21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
12.04.2013, 12:25
#3201
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 3 ч. 59 мин. 46 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:10
Автомобиль: Kia - теперь у жены.
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Вопрос провентилировал, крепежа в комплекте на КиК КС632 нет, рекомендуют болты М12 на 1,5. Только опять вопрос, на который продаваны ответить не смогли, какой длинны нужно брать болты?
P.S.Все, нашел и длинну болтов, нужно чуть подлиннее родных, где-то 28-30мм. и ценой 50руб. за штуку.
Последний раз редактировалось Albertino.72; 12.04.2013 в 13:16.
12.04.2013, 12:57
#3202
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Сообщение от Димон_12
у КС632 нагрузка 650 кг.
в комплекте же чёрные заглушки идут, с возможностью вклейки логатипа рено! ... вид будет совершенно иной!!!
12.04.2013, 12:59
#3203
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 46 мин. 26 сек.
Был(а): 01 июн 2014 11:33
Автомобиль: 1.6 4x2 МКПП5 Expression
Сообщение от radm25
Там две заглушки, черная и серебристая. Пока наклейки не купил
12.04.2013, 13:58
#3204
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 13 мин. 31 сек.
Был(а): 13 мар 2021 16:43
Автомобиль: DUSTANG 1.6 4х2 Черный экспресс
На официальном сайте КиК диски КС 632 максимальная нагрузка 510 кг (такая же низкая как и у реплики) при весе 8,7кг, так что теперь осталось узнать весовой показатель реплики и выбирать то что полегче. Если ставить на передний привод 1.6 думаю нагрузка в 510 кг будет нормуль, ну а на 2.0 4х4 или дизель при полной нагрузке и корошей колдобине - кто его знает???
12.04.2013, 14:01
#3205
Сообщение от ZEREG
На сайте да, а на самом диске наштамповано 650кг
12.04.2013, 14:02
#3206
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Сообщение от Albertino.72
30 много будет. Берите 28мм.
12.04.2013, 14:55
#3207
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
30 мм будут цеплять в задних барабанах бебехи (проверено на себе)!
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
12.04.2013, 15:51
#3208
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 10 мин. 56 сек.
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Как раз к вопросу про болты: взял сегодня в Би-би 28 мм по 33 р./шт. Правда, производство Тайвань, но выглядят качественно. Если не отвалятся, вообще отлично будет
Мое мнение - на любое литье надо брать длинные болты и не парить потом себе мозг возможными последствиями установки родных болтов от штамповки
Езжу на Дастерах с 2012 года
12.04.2013, 19:05
#3209
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
прощу заранее прощения за глупый вопрос
помню была фотография, на сколько мм должен торчать болт из колеса
немогу найти, подскажите пожалуйста
завтра поеду переобуваться
чтобы сразу решить - покупать новые болты или нет
(так понял что родные болты стиляг 24мм, если 28 возьму точно норм будет...?)
\\потом дабы не захламлять удалю
этот текст никто не читает
12.04.2013, 19:10
#3210
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
12.04.2013, 20:07
#3211
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Надо сказать что родное литьё больше всего подходит к Дастеру. Дизайнеры Рено не зря едят свой хлеб. Тонкие спицы на мой вкус совсем не идут Дастеру.
12.04.2013, 20:25
#3212
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Сообщение от Xazergus
Насчет фото не припомню, а данные были такие - 19-20 мм торчащей резьбы и более 6 витков затяжки.
Вроде, так.
12.04.2013, 20:36
#3213
Время онлайн: 2 нед. 12 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 28 ноя 2020 19:47
Автомобиль: Duster 1.6. 4x4 чёрный жемчуг
а у меня такие, болты на 5 - 7мм. длиннее брал
12.04.2013, 20:45
#3214
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 14 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 18 июл 2019 18:05
HUNTER23i скажи как диски встали, на сайте производителя пищут, что для дастера не подходят (хотя по параметрам, один в один с оригинальными)?
12.04.2013, 20:47
#3215
Сообщение от avmar
встали нормально с проставочными кольцами
12.04.2013, 21:16
#3216
Время онлайн: 21 ч. 1 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 17:41
Вопрос на засыпку! В салоне при получении авто купил зимнюю резину и штамп. диски AUTHENTIQUE ( Стальной диск Р16 серый 403002740R) сказали болты от литья не пойдут, вернули с литьем 20 болтов, поставили свои. Вопрос, а секретку какую брать? сдесь ведь она должна пойти и на литье и штамповку? или 2-е секретки?
12.04.2013, 22:26
#3217
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 57 мин. 52 сек.
Был(а): 07 мая 2016 11:31
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4WD
Сообщение от gtsvetkov
Две с разной длиной резьбы.
А меня другое гложет, имеется в хозяйстве небольшой ударный гайковерт Bosch GDR 14,4V-LI с моментом 150Нм, благодаря довольно высокочастотному тангенциальному удару при заворачивании "тяжелых" шурупов нагрузку на шлиц оказывает весьма небольшую, максимальный момент набирается примерно за 500-600 легких ударов. Обычный шуруповерт в таких условиях просто пасует, либо отрывает голову шурупу.
Возникла идея попробовать сажать секретки с помощью гайковерта, вручную отвернуть их будет невозможно, 100% погибнет шлиц. Кто-нибудь пробовал? Заводские секретки считаю вещью относительно бесполезной, т.к. вариантов шлицов не так уж и много, подобрать просто, особенно если секретка на виду и не закрывается каким-либо колпаком, получается вещь только для успокоения хозяина...
Из явных минусов идеи - это необходимость возить с собой гайковерт, иначе колесо не заменить..
12.04.2013, 23:06
#3218
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от radm25
вот под эти заглушки я заказал вот такие лейблы-
http://www.ebay.com/itm/RENAULT-4pcs...2#ht_565wt_675
пока поставлю заглушки с лого производителя- приедут наклейки- поставлю второй комплект заглушек....
12.04.2013, 23:09
#3219
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Болты там же на официальном сайте KIK заказывал. Всё установилось отлично. Длина по каталогу 27мм.
12.04.2013, 23:11
#3220
Ну во-первых 27-28 мм, а вот если чуть дешевле- не брать? ))) только по 50 р.? )))
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
