26.04.2013, 11:43
#161
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Re: подсветка узла стеклоподъемников
Сообщение от skela
купил отечественный разъем на предмет донорства разъемов. а не тут то было, у рено свои изыски!
А не подскажете ли с какой машины колодка с донорскими разъемами???? Буду благодарен за ответ
26.04.2013, 11:45
#162
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Подсветка кнопок ( узла ) стеклоподъемников
Жигули, возможно Волга.
27.04.2013, 08:10
#163
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от Svarnoi
не знаю. пришел в магазин, выбрал, отдал то ли 25 то ли 35 рублей.
Ищу работу.
Не пыльную.
02.05.2013, 15:24
#164
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 56 мин. 24 сек.
Был(а): 02 окт 2013 08:18
Автомобиль: нет
Внимание! У кого стоят все провода Модератор, вынесете в базу знаний..
В водительском блоке делается как по мануалу, перемычка желтый-фиолетовый. В пассажирском тоже все провода, но при замыкании 2-3 (по мануалу) - дергается привод стекол и вылетает предохранитель на 30А. Тестера с собой не было, пока пассажир без подсветки кнопки.
02.05.2013, 16:48
#165
Время онлайн: 6 ч. 8 мин. 52 сек.
Был(а): 05 ноя 2013 18:57
Автомобиль: DUSTERs
Вскрыл крышку со стеклоподъемниками а там все провода есть. На тех местах куда показано вставить провод - уже подходят 2 мелких провода.
Ничего не понимаю.
http://renault52.ru
Последний раз редактировалось AVTOREN; 02.05.2013 в 16:59.
02.05.2013, 20:43
#166
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
А ктонибудь разбирал кнопки эти.Как они легко разбираются. Просто подумал может проще напаять внутри перемычек кто с паяльником знаком?
03.05.2013, 05:36
#167
Сообщение от Leschka
с пассажирской стороны вроде так многие и делают, в теме вроде писали об этом.
03.05.2013, 14:58
#168
Сообщение от AVTOREN
Ничего не понимаю.
А может у вас и кнопки светятся ?)) Судя по голубенькому цвету проводков это "габариты". Пойду ка тоже посмотрю,может и у меня провода эти есть.)
03.05.2013, 16:52
#169
Автомобиль: DUSTERs
В том то и дело что не светятся. Провода главно есть.
Может они куда и идут, но не подключены в другом месте.
Думаю еслив их отрезать и запитать к желтому, то подсветка засветится!
Я думаю ничего не испорчу, так как они явно для подсветки и просто гдето дальше не запитаны в цепь.
http://renault52.ru
03.05.2013, 19:03
#170
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 29 мин. 56 сек.
Был(а): 29 мар 2014 19:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD МКПП+ ESP +всё кроме кожи
Ничего не понимаю.
у меня тоже самое, машина этого года. передние не светятся, зад светится. хрен знает что такое.
03.05.2013, 19:27
#171
Сообщение от coco989
попробуйте предъявить это ОД как неисправность - пусть устраняют.
04.05.2013, 01:49
#172
Ну куда то идут,наверно где то под торпедой теряются в том же пучке,полазали бы там,если не лень)
А у меня голубеньких проводков не оказалось,поэтому как Все на кнопках перемычки сделал. Толькя я все же разобрал кнопки и впаял в них самих перемычку.Ну лень мне искать такие штырьки)) поэтому осталась только одна кнопка блокировки назасвеченной пока что.
22.05.2013, 22:30
#173
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 5 мин. 25 сек.
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Сделал сейчас подсветку себе. Тоненькие синие проводки есть. Неужели так сложно на заводе было их подоткнуть в нужном месте...
Во все кнопки впаял перемычки. И эти провода обрезать не стал. Теперь на очереди подсветка кнопок попогрея.
24.05.2013, 10:11
#174
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Привет всем, нужна помощь, водительские кнопки подсветку сделал, у переднего пассажира замкнул В2-В3 светятся, на задних дверях так же перемычку ставил на В2-В3 не светятся, блокировку отключал и включал, не помогает. Подскажите что не так?
24.05.2013, 10:19
#175
Сообщение от 074
А сама блокировка работает? Т.е. блокирует задние с/п? И сами задние с/п работают нормально?
24.05.2013, 10:28
#176
Да все работает, проблема только с подсветкой
24.05.2013, 10:45
#177
Сообщение от 074
Ну тогда проблема скорее всего в самих задних кнопках. А что там может быть... хз. Мож диоды неправильно впаяны, мож где контакт лохой...
24.05.2013, 10:50
#178
Я сначала тоже так думал, но не светит в обеих дверях, вот в чём проблема.
24.05.2013, 11:29
#179
Нивовод.
Сообщение от 074
Попробуй разобрать кнопку и припаять перемычку.
И есть нюанс! Плата на которой установлены кнопки и светодиод у меня не была припаяна к контактам разъема. Может быть в этом месте у тебя нет контакта?
---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее написано было в 10:26 ----------
А кнопку с передней правой двери можно переставить назад? Ключи в разъемах идентичны?
24.05.2013, 12:16
#180
Сообщение от dg972
Абсолютно одинаковые.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
