Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 11 из 64
Первая
9
10
11
12
13
21
61
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
19.06.2013, 23:07
201
4 лет 11 мес. 14 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
A n d r e y
Видел я это видео. У него как по маслу. А у меня вся печка дёргается. И к тому же здесь белая крышка, а у меня чёрная. Поэтому и интересно какими способами вынимали заглушку, т.к. у меня похоже нет фильтра.
У мну тоже была чернаая а стала белая после замены фильтра,кверху тяните за хвост и усе отстегнётся.
Найти ещё сообщения от Sane
19.06.2013, 23:36
202
A n d r e y
2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
тянуть снизу за выступ?
A n d r e y
Отправить личное сообщение для A n d r e y
Найти ещё сообщения от A n d r e y
20.06.2013, 00:21
203
A n d r e y
Да,к верху выгибая низ фильтра.
20.06.2013, 04:13
204
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
У меня заводской фильтр не хотел даже с места стронутся, я уже начал искать како-то допкрепление. Минут 30 рассматривал. Потом взял пласкогубцы и ....спокойно вытащил.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
20.06.2013, 08:26
205
Sans
2 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 36 мин. 15 сек.
Был(а): 03 мая 2025 15:03
A n d r e y
, жми снизу на заглушку и тяни на себя, вынется.
Sans
Отправить личное сообщение для Sans
Найти ещё сообщения от Sans
20.06.2013, 09:37
206
kpot2006
1 мес. 1 нед. 2 д. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
прибалт11
у меня тоже "вручную" не получилось, только плоскогубцами!
kpot2006
Отправить личное сообщение для kpot2006
Найти ещё сообщения от kpot2006
21.06.2013, 10:01
207
Rusland
1 нед. 3 д. 3 ч. 46 мин. 17 сек.
Был(а): 09 Янв 2016 00:30
Автомобиль: Аут 1,6_ 2x4 _
A n d r e y
Надо вытаскивать не ровно по горизонтали, там верхняя часть заглушки заходит в корпус камеры фильтра. Нажать на защелку и нижний край приподнимать вверх на себя. Как то так..
У меня заглушка тоже была черная.
Rusland
Отправить личное сообщение для Rusland
Найти ещё сообщения от Rusland
21.06.2013, 14:29
208
Sunder_UA
4 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Появилось время и желание поставил фильтра на воздухозаборник и поменял салонный фильтр на угольный... фотоотчет ниже
З.Ы.: состояние снятого салонного фильтра "удручает", а ведь нет и 9000 пробега. Надеюсь первый фильтр задержит 90% мусора.
Я на DRIVE2.RU
Sunder_UA
Отправить личное сообщение для Sunder_UA
Найти ещё сообщения от Sunder_UA
22.06.2013, 23:17
209
A n d r e y
ч.т.д. Нет кондишена, НЕТ и фильтра. Плоскогубцы пригодились. Снял таки эту заглушку, а там один мусор валяется. Не думал что производители такие жмоты окажутся. Даже на 2114 и то воздух очищался. Теперь придётся, спустя полгода, снова вспомнить о приобретении новых причиндалов для машины.
A n d r e y
23.06.2013, 08:02
210
Lebedvan
5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
A n d r e y
А как мне было, когда на Галанте с климатом не было фильтра, причём заглушку ещё вырезать пришлось? Ато Дастер у вас тут бюджетный
Lebedvan
Отправить личное сообщение для Lebedvan
Найти ещё сообщения от Lebedvan
23.06.2013, 09:07
211
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Sunder_UA
На воздухозаборнике, какие заклепки использовали?
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
23.06.2013, 09:49
212
Antonio156
1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 11 ч. 50 мин. 12 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
briancev
Они идут в комплекте с фильтром.
PS Вчера мне привезли фильтр и дефлекторы. Сегодня буду ставить.
Antonio156
Отправить личное сообщение для Antonio156
Найти ещё сообщения от Antonio156
23.06.2013, 10:38
213
Sunder_UA
briancev
подтверждаю - заклепки идут в комплекте... только они отличаются от указанных в "мануле" - там нарисованы немного заостренные под конус, а по факту циллиндрические - как обычные пластмассовые винты.
Я на DRIVE2.RU
Sunder_UA
23.06.2013, 11:41
214
Pashanet
1 нед. 6 д. 14 ч. 57 мин. 11 сек.
Был(а): 14 окт 2019 06:04
Sunder_UA
A где этот фильтр приобрести на воздухазаборник?
Pashanet
Отправить личное сообщение для Pashanet
Найти ещё сообщения от Pashanet
23.06.2013, 12:16
215
Sunder_UA
Pashanet
в Existe брал... код для заказа есть выше в ветке
Я на DRIVE2.RU
Sunder_UA
23.06.2013, 13:56
216
Antakam
2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Sunder_UA
, задумка и реализация хорошая. А зимой как, в оттепель, например? На решётке снега много может быть. Намокнет эта белая подкладка, и когда высохнет? И как воздух в салон идти будет?
Antakam
Отправить личное сообщение для Antakam
Найти ещё сообщения от Antakam
23.06.2013, 14:04
217
Antonio156
Antakam
Sunder_UA
Мое мнение - на зиму целесообразно этот фильтр снимать. Все равно грязи, которую он фильтрует, в это время нет, а проблемы с обледенением вполне могут быть.
Antonio156
23.06.2013, 16:41
218
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Pashanet
В любом чулочно-носочном магазине.
Рублей за 20-30.
Покупаете черные капроновые гольфы и натягивате их на решетки воздухозаботника справа и слева. Для трубки и горловины бачка делаете соответствующие дырки. Можно паяльником, чтобы не расползались, хотя и без этого нормально.
Но я, к примеру, для горловины дыру не делал - капрон служил доп. фильтром для заливаемой воды.
Antakam
Antonio156
С гольфами нормально все в любое время года. Ничего не обледеневает и воздух в салон нормально подается.
Проверено многолетней эксплуатацией гольф-фильтров на Логанах.
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
23.06.2013, 16:47
219
briancev
Гольфы тема))
briancev
23.06.2013, 17:17
220
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Нужен или нет фильтр на решётках решать вам. Я решил что мне нужно. Скажу заранее, на зиму однозначно снимать буду.
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
Страница 11 из 64
Первая
9
10
11
12
13
21
61
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
