Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 06.05.2013, 14:34   #961
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
По умолчанию Re: ДХО
Просто в качестве замечания.
Уже немало машинок стало ездить с использование дальнего вполнакала в качестве ДХО.
Честно говоря - напрягают. Хоть и вполнакала - а по глазкам все равно лупит пусть и не очень сильно, даже в яркий день. Особенно если сзади такой плетется в пробке за тобой.
Хотя согласен, что на трассе такой в глаза бросается раньше.
Но одно дело, когда такой один в час, другое, когда частенько. А в пасмурную погоду, так вообще кажется, что дальний чуть ли не вполную силу.
Как-то так.
Старый 06.05.2013, 15:03   #962
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* вне форума
Был(а): 07 мая 2025 07:11
Сообщение от Игорь64
Вот поэтому я сделал ближний вполнакала, и видно и народ не напрягает
Старый 06.05.2013, 21:54   #963
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Наконец то доделал свой вариант, в процентном отношении у меня получилось меньше 30% по освещённости.
примерно 3%, если верить расчётам по формуле напряжение на лампы дальнего света 5В. (измерено стрелочным вольтметром при заведёном двигателе)
Все картинки на моём сайте (в подписи),
но с ближним сравнимо:
возможно можно ещё убавить, сравню в нормальную солнечную погоду.
Но явно заметнее чем на следующем фото, когда меня объезжал любитель китайских ДХО на светодиодах, с 300метров их практически не видно.
И в то же время слабее дальнего:
Старый 07.05.2013, 16:01   #964
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Над вопросом ПТФ -> ДХО, ради спортивного интереса купил в Китае такие лампочки
соблазнился на 120 светодиодов в корпусе "3528"
Подключил их к стабилизированному источнику питания 12В и решил погонять на "24-часовые гарантийные испытания", через несколько часов после начала, несколько светодиодов перестали гореть(какие-то в обрыве, какие-то в КЗ).............
Надеюсь что заводы по производству светодиодов в России не делают такой-же мусор что и китаюги.....
Старый 07.05.2013, 22:19   #965
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
а в зеркалах с эл приводом много места?? под дхо к примеру.
Старый 07.05.2013, 22:42   #966
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Игорь64 Посмотреть сообщение
Как-то так.
Вот потому я и говорю, что дальний в полнакала - это много. Максимум 30%.
Пробовал и ближний, но его в полнакала, и даже больше, на солнце плохо видно.
Но если дальний меньше 20%, то и его на солнце плохо видно.
Старый 07.05.2013, 23:11   #967
Лесной007
Аватар для Лесной007
Онлайн: Лесной007 вне форума
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
Чем больше диодов, тем они дешевле и хуже. Качество -
-наличие радиатора
-ОДИН ДИОД
В России не делают диодов.
Старый 07.05.2013, 23:42   #968
igore
Аватар для igore
Онлайн: igore вне форума
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Спасибо, развеселили.
Старый 08.05.2013, 00:21   #969
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
Сообщение от Лесной007 Посмотреть сообщение
Да ладна, а чубайс чем занимается ? А завод Светлана ?
Сидят выращивают
Старый 08.05.2013, 09:20   #970
РоманC
Аватар для РоманC
Сообщение от igore
Оптоган
Светлана
Старый 09.05.2013, 17:46   #971
pentagon128
Аватар для pentagon128
Онлайн: pentagon128 вне форума
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
В общем Philips ДХО у меня есть косяк в контроллере. При нажатии тормоза видимо контроллер управления двигателем разгружает генератор и напряжение в бортовой сети падает. Контроллер Phillips переводит ДХО в режим габаритов (полнакала). При отпускании тормоза напряжение в бортовой сети возрастает и контроллер Phillips переводит ДХО в режим ДХО (полный накал). В общем при нажатии и отпускании тормоза получается мигание ДХО. Когда включены габариты - данной проблемы нет...
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
Старый 09.05.2013, 18:07   #972
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Заказал ДХО Philips LED DayLight 4 - 2900 руб.http://wesemshop.ru/shop/xodovyie-dn...aylight-4.html
Старый 09.05.2013, 18:21   #973
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от pentagon128
ДХО не должны светить при включении габаритов и вообще головного освещения. Если светят, то установлены криво. Третий провод с блока управления фонарей нужно женить с проводом габаритов и будет всё правильно.
Ждал 415 дней.
Старый 09.05.2013, 19:24   #974
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Автомобиль: Базальтовый Privilege 1.6 4x4 + доработка в ART ДИЗАЙН
Сообщение от Вах
а вы не в курсе наверно,что с габаритами нельзя ездить,по этому надо подключать к ближнему свету
а вот это надо проверить,тоже филипсы поставил четырёх диодные,правда мне ещё делали дополнительный контроль на ручник,что бы при автозапуске не загорались
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 09.05.2013, 19:34   #975
Leschka
Аватар для Leschka
pentagon128,
Вот это реальный недостаток Дхо ,автоматических включаемых по напряжению . Фиг знает насколько настроен там порог включения ? Возможно у вас не совсем правильно подключено,может ближе к аккумулятору надо подключать плюс.
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
А еще есть Дхо Narva ,дочерняя фирма филипков,и в чем разница и есть ли она вообще я не знаю))
http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=84913
Последний раз редактировалось Leschka; 09.05.2013 в 19:39.
Старый 09.05.2013, 19:37   #976
Вах
Аватар для Вах
Сообщение от Serg62
Вы сами то поняли что написали. Если подключить третий провод к проводу ближнего света, то тогда при включении габаритов, ДХО затухать не будут. ДХО должны светить только раздельно от головного освещения. А то, что на габаритах ездить нельзя, так я это еще в 1987 году в автошколе узнал. Логики в Вашем ответе не отследил.
Ждал 415 дней.
Старый 10.05.2013, 16:15   #977
pentagon128
У меня посажено прямо на аккумулятор. На Хонда клубе про эту проблему с контроллером ДХО Phillips уже страниц 50 написано. Как я понял это произошло из-за очередного "умника рационализатора" который запрограммировал данный алгоритм работы ДХО в зависимости от уровня напряжения питания. И на розовый провод который надо прикручивать к габаритам этому алгоритму глубоко на...ть. Как пишут на данном форуме филлипс теперь меняет блоки на "правильные" где алгоритм "умника" убрали нафиг и переключателем ДХО служит сигнал в розовый провод (от габаритов). Но для этого "телегу" с притензией надо "катать" в офис филлипс. Короче кто поспешил с покупкой ДХО филлипс подналетел...
Старый 10.05.2013, 17:17   #978
nikola
Аватар для nikola
Онлайн: nikola вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 21:11
Автомобиль: Duster 4x2 1,6i expression 2012
Вчера установил контроллер DRL http://e-auto.nethouse.ru/
Результатом очень доволен. Работает как на Лексусе, даже лучше (включается плавно).
Получил контроллер весьма быстро. 23 апр отправил письмо на e-auto@live.ru, через полчаса получил ответ с вариантами оплаты. В этот же день оплатил 1200р с карты Сбербанка на карту. 24 апр получил письмо с уведомлением об отправке посылки из Екатеринбурга с указанием почтового идентификатора для отслеживания доставки. 3 мая получил контроллер в Брянске.
Специально обученный электрик за 500р подключил контроллер к лампам дальнего света (к жгуту проводов, идущих к блоку предохранителей в салоне, а под их крышкой удобно разместился и сам контроллер).
После установки заехал на станцию техосмотра и замерил силу света на нескольких режимах ( в соответствии с п.7 ГОСТ Р 41.87-99 сила света ДХО должна составлять 400 - 800 кд). Для измерения использовалась штатная оптика и штатная лампа Н1 55 Вт. Вот результаты:
40% - 790 кд
30% - 680 кд
20% - 120 кд
Решил пока оставить заводскую установку - 40%.
P.S. После того, как установил такой же контроллер на Дастер жены, часто встречая её в потоке встречных машин, убедился, что 40% дальнего многовато. Вроде и не слепит, но глаза неприятно напрягает. Перенастроил контроллеры на 30% дальнего. Всем, у кого контроллер настроен на 40%, советую сделать то же самое.
ID:	31574   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31575   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Контроллер ДХО 3.jpg
ID:	31579   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Контроллер извлечен.jpg
ID:	31580   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Контроллер под панелью 2.jpg
Название: Фары 1 дальний -.jpg
ID:	31582   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фары 2 ДХО 40%.jpg
ID:	31583   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фары 3 ближний.jpg
Последний раз редактировалось nikola; 06.04.2015 в 14:07.
Старый 11.05.2013, 10:47   #979
Grizzly
Аватар для Grizzly
Онлайн: Grizzly вне форума
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Сообщение от nikola
2-я с конца картинка, может дальнего? По фоткам вроде так.
Старый 11.05.2013, 14:55   #980
nikola
Аватар для nikola
Сообщение от Grizzly Посмотреть сообщение
Виноват, конечно же, 40% дальнего. Спасибо за поправку. Уже исправил.
Последний раз редактировалось nikola; 12.05.2013 в 11:13.
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
