18.06.2011, 23:37
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 34 мин. 6 сек.
Был(а): 21 июн 2025 11:26
Автомобиль: телега
Защитная сетка на радиатор
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
17.04.2013, 14:19
#601
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Re: Защитная сетка на радиатор
Сообщение от Леон 75
AlexiyI привет, общался с ребятами кто сам ставил сетку в бампер, казали снять его легко (бампер) а вот поставить на место сложно,ломаются какие то клипсы и получается щель между крылом и бампером, люди делают какие то заглушки в эти клипсы из кислородного шланга чтобы эти заглушки держали как надо.Я нихера не понял что за заглушки, что за кислородный шланг, куда его вставлять чтоб бампер сел так же как и был.И так ли это на самом деле.Теперь вот сам стремаюсь бампер снимать.
Все нормально снимается и ставится обратно, без проблем. Сетку поставил из нутри за 2 часа с пивом.
17.04.2013, 14:40
#602
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Сообщение от valese
Какой Вы нетерпеливый, батенька!
От 14 апреля отсчитал "завтра-послезавтра", получилось 16
Выкладывайте, когда Вам будет удобно, дело полезное.
17.04.2013, 16:27
#603
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 58 мин. 40 сек.
Был(а): 18 фев 2021 10:00
Автомобиль: Das Терьер 2.0 4*4 ESP
Сообщение от stasapl
Так уже выложены
27.01.2013 Дождался Privilege 2.0 4x4 ESP Минерал, записался 09.12.11 №58, Придурковатая Бэкха вышла мне в лоб 14.01.2014. Пока пешеход. 19.04.2014 Благодаря Петровскому и КАСКО снова Дастеровод. 06.05.2017 обновил машину, считаю нежданчиков.
21.04.2013, 19:47
#604
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сообщение от valese
Претензии к шаблонам не принимаются!!
Последний вариант моего шаблона оказался испорченным (спасибо младшему поколению). Восстанавливал по памяти, свою сетку снимать некогда – готовлюсь к поездке (10 000 верст за 2 недели водитель 1).
Могут быть мелкие неточности. Прошу присылать замечания, буду при необходимости вносить корректировки в чертежи.
Шаблон нормальный ,спасибо за него ! Сделал по нему только что ,встало почти как родное  Закрепил снаружи на хомутики.
Резинку все таки по краю натянул ,уж больно колюча решетка после резки. Резинка как тут и советовали от расширителей арок,но она кстати по острым закруглениям не очень гнется,подрезать приходилось. Жаба задушила лучше резинку купить,на рынке советовал продаван по 80 р за метр с круглым профилем силиконовая наверно и с герметиком внутри.
28.04.2013, 18:52
#605
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 14 ч. 57 мин. 30 сек.
Был(а): 06 окт 2023 14:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 6 MКП, Luxe Privilege
Большее спасибо Valese за самое простое и быстрое решение. Поставил по его описаниям сетки, не снимая бампер. Купил в магазине Авто 49 две алюминиевые черные сетки для тюнинга по 365 руб. Нижнюю сетку вырезал обычными ножницами без лекал. Крепил на хомуты. Получилось не очень ровно, но все равно выглядит вполне прилично. Поставил за 1-1,5 ч. Верхнюю сетку поставил еще быстрее. Вначале не мог никак сообразить, что делать после отворачивания 4 винтов пластиковой хромированной решетки. Ее нужно посильнее оттянуть на себя, и не бояться, что сломается. Померил расстояние между фарами и отрезал нужный кусок сетки. Вставил сетку и по бокам с двух сторон загнул сетку. Потом ромбиоком Рено отметил, где можно вырезать отверстие. Вырезал ножницами дырку где-то посередине сетки совсем рядом с верхним краем. Вставил опять за декоративную решетку, чуть подправил и завернул 4 болта. Сетка укреплена и снизу, и сбоку. Ромбик Рено дает дополнительную фиксацию. Сетка не сможет провалиться вниз. Закрывает весь радиатор и при необходимости легко вынимается для очистки. Выглядит вполне достойно и экономит много денег ))
We come from dust; we return to dust(er).
01.05.2013, 18:57
#606
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
Тоже поставил верхнюю сетку изнутри бампера.
заодно срезал рёбра пробивающие радиатор и засобачил на них остатки уплотнителя капота от газели
отмыл от антикора балку, т.к. на неё пыль налипает
заодно поставил ДХО Phillips
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
13.05.2013, 16:02
#607
Был(а): 18 июн 2025 18:45
После поездки по майской жаре начал выходить из защелки левый угол переднего бампера около фары, если этот угол вставить на место, то отходит край около колесной арки. Ребят, напомните, плиз, кто ставил, диаметр шланга, который запихивается под защелки, чтоб подготовиться до снятия бампера.
Пасиб
19.05.2013, 10:55
#608
Пасиб
Шланг гдето писали - Ду10. Но я без шланга обходился. У меня защёлки которые в пластмассовой детали на кузове крепкие. Видимо после жалоб что они ломаются конструкторы увеличили их толщину в САПР и теперь отливают изменённую деталь. Так-что в моём случае усиливать их шлангом не надо. А вот ответный паз в бампере хлипкий и при вынимании бампера трескается посередине - что есть косяк. Тут явно конструкторский просчёт. Народ выходит из положения наклеивая эпоксидкой стеклоткань, хотя тут тоже надо толщину увеличить (на взгляд она 1.5 мм а надо хотябы 2.5). И облой с паза надо ножом снять. Из-за облоя у меня при установке бампера защёлка не защёлкивалась - и бампер отходил (как у вас). Бил кулаком - безтолку. Когда снял ножом облой в пазу - бампер стал на место от нажатия пальцев. Для снятия - надо отжимать аккуратно защёлку в закладной кузовной детали внутрь паза в бампере отвёрткой через щель между бампером и кузовом сверху, и при этом одновременно аккуратно тянуть бампер на себя.
Последний раз редактировалось pentagon128; 19.05.2013 в 11:00.
01.06.2013, 19:05
#609
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Захотелось быстросъёмную решётку. Долго мучился, в основном с креплением, зимой сделал, весной поставил. Меня в принципе всё устраивает, но мысль всё время посещает меня: "А оно надо?". Сколько раз я её снимать-то буду...
Только собственный опыт ценнее всего...
01.06.2013, 21:22
#610
Был(а): 21 дек 2023 00:04
pentagon128, Эх, богатая идея с резинками, оставшимися от уплотнителя капота! На днях ставил ДХО, думал думал что можно сделать с этими стремными воздухозаборниками - так ничего в голову не пришло, пока на место бампер и поставил. Сегодня прочитал про Ваше рац. предложение, дернулся в гараж... блин, куда я дел остатки от уплотнителя... вроде не выбрасывал... так и не нашел.
Люди!!! В Москве нет у кого лишних остатков уплотнителя от газели, примерно 35-40см??? Хочу так же сделать. А то придется еще один целый уплотнитель покупать однако...
03.06.2013, 20:58
#611
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 42 мин. 58 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 21:11
Автомобиль: Duster 4x2 1,6i expression 2012
Огромное спасибо Valese. Поставил себе сетку на верхнюю часть радиатора не снимая бампер. Размер сетки 250х680 мм. В центральной части на расстоянии 170мм от нижнего края сетки вырезал крестообразную прорезь 25х25мм под штырь эмблемы. Сетка надежно прижимается декоративной решеткой и крепить дополнительно необходимости нет. По бокам остались зазоры, но радиатор закрыт полностью.
P.S. На Дастер жены установил сетку размером 250х760 мм. Встала на место легко и без зазоров по бокам.
Последний раз редактировалось nikola; 29.11.2014 в 09:15.
10.06.2013, 17:22
#612
О полезности сетки, за 4 дня катаний по северу Костромской области
10.06.2013, 17:32
#613
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от nikola
Отличное решение на мой взгляд.
12.06.2013, 22:41
#614
Время онлайн: 18 ч. 21 мин. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2014 10:35
Автомобиль: renault duster
Наконец собрался и сегодня поставил. Нижняя снаружи- по периметру П-образная резинка. Крепление хомутами-поставил хорошие до -50 градусов расчитаны. Верхнюю поставил не снимая бампера-демонтировал накладку с информационными наклейками( 4 винта. 8 саморезов под торкс и 5 защёлок). Без этой накладки доступ для установки приемлемый. Отдельное спасибо знакомому за картонный шаблон верхней сетки. Затраты-650 рублей сетка и хомуты+ 2.5 часа работы с пивом и перекурами.Получилось не хуже чем у ОД. но у него цена 6000 руб.
По линейке всё вкривь да вкось.
21.06.2013, 08:10
#615
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 3 ч. 48 мин. 15 сек.
Был(а): 03 авг 2020 08:24
В ожидании неизбежного вылета тополинного пуха и мелких насекомых (от крупных защита уже стоит) сделал такой вот передничек на автомобиль. Для этого была приобретена сетка, в текстильном отделе магазина.-1 метр. Их там было великое множество самого различного цвета. 4 метра тесьмы и 2 пластиковых карабинчика, которые легко превращаются в крючки, ну и резинка черного цвета (от трусов, полагаю) На все ушло около 200 руб. Часа 3 кройки и шитья. Сверху привязывается, снизу цепляется. Отверстие для номера в половину от его высоты, снизу заводится за номер. На оригинальность не претендую, где то видел, не могу найти. Ставится и убирается за минуты, если не за секунды.
21.06.2013, 08:14
#616
Alex27, Выкройки не осталось? ИМХО для поездок на дальняк штука очень нужная...
---------- Добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее написано было в 09:13 ----------
P.S. или хотя бы чертежик с размерами набросайте пжалста...
21.06.2013, 08:56
#617
Специально выкройки не делал. Делал по месту. Открыл капот, накинул сетку, расправил, придавил сверху грузиками и обрезал. Только надо учесть что сетка, по крайней мере моя, растягивается по горизонтали и не тянется по вертикали. Так и сориентировал.
21.06.2013, 08:58
#618
Сообщение от Alex27
сетка, по крайней мере моя, тянется по горизонтали и не тянется по вертикали
А разве тесьма не убирает эту тянучесть?
21.06.2013, 09:09
#619
Убирает. Ну так, на всякий случай. )
21.06.2013, 09:11
#620
Alex27, Спасибо за идею - дождусь машинку (до конца месяца обещают) - обязательно займусь, перед поездкой в отпуск нужно обязательно сделать чтоб потом не искать керхер в деревне...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
