Старый 24.05.2013, 23:38   #601
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 03 апр 2023 22:30
По умолчанию Re: Защита заднего редуктора
Если не ошибаюсь, слева - кронштейны защиты бензобака, справа - муфты. Кронштейны муфты, приблизительные размеры: 194 мм и 186 мм. То есть "правильный" - который короче, с непрямым углом у гайки?
А если под короткий кронштейн со стороны защиты подложить шайбы, защита б/бака поставится, или в любом случае придётся дожидаться "правильных" кронштейнов?
Старый 25.05.2013, 09:38   #602
Antakam, поставить можно
1. ничего не подкладывая тогда защита редуктора встанет с перекосом как у меня
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=593
при этом защита бензобака встает нормально.
2. можно подложить шайбу или гайку http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=597
Старый 25.05.2013, 23:03   #603
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Установил сегодня защиту муфты и топливного бака. Всё установилось нормально (защита куплена в начале весны, кронштейны одинаковой длины), за исключением маленькой тонкости: трубки, идущие от топливного бака у меня немного изогнуты и при установке защиты не попали в вырез на ней, а попали чуть правее, сантиметров на 5. Пришлось одевать в этом месте на край защиты резинку, чтобы они не протёрлись о металл.
Старый 27.05.2013, 11:03   #604
Патриот
Партнер клуба
Аватар для Патриот
Онлайн: Патриот вне форума
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
Сообщение от Antakam
Скиньте нам запрос на электронную почту по этому вопросу и мы вышлем Вам нормальные кронштейны.
На данный момент мы отправили кронштейны всем, кто сделал нам запрос.
Старый 27.05.2013, 11:49   #605
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
Аналогично, ставил защиты бака и муфты, заказанные в начале апреля, все встало хорошо! Про проблему с трубками сказать не могу, просто не помню уже.
Старый 28.05.2013, 18:34   #606
Vitalf
Аватар для Vitalf
Онлайн: Vitalf вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Может немного не в тему...
Приехал с дачи. Во время езды было слышно какое-то шуршание. Думал в багажнике шторка от солнца шуршит. Дома заглянул под машину и увидел что на кардане прилепился(примотался) кулек( или целофан). Запрыгнул задними колесами на бордюр и залез под машину. Оторвал кулек. Он кстати даже немного приклеялся, теплый был... И несколько раз обернулся...
Вот такая вот фигня. Даже не знаю когда к машине примотался. То ли на стоячую прилетел, то ли во время движения.
Старый 05.06.2013, 18:44   #607
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:46
Сообщение от centurio
Поставил сегодня защиту "Патриот". Но встала она как то с перекосом (относительно кардана) (фото прилагаю).
Сообщение от Ratabubi
Поставил защиту от самарского "Патриота" всё встало штатно.Сenturio, были сложности с зазорами, но при ослабенных болтах люфта хватает выставить лист, ну и кронштейны можно подогнуть( повторюсь-у меня всё встало штатно, ничего не гнул).
Пришлось поступить аналогично. Ослабил все болты и с товарищем двигая плоскость защиты относительно креплений по возможности выровняли ее относительно кардана. Конечно не идеально, но лучше чем было.
Чтобы выставить зазор между карданом и защитой-нужно раздвинуть кронштейны(фото),у меня сегодня получился вот такой зазор.
Название: Фото227 - копия.jpg
ID:	29910   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.06.2013, 18:02   #608
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Печаль Re: Защита заднего редуктора
У меня примерно так-же получилось. На отпущенных болтах сдвинул немного и затянул. И от выхлопной трубы так-же. Насчет болтов- болты номальные анодированные,тянул прилично с усилителем. Кстати еще раз спасибо Патриоту! За оперативность и хорошую толковую работу.
Старый 09.06.2013, 17:54   #609
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
Сообщение от Патриот Посмотреть сообщение
А куда вам скидывать запрос ? А то поставил сегодня защиту,криво стоит у редуктора. И не дотумкался же положить чего то )
И пришлось чутка подгибать передние кронштейны бензобака,что бы от кардана с одной стороны подальше было. С левой стороны по ходу движения очень мал зазор был, регулировок не хватало никак.
Старый 09.06.2013, 18:31   #610
Leschka, почта в первом посту!
Старый 17.06.2013, 12:54   #611
berdega
Аватар для berdega
Онлайн: berdega вне форума
Был(а): 17 июл 2013 15:51
Автомобиль: Duster 2.0
По поводу целесообразности установки защиты. Никто никого не заставляет, но приведу личный пример.
Задел проводку обычным муравейником (земляной) на поле, в траве его не увидел,когда задом сдавал.
В результате потянул кронштейн с проводкой. Итог: поездка к официалам, обрыв внутри муфты, не гарантийный ремонт. Отдал за диагностику 1,1 тыр. Спросил скока ремонт: почесали репы и сказали что у них это первый раз. Муфта если под заменту, то ремонт плюс запчасти в 10ку вылазиет. Да еще и муфту до "45 рабочих дней" ждать.
Плюнул заехал на выходных на яму скинул муфту, увидел что внутри проводка втыкается в фишку. Вырвал короче эту фишку. Воткнул все назад и собрал.
Пол часа работы, 100 руб на серый герметик и 50грамм вытекшего трансмиссионного масла из диференциала (что посчитал не критичным).
Судите сами, легче потратить 3000 на защиту чем обретать сей геморой.
Сам буду на выходных самопальную защиту воять по чертежам, благо уже постарались местные форумчане.
Старый 17.06.2013, 19:50   #612
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Сегодня тоже сбил земляной муравейник в поле - защита установлена две недели назад
У муравьев теперь ровное плато на их горе
Старый 19.06.2013, 14:30   #613
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych на форуме
Вчера поставил защиту редуктора и бензобака от Патриота. Болты зашли легко, по месту. Добавил только гровера под головку болтов. Выглядит после установки как родная, будто здесь и была. Перекосов нет - значит кронштейны положили правильные. Единственно что зазор между защитой и карданом не симметричный - справа поменьше, но не вплотную - но у большинства здесь по видимому , так же, поэтому не заморачиваюсь. Оплатил 28 мая, пришла 13 июня. ПЭК.
Старый 20.06.2013, 13:22   #614
sergeyO
Аватар для sergeyO
Онлайн: sergeyO вне форума
Был(а): 20 июн 2013 13:22
Автомобиль: duster
Купил через интернет защиту, посоветовали Протекс. При установке мастера стали скручивать штатный пыльник, я попросил поставить поверх пыльника, в местах где пыльник мешал установке его подрезали (обычным ножом), закрепили на 2-х болтах сзади, дальше в троём налегли на неё в передней части, чтобы болты можно было наживить, в итоге всё натянулось....... есть уверенность что дребезжать уж точно не будет, просто не обо что. После установки, спустя неделю, на наших дорогах умудрился серьезно стукнуть. Но волнения не к чему, будто и не чего не было. Спустя пол года не вспоминал про нее, так как не подает признаков волнения. Будто и не было удара. Купил в точности такую же : http://tdauto.ru/product/zaschita-re...alyuminiy-4-mm
Старый 20.06.2013, 15:04   #615
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Ничего не понял. какой пыльник? Где резали? Да еще и ножом?
К тому же здесь про защиту заднего редуктора а не двигателя говорят
Старый 28.06.2013, 17:36   #616
svu1965
Аватар для svu1965
Онлайн: svu1965 вне форума
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
Поставил защиту заднего редуктора и бензобака от "ПАТРИОТ" установка без проблем все встало очень хорошо с нормальными тех.зазорами. Нравится то что конструкция соеденена вместе что увеличивает прочность конструкции на сдвиг (в отличии от разнесенных конструкций) Результатом доволен.
ID:	31269   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31270   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31271   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31272   Нажмите на изображение для увеличения
Незнание мат.части не освобождает от ответственности.
Старый 01.07.2013, 20:11   #617
serega
Аватар для serega
Онлайн: serega вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 10:14
Поставил защиту редуктора (фирма Автощит). Обошлась в 1290 руб. Самостоятельная установка менее пятнадцати минут, никаких вопросов не возникло.
ID:	31407   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31408   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31409   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.07.2013, 20:19   #618
Сообщение от serega Посмотреть сообщение
Крепления защиты к самой муфте это не айс
Старый 01.07.2013, 23:08   #619
serega
Аватар для serega
А шо делать Меня больше защита проводов волновала. На прошлом TO(30000) мне так и сказали - как вы ездите, вам обязательно защиту ставить нужно, иначе проводам хана. Ну, я и поставил. Провода реально слабое место, железка их нормально прикроет, а прикрывать один металл другим, для меня не такая очевидная защита - если нормально приложишься, один хрен хана
Старый 02.07.2013, 04:36   #620
Сообщение от serega
А шо делать
Вот такую ставить http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...616#post367616
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
