Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 10 из 64
Первая
8
9
10
11
12
20
60
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
12.06.2013, 19:22
181
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Rusland
Я только вчера вечером узнал, что его нет))), когда подпотели в дождь окна, включил вентилятор......... полетели пух, пыль и т.д.....
На предыдущей Хонде была заглушка с завода, вырезалась и вставлялся фильтр (первоначально в корпусе, в последующем менялся только фильтрующий элемент).
Сосед на сандерке вырезал заглушку и вставил фильтр. Давал ему старый свой как шаблон. И по экстизу подходит сандеровский на наш, или наоборот?! Значит реально поставить.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
12.06.2013, 20:24
182
barsuc
4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Sans
Счастливым обладателям Привележа: проверьте, а стоит ли у вас сам фильтр! В выходные полез прочистить - снял заглушку - а там пусто! Все это время ездил без фильтра. Завтра еду к ОД разбираться.
Стоит.
barsuc
Отправить личное сообщение для barsuc
Найти ещё сообщения от barsuc
14.06.2013, 12:48
183
A n d r e y
2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Так кто-то владеет точно информацией. Когда есть фильтр и когда его нет?
A n d r e y
Отправить личное сообщение для A n d r e y
Найти ещё сообщения от A n d r e y
14.06.2013, 14:26
184
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
A n d r e y
Когда стоит - то есть, а когда нет - значит нету.
А если серьезно, то на данный вопрос уже пробовали найти ответ - не получилось.
Мой совет - не смотря на стоит/не стоит ( в смысле фильтр) лучше поменять и поставить нормальный вместо установленного подобия фильтра.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
14.06.2013, 15:08
185
РоманC
2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
прибалт11
Давайте уже наконец определим part.No для этого нормального фильтра и закрепим его в шапке темы, чтобы народ знал что брать. А то, от разнообразия голову ведёт))))
+ разнообразие фильтров
AMC Filters NC-2008
Jakobs autoteile J1 341 015
Japan Cars B41012JC
Corteco 80000074
Purflux AH207
Blue Print ADN12506
Febi 23795
Nissan 27891-AX010
Mann CU 1829
Fram CF9691
Febi 23795
Nipparts J1 341 015
Eolo 1561
HL Group Oy 411-0074
Valeo 698 753
РоманC
Отправить личное сообщение для РоманC
Найти ещё сообщения от РоманC
16.06.2013, 23:30
186
Tonio
1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
РоманC
, а что здесь определять?
Разные производители а фильтр один. Только здесь нет Goodwill AG 557 CF , он один из самых недорогих.
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:18 ----------
Rusland
Tonio , а фото не делали? Интересно посмотреть на конечный вид. И на что крепили сетку?
крепил на скрутки из проволочек от этой сетки, а в некоторых местах впаивал паяльником.
---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее написано было в 23:24 ----------
Borysych
Tonio
, зимой после оттепели и последующего заморозка не превратится ли данная сетка в сплошной ледяной армированный лист?
а с чего он должен превратиться? воду он не держит, в отличии от оригинального фильтра и всяких чулков.
Tonio
Отправить личное сообщение для Tonio
Найти ещё сообщения от Tonio
17.06.2013, 04:20
187
JokerAndrew
1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Sans
Кондиционер есть? Слышал что фильтр идет с кондиционером ...
JokerAndrew
Отправить личное сообщение для JokerAndrew
Найти ещё сообщения от JokerAndrew
17.06.2013, 18:18
188
Sans
2 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 49 мин. 17 сек.
JokerAndrew
В Привележе кондиционер - базовая опция.
К стати: ОД связался с Автофрамосом и в течение часа мне поставили фильтр, выкинув заглушку.
Sans
Отправить личное сообщение для Sans
Найти ещё сообщения от Sans
17.06.2013, 19:44
189
Artem_Rus
2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
A n d r e y
Если есть кондиционер фильтр стоит, нет кондея - фильтра нет
Artem_Rus
Отправить личное сообщение для Artem_Rus
Найти ещё сообщения от Artem_Rus
17.06.2013, 19:48
190
Sapsan-999
2 нед. 23 ч. 57 мин. 7 сек.
Был(а): 09 июл 2019 18:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Privilege Black Pearl
У меня так же как у Tonio. Сетка от мусора помогает на раз. Только обошелся без паяльника.
Одна голова хорошо!!! А много еще лучше!!!
Sapsan-999
Отправить личное сообщение для Sapsan-999
Найти ещё сообщения от Sapsan-999
18.06.2013, 15:13
191
skurasov
1 нед. 6 д. 13 ч. 39 мин. 26 сек.
Был(а): 02 дек 2016 11:47
У меня автомобиль без кондиционера и соответственно фильтра салона не было. 2 дня назад проходил первое ТО после года эксплуатации. Мне установили "Фильтр воздушный салона" № кат. 8201153808 за 838 руб. Менеджер предупредил, что будут его ставить. Дороговато
skurasov
Отправить личное сообщение для skurasov
Найти ещё сообщения от skurasov
18.06.2013, 15:51
192
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
skurasov
А самому было слабо за 250 рублей поставить
фиргат
Отправить личное сообщение для фиргат
Найти ещё сообщения от фиргат
18.06.2013, 16:13
193
прибалт11
skurasov
А что за фильтр такой золотой?
Угольный - в районе 500 руб. (хороший)
прибалт11
18.06.2013, 19:17
194
Rusland
1 нед. 3 д. 3 ч. 46 мин. 17 сек.
Был(а): 09 Янв 2016 00:30
Автомобиль: Аут 1,6_ 2x4 _
Вариант
Tonio
Sapsan-999
с использованием мелкой сеточки интересен, посмотрю как будет вести себя заводской осенью-зимой, не исключаю возможности установки чего то подобного. Функционально и на вид не плохо, не колготки)))
Rusland
Отправить личное сообщение для Rusland
Найти ещё сообщения от Rusland
19.06.2013, 00:10
195
A n d r e y
Artem_Rus
Спасибо. Надо залезть, убедиться в его отсутствии, т.к. кондиционера у меня нет. А я то думал почему столько мусора летит
. Отпишусь позже
A n d r e y
19.06.2013, 01:08
196
Олегъ
skurasov
Это ещё что) Мне предлагали за 1100 фильтр и замена 300,я отказался вежливо,но твёрдо.
Олегъ
19.06.2013, 09:22
197
skurasov
Олегъ
Вот я не знамши залетел на установку оригинального фильтра по цене золотого
Впредь будем знать.
skurasov
19.06.2013, 22:55
198
A n d r e y
Подскажите как вынуть фильтр или заглушку. Что то крепко держится, а сильнее боюсь пластмасску сломать. Поделитесь своими опытами извлечения.
A n d r e y
19.06.2013, 23:00
199
4 лет 11 мес. 1 д. 15 ч. 19 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:43
A n d r e y
http://www.youtube.com/watch?v=gPKF5QYEoZg
Найти ещё сообщения от Sane
19.06.2013, 23:03
200
A n d r e y
Видел я это видео. У него как по маслу. А у меня вся печка дёргается. И к тому же здесь белая крышка, а у меня чёрная. Поэтому и интересно какими способами вынимали заглушку, т.к. у меня похоже нет фильтра.
A n d r e y
Страница 10 из 64
Первая
8
9
10
11
12
20
60
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
