27.04.2013, 17:41
#21
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 32 мин. 15 сек.
Был(а): 05 июл 2021 14:31
Автомобиль: 1.рено дастер 2013, 2. 2018
Re: Камера переднего вида.
Стаж езды 27 лет (на Дастере 3 месяца и 4000 км) сдуру поставил заднюю - иногда интересно в неё посмотреть. А вот зачем передняя нужна.... смотрите в стекло и будет счастье.
С уважением, Николай. Екатеринбург
27.04.2013, 18:18
#22
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 57 мин. 52 сек.
Был(а): 07 мая 2016 11:31
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4WD
ИМХО камеру нужно ниже наклонять.
Тоже так думаю, времени не было поэкспериментировать.
Что-то с фронтальными камерами разнообразие меньше чем с задними, да и цены на них повыше.
Пока выбираю что-то типа http://www.aliexpress.com/item/Front...866377971.html
Вариант со сверловкой бамепра не хочется http://www.aliexpress.com/item/SONY-...861849374.html да и подвижный объектив не сулит ничего хорошего.
---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее написано было в 16:58 ----------
Сообщение от suminnk
Например, у меня такая ситуация, в гараже прицеп (тарпан), прицеп задран вверх (видно на фото с камеры) задний борт на полу, и парковаться приходится так, что передний бампер уже наезжает на борт, еще 3-4см и тю-тю, не видно ничего. Оставлять дальше не вариант, вытрешь всю корму, пока закрываешь двери гаража.
Без посторонней помощи регулировщика беда просто…
Да и стаж у меня никакой, любая помощь не лишняя. Тем более есть возможность и желание самостоятельно поставить камеру. Задняя камера и монитор уже установлены, вот если бы только ради передней камеры огород городить то да, резон сомнительный, а так дел на рыбью ногу.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=345
27.04.2013, 18:32
#23
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
У меня тесть, у задней стенки гаража веревку повесил вертикально. Как веревка шевельнулась, значит до стены 5 см.
Раньше во дворе парковался на Логане между соседями. Задняя камера позволяла до 3см сближаться, в процессе втискивания, если бы еще передняя стояла, было бы совсем кайф.
27.04.2013, 19:05
#24
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 2 мин. 17 сек.
Был(а): 31 окт 2022 08:39
Автомобиль: Duster Privelege 4x4 ESP Черная жемчужина (Черныш)
При высоком капоте, и предполагаемых въездах на крутые каменистые горы, считаю очень полезной. Да и парковка сейчас такая, что каждый сантиметр на счету. Обязательно себе мастрячить буду, тем более что стоит сейчас все это вполне подъемно.
27.04.2013, 19:08
#25
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Гараж - снимаю. Барахла полно( хозяйское, да ещё и своего добавил). Дастер, по длине входит + 1метр запас. Чтобы была возможность , обойти машину с любой стороны, положил под передние колеса ограничитель(3-х метровый брусок ).
К чему предисловие? - Предметы находящиеся ниже высоты капота(бордюры, скамейки, кусты, пеньки, не дай Бог - дети..!), примерно за метр до них пропадают из зоны видимости.
P.S. Случай из жизни: Рынок, ряды для парковки разделены фундаментными блоками(высота , где-то 60см), девушка на Х-5 садится в авто и трогается прямо на блоки, в результате разбитый бампер. Тогда, усомнился в адекватности водительницы. Сейчас , сам пару раз чуть не вляпался, реально не видно , что перед автомобилем!
Так что камеру переднего вида, как и заднего хода, считаю если не необходимым, то очень нужным дополнением.ИМХО.
P.S.S. Спасибо "первопроходцам"!
27.04.2013, 19:44
#26
В идеале надо придумать выключатель камеры для первой скорости.
Может попробовать приклеить геркон на шток ручки КПП и магнит в положении 1-й передачи? Под чехлом, конечно.
28.04.2013, 11:06
#27
Сообщение от denirator
Идея с герконом интересная, но, думаю, не исключено ложное срабатывание при включении задней передачи, больно уж расстояния небольшие...
30.04.2013, 14:28
#28
Если поставить реле, что бы, при включении задней разрывалась цепь передней, то будет все О.К.
01.05.2013, 11:57
#29
Как-то так, старался минимизировать прокладываемые провода. Врезка только +12 к фонарю заднего хода и +12 к фонарю освещения салона, как я понимаю там есть постоянно +12 при включенном зажигании.
27.05.2013, 09:02
#30
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от Chiv
Произвел примерку, камере переднего вида скорее быть, чем нет  Место под логотипом Рено считаю неудачным, самая интересная область оказывается в слепой зоне, да и камера будет похожа на торчащую козюльку. Под знаком как нельзя кстати оказался карман, бампер даже сверлить не придется, камеру можно закрепить к номерной рамке.
Камеру и монитор одолжил у товарища, угол по диагонали 170гр (камера заднего вида, изображение зеркально развернул в редакторе). Фото с камеры не очень, в гараже плохое освещение, но понять что к чему можно, для наглядности поставил две бутылки. Остается открытым вопрос с закидыванием грязью объектива, как вариант борьбы попробовать сделать отвод от омывайки и закрепить дополнительное сопло напротив объектива, чтобы одновременно брызгало на лобовуху и на камеру.
Как проложили провода в салон?
28.05.2013, 08:53
#31
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 10 мин. 49 сек.
Был(а): 13 июл 2014 12:28
Автомобиль: жду... честных продаж
Chiv, denirator
А смысл огорода, если у зеркала есть приоритет входов? Один вход имеет приоритет, значит разрывать питание у камеры фронтальной нет необходимости. Все равно при включении задней передачи на мониторе будет изображение парковочной камеры, даже если и будет ложное срабатывание геркона.
28.05.2013, 09:02
#32
Сообщение от airmen
Ну, если есть, тогда без проблем.
У меня ,просто монитор обычный.
С одним входом.
28.05.2013, 10:31
#33
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Сообщение от Chiv
Если только для своего гаража, то проще пару брусков к полу закрепить, колесами уперся и все
28.05.2013, 10:53
#34
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 46 сек.
Был(а): 06 ноя 2016 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКП Светлый базальт
С брусками - то что надо  . Если хочется электронику навернуть - то есть вот такая штука. Я себе купил, правда доработал слегка - внешнее питание сделал от usb-зарядки.
28.05.2013, 14:26
#35
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 15 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мая 2021 16:52
Автомобиль: Duster + Nissan Patrol Y60
А никто не думал использовать переднюю камеру в качестве камеры видеорегистратора (программного, запущенного на магнитоле, работающей под андроидом)?
29.05.2013, 08:08
#36
Сообщение от Chiv
Чем включаете камеру? Можно выключателем осв. салона, правым. Но его надо доработать,т.е. перепаять.
03.06.2013, 17:40
#37
Сообщение от Дуся 69
Передняя камера пока в пути из Китая, похоже на мулах перевозят, регистратор 2 месяца ехал, уж думал, что в пожаре на таможне погибла посылка...
по задумке камера и монитор должны включаться автоматически с первой передачей, все равно в городе со 2й передачи, а первую только на проселке и бездорожье использую. Но вероятно сделаю аналогично вашему решению, с герконом и реле проблемы нет, просто не хочется ОД повод для придирок давать.
Сообщение от zalexey
думал, но смысла мало т.к. разрешение у подобных камер реально соответствует качеству 400х300 пикселов максимум. Да и для рега лучше чтобы камера максимально высоко находилась, а камера переднего вида хороша, когда смотрит прямо в ноги, в идеале чтобы оба колеса в кадр попадали (или хотя бы зона непосредственно перед колесами), но, увы, сие вряд ли осуществимо, либо угол обзора у камеры должен быть 200-220гр., либо ставить две камеры, но это уже через чур...
---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее написано было в 16:13 ----------
Сообщение от airmen
Смысл чтобы монитор включался только с включением одной из камер. Да и камеру держать всегда запитанной считаю неверным т.к. у большинства моделей в цепи питания по плюсу (залитая балбешка на проводах) стоит мощный резистор, который довольно ощутимо греется.
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее написано было в 16:17 ----------
повесил полутораметровую палку на леске, как шевельнулась то все, тормози  От брусков отказался, лень снимать их каждый раз как прицеп понадобится.
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее написано было в 16:23 ----------
Сообщение от scorp1968
датчик конечно хорошо, но что-то мне подсказывает, что если он откажет или сбойнет, то ясно это станет по хрусту бампера. У меня с коллегой на работе философский спор возник по поводу полезности камеры заднего вида. Его позиция, что парктроник закрывает все вопросы, а я считаю, что одно другое никак не отменяет. И основное это то, что отказ камеры будет ясен сразу, а вот сбой парктроника приведет к печальным последствиям, если водитель на него полагается целиком и полностью. Недавно у товарища на Опеле подобное произошло, говорит чую пятой точкой, что что-то не то, торможу, выхожу посмотреть, а до препятствия менее 10см, а препятствие небольшое, в слепой зоне водителя. А парктроник молчит как партизан, отъехал, проверил, а он работает... Что хочешь то и думай...
14.06.2013, 20:49
#38
Получил камеру переднего вида, Sony CCD за 940р. Оказалась компактнее, чем ожидал, всего 18х22мм (DxH), что определено радует. Подключил на пробу к ТВ чувствительность сенсора тоже на высоте. Корпус целиком алюминий. Буду изучать как минимальными затратами протянуть кабель в салон.
Последний раз редактировалось Chiv; 14.06.2013 в 21:06.
14.06.2013, 21:00
#39
Время онлайн: 6 д. 4 ч. 29 мин. 43 сек.
Был(а): 20 мая 2017 10:18
Ашот, Так, блин, помнить надо где паркуешься....
14.06.2013, 22:04
#40
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 49 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мар 2015 10:22
Автомобиль: Duster 1,5 dci
Сообщение от Chiv
У меня есть такая штука, щас жду камеры 2 штуки на первое время, 160 км от москвы уже вторую неделю идут долбаная почта россии. Как придет буду питыться воткнуть.
Правда камеры хотел за стекла машины ставить чтоб их обзор двонками чистился.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
