Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 16.05.2013, 21:26   #2
Tabachnik
Аватар для Tabachnik
Онлайн: Tabachnik вне форума
Был(а): 16 окт 2013 14:09
Автомобиль: Рено Логан
По умолчанию Схема подрулевого джойстика.
Заменил штатную магнитолу на AVH-X4500DVD. Теперь хочу приспособить штатный подрулевой джойстик для управления пионером. Как работает пионеровский ПДУ, который джеком подцепляется, разобрался. А вот схему джойстика от дастера не могу нарыть. Хочу в нем использовать три клавиши: уменьшение, прибавление звука и приглушение звука.
Может у кого есть такая схемка? А то не хочется изучать джойстик тестером
Старый 16.05.2013, 21:52   #3
miheyjumaji
Аватар для miheyjumaji
Онлайн: miheyjumaji вне форума
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика.
Да ме похоже тоже предстоит состыковывать штатный джойстик с мафоном Alpine CDA-105Ri, эта майфуна до этого стояла на королле, так там легко все получилось, посмотрим как с дастером разберемся))) правда сначала надо динамики и шумку доделать)
Старый 16.05.2013, 21:57   #4
Tabachnik
на пионере и сони резистивное управление. Так что там переделка простая. Нужно просто навпаивать в разрывы реношных проводов нужных сопротивлений. Как на альпайне незнаю. Схемку бы от реношного джойстика. Неохота разбирать и самому составлять.
Старый 16.05.2013, 22:03   #5
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Фсё оч просто Учитесь пользовать Гугл и яндекс
Тип файла: zip Контроллер подрулевого джойстика автомобиля.zip (97.7 Кб, 12504 просмотров)
Танки грязи не боятся
Старый 16.05.2013, 22:43   #6
Tabachnik
Да, я кстати, тоже уже эту схему нарыл.
Кто же знал, что на символе такой же джойстик стоит.
Завтра буду состыковывать.
Старый 17.05.2013, 10:30   #7
Tabachnik
Кстати, если кто будет еще переделывать джойстик, на схеме выше сопротивления подобраны для сони. В принципе, они попадают в диапазоны для пионера, но не очень точно. Вот сопротивления:
Для сони:
0 Off
2.2k Source
4.4k Mute
6.6k List(Disp)
8.8k Seek up
12.1k Seek down
16.8k Volume up
23.6k Volume down
33.6k Select
48.6k Mode
А вот для пионера:
1,2 k Source / 2 чек off
3,5 k Mute
5.75 k List (Display)
8 k Seek up / След. трек
11.25 k Seek down / Предыд. трек
16 k Volume up
24 k Volume down
62.75 k band / escape
Используется только пять клавиш. Если резистор, ведущий к черному проводу, заменить на 1,2кОм, то тогда все сопротивления практически совпадают с пионеровскими.
Кстати, никто не может объяснить, как работает колесо? А то из схемы непонятно. Что на что замыкается когда крутим в одну сторону и в другую?
Старый 18.05.2013, 20:57   #8
running777
Сегодня заморочился переподключить джойстик. Т.к было запитано 3 кнопки решил запитать все 6. Т.к. магнитола с поддержкой Дж. т.е. щёлкнул клавишу выбрал функцию. Короче не об этом. У нас Дж. ( распиновка )отличается от simbol
1- не питаем Encoder
2 у меня красный GND
3 - ---
4- ---
5 - У меня чёрный GND
6 - ---
Всем пожалуйста до встречи
Последний раз редактировалось running777; 18.05.2013 в 21:21.
Старый 18.05.2013, 22:28   #9
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Сообщение от Tabachnik Посмотреть сообщение
А можно фотку, как все это получилось через переходную рамку. тоже хочу поменять.
Старый 19.05.2013, 03:06   #10
Tabachnik
Сообщение от aleks.mishin2013 Посмотреть сообщение
Выглядит так:
Встала как родная. Полностью заподлицо. Правда, пришлось повозиться с уголками для крепления. Использовал крепления от штатной музыки, но пришлось их сильно переделывать
Сообщение от running777 Посмотреть сообщение
3 - ---
4- ---
6 - ---
Совсем ничего не понял.
Порядковые номера это что?
и GND это заземление?
и что значит не питаем инкодер?
Если можно поподробнее, плиз
Старый 19.05.2013, 16:02   #11
Tabachnik
Все подключил точно по схеме, все работает. Все 6 кнопок.
Не пишите ерунды. Все полностью совпадает, и цвета проводов и их функции. Единственное, на символе верхние кнопки работают как переключатель источников, у нас как поиск станций и переключение треков (в моем пионере перемотка песни вперед и назад).
Нюанс : кнопка Mute у меня активирует ATT а не Mute. Видимо, от модели зависит
Старый 19.05.2013, 20:10   #12
running777
Джойсток SIMBOL Выглядит Как на первом фото
Мой на втором , Как видим распиновка абсолютно другая НО по цветам идентичны.
Я так понимаю вы джойстик не разбирали и не прозванивали.
А я сподобился это сделать, и опытным путём определив где какая функция, потратив время . И не надо говорить то о чём не знаете, и возможно вводить в заблуждение других клубней.
Т.к. в мире не только пионеры и соньки
ID:	28846   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.05.2013, 00:34   #13
Tabachnik
Не пойму Вашей логики? В какое заблуждение я Вас ввожу? Если джойстик дастера полностью, на сто процентов совпадает с приведенной схемой джойстика от символа?
Не знаю, зачем Вы его разбирали, но я, как инженер технолог радиоэлектронной аппаратуры, смог прозвонить его и убедиться в правильности схемы не разбирая джойстика, просто используя выходной штекер. И теперь, имея полностью рабочее подрулевое управление с уверенностью заявляю:
Схема полностью верна. И ее можно использовать для согласования с любой моделью магнитолы
Старый 20.05.2013, 09:52   #14
running777
Я про распиновку выходов Дж. а не про цветовую схему.
( как инженер технолог радиоэлектронной аппаратуры,) должны были понять сразу.
Старый 20.05.2013, 20:58   #15
miheyjumaji
на моем алпайне можно настраивать, тоесть при нажатии кнопки во время настройки он определяет сопротивление и предлагает выбрать функцию, которую нужно закрепить на эту кнопку
значит я могу напаять к кнопкам разных сопротивлений и у меня все будет работать? все надо действовать)
Старый 20.05.2013, 22:22   #16
running777
Сообщение от miheyjumaji Посмотреть сообщение
Не факт когда напаял по схеме с шагом ~ 4-5 Ком.
(Значения сопротивлений между AD и GND для самых важных функций следующие:
Mute 4,4K
Seek+ 8,8K
Seek- 12,1K
Vol+ 16,8K
Vol- 23,6K
Какие то работали какие то нет - дублировали друг друга .
Когда увеличил шаг приблизително до 8-10 Ком всё пошло на ура , но прое....ся пол дня, методом научного тыка определял.
Старый 21.05.2013, 12:03   #17
Tabachnik
Если я вас правильно понял и Вы собираетесь разбирать джойстик и паять в нем, то это совсем необязательно.
Снимайте магнитолу, обрезайте штекед ДУ под самый корень и прямо к концам проводов по цветам к каждому проводу припаивайте (или прикручивайте) нужный резистор. Другие концы резисторов собирайте в две кучки (2 и 3 резистора) и припаивайте к проводу, который ведет оканчивается 3,5 jack (важно, чтобы джек был именно стерео а не моно или четырехконтактный). Естественно, удобнее сделать наоборот, дома спаять двойной провод с джеком и резисторами, заизолировать (термоусадка идеальна) а затем в машине все это присоединить к жгуту ДУ.
А теперь по резисторам. По схеме нетрудно посчитать, что получается:
mute 4,4 кОм
поиск + 9 кОм
поиск - 12,2 кОм
громкость + 16,9 кОм
нижняя кнопка 21,5 кОм
громкость - 24,7 кОм
Разница почти везде 4кОм
Если верить running777, получается, что для альпайн это слишком маленький шаг. Хотя, конечно, очень странно. Большинство магнитол именно такой и используют.
Можно поиграться с номиналами резисторов и увеличить шаг. Это несложно. Нарисовать схемку и поподставлять разные значиния (только используйте существующие). Схему менять не стОит. По моему оптимальное расположение резисторов. Как самый простой вариант, можно все сопротивления умножить на 2. И шаг между ними станет по 8кОм. Заработает наверняка.
Вот только нюанс, нужно откапать где то диаппазон сопротивлений, к которым чувствителен альпайн и посмотреть, все ли резисторы попадают в этот диаппазон
Последний раз редактировалось Tabachnik; 21.05.2013 в 12:21.
Старый 21.05.2013, 13:32   #18
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
А из штатных аксессуаров для магнитолы ничего не подходило?
типа такого
На интересной работе и спать приятно!
Старый 21.05.2013, 17:18   #19
Tabachnik
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
типа такого
Это тоже решение, но вот цена вопроса, как я понял, около 4000 руб.
Я морально не готов
А данное решение потребовало материальных вливаний в виде цены на резисторы около 50 руб и термоусадка 30 руб. Немного сэкономил.
Потери в функциональности только незадействованное колесо. Хотя, не в курсе, задействовано ли оно в адаптере
Старый 22.05.2013, 10:26   #20
miheyjumaji
Tabachnik , я так и собирался делать, но все равно спасибо
кстати на счет сопротивления, эта магнитола стояла на королле, и к ее джойстику есть схема у меня где то. надо поискать и сопоставить с алпайновской... как разберусь отпишу результат .
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее написано было в 12:21 ----------
типа такого
Ну так же совсем не интересно)) Ну и не выгодно)
Вот схема от алпайна:
Вот схема джойстика от короллы:
блин нет на ней сопротивлений... надо мафон включать и пробовать, на алпайне написано адаптированный, тоесть он по любому сопротивлению работает, теперь осталось узнать погрешность какая у него, если действительно близкие сопротивления подобрать то рабоать не будет)))
Последний раз редактировалось miheyjumaji; 22.05.2013 в 10:41.
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
