05.04.2013, 13:10
#141
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Re: НЕштатная магнитола Intro CHR-1414
Сообщение от PAT
У меня Дастер выпуска 2013 года с новым джойстиком, не работает кнопка приглушения звука (активизируется на джойстике одновременным нажатием двух кнопок регулировки громкости).
У меня эта функция не работает и на штатном Nav-е! Наверно что-то кто-то попутал!
08.04.2013, 22:18
#142
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 11 мин. 2 сек.
Был(а): 26 апр 2025 22:33
Автомобиль: Renault Duster 2 2.0 4х4
Сообщение от Nikom
Купил такую же,т.к. ставили самостоятельно может подскажете куда подключали провод REVERS для камеры заднего вида.Включается ли она у ВАс автоматом при заднем ходе.
На провод revers подаешь питание с фонаря заднего хода,также как и на камеру и после этого все включается и работает при заднем ходе.
14.04.2013, 16:14
#143
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 18 ч. 13 мин. 41 сек.
Автомобиль: Дусик Privilege 2.0 6МКПП продан теперь Монджарик Изумрудный 2,0л турбо 238л.с.4wd
Купил сегодня сей девайс Подключил все работает на 5+ появился мощный сочный звук !!!! что и раддуеет !!!! Но при просмотре DVD пишет -enjov music while driving Я знаю что надо какой-то провод на массу подключить Вопрос -какой???????
Дусик продан Теперь Колеос 6 МКПП Динамик Шоколадный 2.5 4х4 +Лада Ларгус Фургон - служебная
19.04.2013, 19:19
#144
Сообщение от Игорь1971
Позвонил в службу тех поддержки +7 (800) 333 02 84 в "Intro" Обяъснили что надо "РОЗОВЫЙ "ПРОВОДОК НА РУЧНИК ИЛИ НА МАССУ" Подключил на массу- все ОК работаетDVD
Последний раз редактировалось Игорь1971; 19.04.2013 в 19:27.
01.05.2013, 07:36
#145
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 32 мин. 15 сек.
Был(а): 05 июл 2021 14:31
Автомобиль: 1.рено дастер 2013, 2. 2018
Добрый день, всех с праздником!
На Дастер установил магнитоллу CHR 1414. Доволен всем. Никто ток потребления не мерил, самому,пока, лень.
С уважением, Николай (Екатеринбург, стаж вождения 27 лет, Дастер с января 2013 проехал 4000км)
Последний раз редактировалось suminnk; 01.05.2013 в 07:51.
Причина: ошибка
27.05.2013, 11:21
#146
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 24 мин. 15 сек.
Был(а): 19 сен 2018 10:26
Автомобиль: Renault Duster 2017, 1.5 dCi Luxe Privelege
Все желающие могут обновиться на NaviTel-7.5.0.290.INTRO_CHR_2211SL.zip (из личного кабинета из кучи возможных обновлений эта подходит на 100%) В архиве папка NaviOne, её содержимое вставляете вместо старого из одноименной папки на флешке. (НЕ ЗАБУДЬТЕ СКОПИРОВАТЬ в новую папку из старой свой NavitelAuto Activation Key.txt)!! Эти операции желательно делать на ПК
После этого флешку вставляем в Intro, программа активируется и работает (с новым, более удобным интерфейсом) и, если есть модем, говорит, что есть обновление карт 2013Q1 (у меня в поставке были 2011Q3). Размер карт 1,15Гб, я посчитал более удобным опять вытащить флешку и качнуть карты на ПК, используя Navitel Navigator Updater.
Очень удобное изменение интерфейса - толстая (под палец) полоса прокрутки списков (история,POI, и т.д.) - раньше только стилусом можно было прокрутить...
13.06.2013, 22:33
#147
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
Обновил навител до 7.5..... Друзья, подскажите, поставил данный аппарат.... Несколько раз за неделю зависал не реагируя на кнопки вообще... С этим можно что то сделать или это особенность банного аппарата?... Мож прошивку можно на какую другую поменять?....
И еще вопрос: как заставить работать модем мтс с этим аппаратом? Ну чтоб в инет выйти и пробочки подгружать?
Спасибо за ответы!
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
14.06.2013, 11:01
#148
Звонил на горячую линию, хотят фото крышки верхней или гарантийного талона и в замен типа последнюю прошивку выслать обещают ))
14.06.2013, 11:44
#149
Сообщение от voyage
Спасибо за ответы!
У меня тоже вис - по гарантийке заменили SD карту и прошивку на PRIMA1.56 была PRIMA1.53  Пока 1,5 месяца все ОК
14.06.2013, 16:05
#150
Сообщение от voyage
Спасибо за ответы!
По зависонам у меня за все время два косяка было - не регулировалась громкость и не переключалась радиостанция. Оба раз "лечил" включением/выключением.
По модему - я купил девайс в комплекте с модемом Huawei E1550 (от Мегафона). При этом продавец:
а/Сказал, что модем "перепрошит" для работы с любой симкой (Только первый запуск с симкой Мегафона, дальше любую)
б/ Сбросил инструкцию по правке реестра в аппарате (видимо, эти изменения разрешают работу с этой моделью модема) - у меня эта инструкция в почте осталась, могу сбросить
То есть, ИМХО, нужно где-то приобрести Huawei E1550 (помоему, старая модель), разлочить его (в инете полно инструкций, как) и прописать его в Intro. У меня сейчас воткнут с симкой МТС (СПб) и работает
И еще из полезного - если при включении габаритов/фар экран сильно притухает, не обязательно искать и резать проводок, который этим управляет. В меню настроек Интро ("Дисплей") есть раздельные регулировки и для дневной и для ночной яркости
14.06.2013, 17:17
#151
Друзья, а ни кто не знает может де скачать можно прошивочку новую... 156 номер у которой?
16.06.2013, 16:03
#152
Вопрос снят, прошивку, оболочку и новый скин для оболочки нашел и поставил... И модем работает ))
---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее написано было в 16:00 ----------
Есть вот такая проблемка: стоит диск на котором записано много видеоклипов... Включаем диск, клип показывает звука нет.... Переключаем на следующий трек, звук появляется и уже если вернуться на предыдущий трек, звук будет работать.... Так и приходится щелкать зад-назад... Кто знает как вылечить?
16.06.2013, 17:05
#153
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 17 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 авг 2016 07:17
А где все это нашли?
16.06.2013, 20:55
#154
Krendel,
ПРОШИВКА МАГНИТОЛЫ (EN-PRIMA-256-V1.56) И ЗАМЕНА ОБОЛОЧКИ И КРАСИВЫЕ СКИНЫ!!!
Здесь 4 файла...
http://files.mail.ru/0948F6353A79472499B500CD307BF6A3
ВНРМАНИЕ: все делаете на свой страх и риск...
ПРОШИВКА ПОДХОДИТ К МАГНИТОЛАМ С 256mb памяти (то есть в названии имеющейся прошивки должно быть так: EN-PRIMA- 256-V1.51)
Порядок действий (можно заменить только прошивку или только оболочку):
Прошивка: файлы из архива EN-PRIMA-256-V1.56_no_format.rar кладем в корень sd карты... выключаем магнитофон, включаем его через 10 секунд... пойдет процесс прошивки после которого магнитофон включится в штатный режим... вынимаем карту, удаляем записанные ранее файлы прошивки (иначе при каждом включении будет идти процесс прошивки)
Замена оболочки: извлекаем из архивов папку I9 и файл Update и кладем их в корень SD карты
Заходим в меню - Приложение-Опции-Система-Обновить. С рабочего стола винды заходим в My Device, далее папка StaticStore. Переименовать имеющуюся там папку i9 на любое другой имя. Копируем имеющуюся у нас на флэшке папку i9.
Перезагружаемся. После перезагрузки нужно снова выйти в винду и в папке StaticStore удалить старую папку (которую мы переименовывали).
В архиве Skins i9.zip лежат скины оформления. Для их установки их необходимо скопировать в My Device - StaticStore - i9 - skins
Скины можно заливать и в старые оболочки не обновляя их ))
Последний раз редактировалось voyage; 17.06.2013 в 14:54.
17.06.2013, 23:34
#155
Время онлайн: 23 ч. 18 мин. 23 сек.
Был(а): 24 мая 2021 20:54
У кого-нибудь есть 10ти полосный эквалайзер???
Последний раз редактировалось Gray613; 20.06.2013 в 23:12.
24.06.2013, 18:28
#156
Время онлайн: 14 ч. 33 мин. 24 сек.
Был(а): 22 июн 2015 18:02
Сообщение от вазир
Кто-нибудь пользуется медиацентром для дастера CHR 1414 DS?
Где у него вставляется флешка?
В описании говорится что есть юсб и сд карта, но на панели не вижу места для подключения.
Смотрел в салоне уже установленном виде, менеджер не смог ответить как подключается флешка.
Для подключения флешки в комплекте есть три шнура, они соединяются на задней стенки магнитолы и выводятся в бардачок. У меня так и сделали 2 шт под флешку и один разъем широкий для iPoda/
08.07.2013, 14:57
#157
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 30 мин. 43 сек.
Был(а): 14 дек 2013 15:57
Автомобиль: Дастер
День добрый! Есть кто из вас запустил Инет на этой модели и хочу смотреть файлы в формате *.mp4 . Майфун устанавливал сам, усё устраивает, при установке массу надо откинуть!!! За ранее спасибо!
16.07.2013, 12:43
#158
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 8 ч. 43 мин. 15 сек.
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
тоже появилась у меня данная магнитола. по инструкции voyage обновил и прошивку и оболочку а также закачал скины.
есть ли где еще в природе разные скины для нее? и можно ли (как?) самостоятельно сделать скин, есть где-то инструкция?
еще, уважаемые одноклубники, имеющие данное ГУ, подскажите, можно ли туда засовывать другие программки, например другие навигаторы или вот к примеру у меня есть купленная оболочка для карписи - Centrafuse, можно ли с помощтю танцев с бубнами ее поставить на Интро?
---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее написано было в 12:40 ----------
Сообщение от voyage
какой из архивов качали отсюда - http://navitel.ru/downloads/
который CAB 33 Mb?
17.07.2013, 00:54
#159
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 56 мин. 15 сек.
Был(а): 16 апр 2021 11:06
Автомобиль: Рено дастер
Кучу
---------- Добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее написано было в 00:53 ----------
Не работают под рулевые кнопки с этим ГУ. Почему?
Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором.
19.07.2013, 13:17
#160
друзья, помогите обновить Навител, не могу архива для Intro-1414 нигде на их сайте найти.
И подскажите, МОЖНО ли другие программы на это ГУ ставить, например Igo или прочие?
просмотрел в этой теме ответ в сообщении №146, буду пробовать...
Последний раз редактировалось sonaronline; 19.07.2013 в 18:21.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
