этом еще нужно повторять "Акстись, Бабай!"
Старый 01.04.2013, 09:41   #1979
BOND
Аватар для BOND
Сообщение от Sans Посмотреть сообщение
Первое апреля?
Первое !!!!!
Старый 01.04.2013, 10:36   #1980
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Сообщение от Another.. Посмотреть сообщение
И при этом еще надо быть только в одежде желтого цвета))
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
