Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 31.05.2013, 16:42   #3381
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
stasekup, я вот бы,например, тоже хотел посмотреть как смотрятся япошки-sakura на дастере!!!
Не самый лучший вы ракурс выбрали для отображения дисков,
batal, имел ввиду, наверно, другое
Старый 31.05.2013, 16:59   #3382
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
stasekup, Ну как родные то
Родные это ширина 6.5 и диаметр 16 дюймов. У вас также?
По ракурсу да - это совсем не то что нужно)
Старый 31.05.2013, 17:19   #3383
stasekup
Аватар для stasekup
Онлайн: stasekup вне форума
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Извиняюсь,просто голова сейчас не тем занята-гараж строю! А такто поиск рулит,вот так проще там увидите в проданных...
http://sakura-wheels.ru/wheels.php?w...arams_wheels=1
Автоэлектрика,Тюнинг.
Старый 04.06.2013, 10:40   #3384
abctyres
Аватар для abctyres
Онлайн: abctyres вне форума
Был(а): 23 июл 2013 11:52
Автомобиль: ссанг енг актион
диск для рено дастер р16 5.114 66.1 ступица
Последний раз редактировалось Бертони; 04.06.2013 в 18:05.
Старый 04.06.2013, 10:53   #3385
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от abctyres Посмотреть сообщение
Видел такой (похожие) на X-trail и во дворе Кашкай на них стоит
Старый 04.06.2013, 14:01   #3386
abctyres
Аватар для abctyres
рено-ниссан единый концерн .на некоторых дисках нельзя менять колпачок ступицы,на этом -легко .диски встают как родные . занимаюсь дисками 15 лет
Старый 06.06.2013, 12:36   #3387
juce70
Аватар для juce70
Онлайн: juce70 вне форума
Был(а): 09 апр 2017 10:03
Подскажите, если взять с центральным отверстием не 66.1 , а 67.1, нужно проставаочное кольцо или так встанет? Может кто знает?
Старый 06.06.2013, 12:53   #3388
вовчик62
Аватар для вовчик62
Онлайн: вовчик62 вне форума
Был(а): 23 авг 2013 18:16
Автомобиль: рено дастер,привилеж 1,6
Брал на зиму штамповку с 67,1.Поставил,чертили(перетянул одну сторону).Переставил более внимательно и затягивал равномерней.Встали хорошо.Думаю с проставочными кольцами выйдет быстрее.Так что выбирай сам.
Старый 06.06.2013, 12:58   #3389
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
juce70, забей на проставочные кольца. Разница в 1мм, я поставил сначала с кольцами, потом при перестановки их снял. Разницы ноль. Биений никаких нет.
этот текст никто не читает
Старый 06.06.2013, 17:00   #3390
На Дастере как и на подавляющем большинстве современных автомобилей центровка колесного диска осуществляется конусными колесными болтами (или гайками).
Старый 09.06.2013, 10:48   #3391
abctyres
Аватар для abctyres
Сообщение от juce70
на машине, где крепеж - болты ,кольца-необходимы .хоть 1мм ,хоть 20 со временем провиснет и будет бить руль
Старый 09.06.2013, 11:01   #3392
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
А какая разница , что там что там конус ?
Старый 09.06.2013, 11:48   #3393
abctyres
Аватар для abctyres
Сообщение от vov4ik
колесо центруется шпильками ,а там где болты центовка только засчет центра
Старый 09.06.2013, 12:06   #3394
Xazergus
Аватар для Xazergus
abctyres, помню у меня был фокус, как раз шпильки. Родное литье когда ставишь на шпильки, так диск еще пару мм влево-вправо крутился, т.к. диаметр с запасом. А центрировалось как раз гайками конусными. Поэтому это 1мм легко отцентрируется нормальными болтами. Повторяю: я езжу на дисках 67.1, без проставок - снял я их. Полет 1000км нормальный, ничего не бьет, езжу до 150км\ч
Старый 09.06.2013, 12:20   #3395
abctyres
Аватар для abctyres
Сообщение от Xazergus
родное литье не может иметь зазор 2мм на то оно и родное,максимум 0.5 мм для нагрев металла,а то что сейчас не бьет-считай повезло ,видимо ,шиномонтаж посетил нормальный.обычно пристреливают первый болт ,остальные идут со смещением
Старый 09.06.2013, 12:23   #3396
Xazergus
Аватар для Xazergus
abctyres, ну-ну. Шиномонтаж сам делал, во дворе. Цель была заменить болты, заодно и кольца снял. Затягивал конечно по уму, крест на крест, если руки из опы растут, то ничего не поможет.
Старый 09.06.2013, 12:27   #3397
abctyres
Аватар для abctyres
дай разумный ответ для чего придумана ступица
Старый 09.06.2013, 13:14   #3398
Xazergus
Аватар для Xazergus
Сту́пи́ца в общем случае — это центральная часть вращающейся детали с отверстием (маховика, шкива, зубчатого колеса и т. д.) для насадки на вал или ось. Отверстие ступицы обычно имеет шпоночный паз или шлицевый профиль для передачи крутящего момента. Если же деталь свободно вращается на оси, то в отверстие ступицы запрессовывают заглушки или подшипники качения.
wiki
---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее написано было в 15:08 ----------
а вы наверное считаете что ступица придумана для центровки дисков только?
Старый 09.06.2013, 13:20   #3399
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Мне исхитрились закусить болты при "родном" ступичном диаметре. Закручивали гайковёртом с динамометрическим ограничителем усилия. Но - не по схеме (крест-накрест). Откручивали с сыном ломиком ;(
Миллион раз говорено: диски центрируются на ступице конусными гайками (болтами). Соответствие центрального (ступичного) отверстия необходимо для облегчения монтажа колеса на ступице и избежания неправильного размещения диска при закручивании гаек (болтов). То есть даже дебил, по идее, не сможет сместить колесо относительно оси приводного вала. Ан, нет - умудряются сместить
Старый 09.06.2013, 14:09   #3400
abctyres
Аватар для abctyres
нет,но ее размер с кольцом или нет должен соответствовать родному
---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее написано было в 14:05 ----------
Сообщение от starco
старайтесь делать в хороших шином.,а не у среднеазиатов,там дадут гарантию на работу
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
