Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 07.04.2013, 19:18   #141
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Сообщение от Бертони
Но скотч не защитит от пыли которая проходит сверху и снизу фильтра.
понял о чём ты.
Старый 17.05.2013, 19:45   #142
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Нашел на этом форуме дополнительный мембранный фильтр салона, который устанавливается на обратную сторону внешней воздухозаборной решетки на специальные клипсы. Решение было взято от Логана с Румынского форума. Решил попробовать поставить себе такой же, т.к. скоро полетит тополиный пух и дополнительная защита не помешает. Заказывал в Exist. Заодно заказал салонный угольный фильтр. Вот что получилось:
ID:	28670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28671   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28672   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.05.2013, 21:09   #143
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от klincity
а номерок какой?
Старый 17.05.2013, 21:35   #144
klincity
Аватар для klincity
а номерок какой?
Кому не видно артикул на коробке, дублирую:
8671 017 558
Старый 29.05.2013, 10:28   #145
Алексей 8
Аватар для Алексей 8
Онлайн: Алексей 8 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 18:10
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Вынул фильтр салона. Он имеет такой вид. Надо мастрячить сетку на воздухозабор.
ID:	29440   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.05.2013, 10:36   #146
27 мая 2013 года
Приехал фильтр салона, якобы угольный, заказанный через Автодок.
Из особенностей.
1. вокруг рамки уплотнение из фильтрующего элемента. Надеюсь меньше мусора будет мимо фильтра пролетать.
2. Рамка фильтра более жесткая, чем у штатного и блюпринта. По этому ставить более неудобно.
Старый 29.05.2013, 12:20   #147
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Алексей 8 Посмотреть сообщение
Сетка...это наверно лучше, чем допфильтр под решеткой. А то так и воздух до салона не дойдет - в фильтрах застрянет.
Старый 29.05.2013, 13:44   #148
Wereshagin
Аватар для Wereshagin
Онлайн: Wereshagin вне форума
Был(а): 06 окт 2023 14:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 6 MКП, Luxe Privilege
Салонный фильтр извлекается и устанавливается за 30 сек. Можно вообще его один раз в месяц щеткой очищать.
We come from dust; we return to dust(er).
Старый 29.05.2013, 13:56   #149
klincity
Аватар для klincity
Для тех, кто сомневается, по-поводу установки доп. фильтра. Проехал с ним уже более трех тыс. км и можно сделать кое-какие выводы. Поток воздуха не изменился, так как площадь фильтрующего элемента большая. Стекла в дождь не запотевают, мусор в основном фильтре отсутствует. Можно смело рекомендовать к установке.
Старый 29.05.2013, 14:20   #150
прибалт11
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
А что лучше решетка или фильтр? Я думаю - решетка мелкая.
Старый 29.05.2013, 18:44   #151
Sans
Аватар для Sans
Онлайн: Sans вне форума
Был(а): 21 июн 2025 14:40
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
[QUOTE=Алексей 8;373738]Надо мастрячить сетку на воздухозабор./QUOTE]
Поставил сразу по весне, поверх нее столько мусора собирается, похоже что все это иначе летело бы в фильтр.
Старый 29.05.2013, 19:39   #152
Olejman
Аватар для Olejman
тоже себе поставил, заказывал в автодоке, цена 440 р., хорошая штука, но зимой думаю не вариант.
Старый 29.05.2013, 23:45   #153
klincity
Аватар для klincity
Зимой можно не ставить - пыли меньше, листья не падают.
Только одно незащищенное место осталось - горловина бачка. Ну и через слив для воды воздух будет подсасываться, поэтому сопротивления для вентиляции почти никакого нет.
Старый 30.05.2013, 03:10   #154
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
А кто может подсказать номерок фильтра под капот.Не хочется тянуть чулки.
Не этот 8671017558 ?
Старый 30.05.2013, 08:29   #155
klincity
Аватар для klincity
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
Он самый.
Старый 30.05.2013, 09:07   #156
ага.
Старый 30.05.2013, 09:35   #157
Rusland
Аватар для Rusland
Онлайн: Rusland вне форума
Был(а): 09 Янв 2016 00:30
Автомобиль: Аут 1,6_ 2x4 _
Извините за тупость, я так и не понял, салонный фильтр есть во всех комплектациях, и на Аутентике?
Старый 30.05.2013, 09:55   #158
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Сообщение от Rusland Посмотреть сообщение
Из Вашей подписи:
Автомобиль: Duster 1,6_ 2x4 _
Похоже, это вопрос скорее к Вам...
Вроде, у кого нет кондиционера, то стоит просто заглушка, а у кого он присутствует, то есть и фильтр. Но гарантировать на 100% не могу - проще посмотреть у себя, благо доступ к фильтру ни чем не перекрыт.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Старый 30.05.2013, 10:05   #159
Rusland
Аватар для Rusland
Из Вашей подписи:
Я только вчера вечером узнал, что его нет))), когда подпотели в дождь окна, включил вентилятор......... полетели пух, пыль и т.д.....
На предыдущей Хонде была заглушка с завода, вырезалась и вставлялся фильтр (первоначально в корпусе, в последующем менялся только фильтрующий элемент).
Старый 30.05.2013, 10:16   #160
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Кто-нибудь ставил фильтр Mitwell MA2706? Угольный и недорогой.
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
xPeagle
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
