Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
По умолчанию Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 23.04.2013, 17:31   #201
АлександрУфа
Аватар для АлександрУфа
Онлайн: АлександрУфа вне форума
Был(а): 29 авг 2013 10:20
Автомобиль: Рено дастер
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Есть комплект оригинальных болтов на литье, б/у один раз. Может кому надо?
Старый 23.04.2013, 17:38   #202
Сообщение от aGt
Обычная стандартная гайка для болта-высота 0,8 d.
Колесные гайки, кстати более длинными делают
Старый 23.04.2013, 18:15   #203
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:51
Сообщение от aGt
По колесным болтам не знаю,нужно смотреть на условия надежности соединения , какие силы учитывают..
Вот есть витковая нагрузка в % соотношении.
Количество витков в зацеплении.
В основном этот вопрос задают при креплении колёс.
Сразу отметим, что минимально необходимо, чтобы было 4 нагруженных витка, максимально - 7-8, больше - нет смысла.
Нагрузка на витки резьбы длинного СТАЛЬНОГО колёсного болта, вкрученного с СТАЛЬНУЮ ступицу, распределяется примерно следующим образом:
1 виток - ~50% нагрузки
2 - ~25%
3 - ~12 %
4 - ~6%
5 - ~3%
Все оставшиеся витки держат лишь около 3-4% общей нагрузки.
Реально в жизни крайний виток "разбалтывается" и картина меняется при 5 витках на примерно такую:
1 - 30
2 - 30
3 - 20
4 - 13
5 - 7
Сразу скажу, что цифры действительны лишь для материалов ступицы и болта с одним модулем упругости. Если ступица - сталь, а болт - титан (полуторакратная разница в величине модуля упругости - 21 и 15 тонн на мм2 на метр соответственно), то картина резко ухудшается - два внешних витка "держат" ~90% всей нагрузки.
Старый 23.04.2013, 18:29   #204
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Диски СКАД ФЕНИКС-попробовал болты от Стиляг закрутились на 4,5 оборота на второй день езды при протяжке провернулись все. Поставил болты на 28-приподнял и провернул колесо-ничего не задевает. Третий день езды- не слабнут.
Старый 23.04.2013, 22:02   #205
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Sane,в целом по процентам правильно.Но есть и определенные условия.Мы не знаем "требования" к этой части.Начиная от поправок на тип работы "стяжка",положение в отверстии "с зазором/без зазора",что дает "выступание" у стандартных 1-2 витков из гайки т.е полная резьба и т.д...
Мы можем далеко уйти в теорию,что нам не нужно. Поэтому 7,5 витка достаточно.ИМХО
P.S. Из жизни.Проверяли оборудование из Китая.Подтверждали их сертификат.Так там определенная часть крепилась на "не полную резьбу"-сэкономили!Итог, при испытаниях ...эта часть ослаблялась,появлялся люфт!Соответственно закрестили
Старый 23.04.2013, 22:27   #206
Аватар для Sane
Сообщение от aGt
Знаю,каждый аппарат или оборудование имеет этот сертификат на крепеж,в случае замены крепежа надо руководствоваться именно этим выданным на оборудование сертификатом.
Старый 23.04.2013, 22:39   #207
aGt
Аватар для aGt
Оф. топ. Немного не так.Сертификат был полностью на оборудование в сборе,а не элементы.Оборудование поступало тоже в сборе.Только установи.Мы проверяли уже смонтированное,установленное в стадии декларирования.Место с болтом -крепление лебедки к раме.Лебедка стала гулять.Китайцы свой косяк признали Ситуация -типа как у Рено с комплектующими,не те поставили,должны были быть длинные...
Старый 24.04.2013, 13:14   #208
sgf
Аватар для sgf
Онлайн: sgf вне форума
Был(а): 23 апр 2019 15:42
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4х4
Сообщение от Realex Посмотреть сообщение
То есть по Вашему можно взять короткие болты и закрутить их на 2 оборота? Главное затянуть покрепче?
Двух оборотов может не хватить, на колесо действуют и вырывающие силы (например при ударе по ободу колеса или если авто имеет поперечный наклон). Думаю необходимо 5-6 оборотов минимум. Но вот разница между 5-ю и 6-7-8...100 оборотами уже не существенна.
Старый 25.04.2013, 14:31   #209
Кирюха
Аватар для Кирюха
Онлайн: Кирюха вне форума
Был(а): 25 июл 2016 19:30
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0
подскажите пож-та купил диски с вылетом 47 вместо 50-ти и хочу прикрутить их стандартными болтами. увеличится ли за счёт уменьшения вылета количество оборотов болта?
Старый 25.04.2013, 14:52   #210
Дастерист
Аватар для Дастерист
Онлайн: Дастерист вне форума
Был(а): 15 июн 2019 14:33
Автомобиль: Только Дастер 2л. 4х4
Сообщение от Кирюха Посмотреть сообщение
От вылета не зависит, зависит от толщины диска в месте крепления болтов.
Кроме того надо быть внимательным: у меня стиляги крепились болтами длинной 22мм (а не 24 или 26мм). Купил болты 28мм - подошли. Торчали на одном диске Скад Феникс гальвано 22мм, на остальных - 23мм.
Последний раз редактировалось Дастерист; 25.04.2013 в 15:10.
Старый 27.04.2013, 07:44   #211
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от Дастерист
Сегодня буду менять колеса- спецом для вас фотку сделаю болта от стиляг.Ранее снимал -мерил- 24 мм.
Старый 27.04.2013, 22:50   #212
Unixman
Аватар для Unixman
Сообщение от Unixman
Ну вот на фото собственно болт, от стиляг. Что интересно- правы были товарищи с вышестоящих постов- подходят они к дискам КС-632 (типа аналогу стокового литья, хотя я думаю это и есть стоковое литье...))))... хотя лучше бы 26 мм... я то купил 28 мм- так и остались они не одеванными.... боязно...потому как там по моим замерам 27 мм длина- максимальная) ...Болты от стиляг закручиваются на 6,5 оборотов, собственно и стиляги на эти же обороты закручиваются...у стиляг есть выступы, которыми они прикладываются к ступице(барабану)- вот видимо за счет этого и одинаковые обороты... Вообщем болты на 28 мм оказались лишними...((( Камрады, купившие или желающие купить диски КС-632- не заморачивайтесь на новые болты!!!!!
Последний раз редактировалось Unixman; 28.04.2013 в 00:52.
Старый 28.04.2013, 19:29   #213
Seven
Аватар для Seven
Онлайн: Seven вне форума
Был(а): 25 фев 2025 17:33
Автомобиль: Duster DRIVE PLUS 2.0 4WD AT4 "Черная жемчужина"
Поставил вот такие диски http://www.proma-wheels.ru/light-all...s/catalog/RSs/ на болты от стилизованных дисков. Но жду вот такие болты http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/kit/1172.html
Болты от стилизованных закручены на 4 оборота. Думаю за неделю ничего не случится.
Старый 28.04.2013, 19:42   #214
vladimirr
Аватар для vladimirr
Онлайн: vladimirr вне форума
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Поставил под литье болты 27 длинна не скребет это точно затяжку после шиномонтажа не проверял и на сколько оборотов затяжка еще не смотрел.
Старый 28.04.2013, 20:14   #215
sklif55
Аватар для sklif55
Онлайн: sklif55 вне форума
Был(а): 14 окт 2016 09:54
С большим трудом купил болты от 28 мм до 30 мм и сточил их до 26 мм зубровским наждаком. Болты держал голыми руками, чтобы не перегреть. 20 болтов-около 1 часа времени.
Старый 28.04.2013, 20:40   #216
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Приведу самый древний, простой и наиболее правильный расчет длины рабочей резьбовой части болта : РАБОЧАЯ ДЛИНА РЕЗЬБОВОЙ ЧАСТИ = ДИАМЕТРУ !!! У нас М12х1.5 - значит рабочая длина резьбы равна 12мм. А это 8 (восемь) ПОЛНЫХ ОБОРОТОВ !!! ( 8 (оборотов) Х1.5(шаг резьбы) = 12мм )
Старый 29.04.2013, 20:47   #217
boba
Аватар для boba
Онлайн: boba вне форума
Был(а): 16 фев 2017 22:03
Автомобиль: Луаз,Дастер 2.0 4х4
Начитался тут и с утра побежал проверять затяжку. Всё в норме.Диски стояли родное литьё,на лето хотел поставить железо,а уговорили на NEO-643.Поеду завтра промеряю хоть количество оборотов,что бы в теме быть.
Старый 02.05.2013, 15:28   #218
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...zhiv, прав на счет штатных болтов под литье...чето у них совсем плохо с твердостью...сегодня при проверке затяжки болтов,сломал еще один колесный болт...благо на них сначала после щелчка образуется перетяжка по резьбовой части и болт при сразу же аккуратном откручивании в резьбе ступицы не остается(хоть на этом спасибо)...надо покупать комплект новых неоригинальных....не нравится мне это совсем!
Старый 02.05.2013, 17:14   #219
Михась, ну у меня колесный болт срезало скорее всего из за несовместимости литых дисков от Мазды3 с Дастером
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
сейчас доработал Дастер "напильником" и всё должно быть тип топ.
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:14 ----------
да и болты тоже стоят не штатные.
Старый 26.05.2013, 18:28   #220
Chiv
Аватар для Chiv
Онлайн: Chiv вне форума
Был(а): 07 мая 2016 11:31
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4WD
Про болты 12х1,5х28 и диски K&K Игуана http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3367
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
