Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 8 из 64
Первая
6
7
8
9
10
18
58
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
07.04.2013, 19:18
141
gаns
1 мес. 4 нед. 7 ч. 18 мин. 1 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Бертони
Но скотч не защитит от пыли которая проходит сверху и снизу фильтра.
понял о чём ты.
gаns
Отправить личное сообщение для gаns
Найти ещё сообщения от gаns
17.05.2013, 19:45
142
klincity
1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Нашел на этом форуме дополнительный мембранный фильтр салона, который устанавливается на обратную сторону внешней воздухозаборной решетки на специальные клипсы. Решение было взято от Логана с Румынского форума. Решил попробовать поставить себе такой же, т.к. скоро полетит тополиный пух и дополнительная защита не помешает. Заказывал в Exist. Заодно заказал салонный угольный фильтр. Вот что получилось:
klincity
Отправить личное сообщение для klincity
Найти ещё сообщения от klincity
17.05.2013, 21:09
143
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
klincity
а номерок какой?
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
17.05.2013, 21:35
144
klincity
Olejman
а номерок какой?
Кому не видно артикул на коробке, дублирую:
8671 017 558
klincity
29.05.2013, 10:28
145
Алексей 8
3 мес. 4 нед. 1 д. 11 ч. 40 мин. 7 сек.
Был(а): 29 апр 2025 10:23
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Вынул фильтр салона. Он имеет такой вид. Надо мастрячить сетку на воздухозабор.
Алексей 8
Отправить личное сообщение для Алексей 8
Найти ещё сообщения от Алексей 8
29.05.2013, 10:36
146
27 мая 2013 года
Приехал фильтр салона, якобы угольный, заказанный через Автодок.
Из особенностей.
1. вокруг рамки уплотнение из фильтрующего элемента. Надеюсь меньше мусора будет мимо фильтра пролетать.
2. Рамка фильтра более жесткая, чем у штатного и блюпринта. По этому ставить более неудобно.
Найти ещё сообщения от zhiv
29.05.2013, 12:20
147
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Алексей 8
Сетка...это наверно лучше, чем допфильтр под решеткой. А то так и воздух до салона не дойдет - в фильтрах застрянет.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
29.05.2013, 13:44
148
Wereshagin
1 нед. 2 д. 14 ч. 57 мин. 30 сек.
Был(а): 06 окт 2023 14:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 6 MКП, Luxe Privilege
Салонный фильтр извлекается и устанавливается за 30 сек. Можно вообще его один раз в месяц щеткой очищать.
We come from dust; we return to dust(er).
Wereshagin
Отправить личное сообщение для Wereshagin
Найти ещё сообщения от Wereshagin
29.05.2013, 13:56
149
klincity
прибалт11
Для тех, кто сомневается, по-поводу установки доп. фильтра. Проехал с ним уже более трех тыс. км и можно сделать кое-какие выводы. Поток воздуха не изменился, так как площадь фильтрующего элемента большая. Стекла в дождь не запотевают, мусор в основном фильтре отсутствует. Можно смело рекомендовать к установке.
klincity
29.05.2013, 14:20
150
прибалт11
klincity
А что лучше решетка или фильтр? Я думаю - решетка мелкая.
прибалт11
29.05.2013, 18:44
151
Sans
2 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 49 мин. 17 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:27
[QUOTE=Алексей 8;373738]Надо мастрячить сетку на воздухозабор./QUOTE]
Поставил сразу по весне, поверх нее столько мусора собирается, похоже что все это иначе летело бы в фильтр.
Sans
Отправить личное сообщение для Sans
Найти ещё сообщения от Sans
29.05.2013, 19:39
152
Olejman
klincity
тоже себе поставил, заказывал в автодоке, цена 440 р., хорошая штука, но зимой думаю не вариант.
Olejman
29.05.2013, 23:45
153
klincity
Olejman
Зимой можно не ставить - пыли меньше, листья не падают.
Только одно незащищенное место осталось - горловина бачка. Ну и через слив для воды воздух будет подсасываться, поэтому сопротивления для вентиляции почти никакого нет.
klincity
30.05.2013, 03:10
154
vov4ik
4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
А кто может подсказать номерок фильтра под капот.Не хочется тянуть чулки.
Не этот 8671017558 ?
http://www.drive2.ru/r/renault/1115976/
vov4ik
Отправить личное сообщение для vov4ik
Посетить домашнюю страницу vov4ik
Найти ещё сообщения от vov4ik
30.05.2013, 08:29
155
klincity
vov4ik
Он самый.
klincity
30.05.2013, 09:07
156
vov4ik
ага.
30.05.2013, 09:35
157
Rusland
1 нед. 3 д. 3 ч. 46 мин. 17 сек.
Был(а): 09 Янв 2016 00:30
Автомобиль: Аут 1,6_ 2x4 _
Извините за тупость, я так и не понял, салонный фильтр есть во всех комплектациях, и на Аутентике?
Rusland
Отправить личное сообщение для Rusland
Найти ещё сообщения от Rusland
30.05.2013, 09:55
158
SidAn
1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Rusland
Из Вашей подписи:
Автомобиль: Duster 1,6_ 2x4 _
Похоже, это вопрос скорее к Вам...
Вроде, у кого нет кондиционера, то стоит просто заглушка, а у кого он присутствует, то есть и фильтр. Но гарантировать на 100% не могу - проще посмотреть у себя, благо доступ к фильтру ни чем не перекрыт.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
SidAn
Отправить личное сообщение для SidAn
Найти ещё сообщения от SidAn
30.05.2013, 10:05
159
Rusland
Сообщение от Rusland Посмотреть сообщение
Из Вашей подписи:
Я только вчера вечером узнал, что его нет))), когда подпотели в дождь окна, включил вентилятор......... полетели пух, пыль и т.д.....
На предыдущей Хонде была заглушка с завода, вырезалась и вставлялся фильтр (первоначально в корпусе, в последующем менялся только фильтрующий элемент).
Rusland
30.05.2013, 10:16
160
Lebedvan
5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Кто-нибудь ставил фильтр Mitwell MA2706? Угольный и недорогой.
Lebedvan
Отправить личное сообщение для Lebedvan
Найти ещё сообщения от Lebedvan
Страница 8 из 64
Первая
6
7
8
9
10
18
58
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
